Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Vos avis pour une restauration Jamo J-252
Message » 27 Fév 2022 13:14
Si une ou des âmes charitables passent par là et veulent bien m'aider, c'est tout à leur honneur.
Et je vous en remercie d'avance, ainsi qu'au modo.
Je viens de faire l'acquisition d'une paire de Jamo J-252, des dinosaures... :oldy:
Je n'ai pas encore tout regarder en détail mais la seule certitude pour le moment est que les suspensions du subwoofer doivent être changer.
La membrane (cône) me semble pas trop mal tandis que le "disque" central me semble "bizarre", en fait il fait comme des veinures avec relief. (Voir photo 2).
Les questions sont:
-Pensez-vous qu'il faudrait dans l'idéal changer le toute ou bien seulement réparer la suspension?
-Est ce qu'il est préférable de garder la membrane d'origine ou prendre une nouvelle si j'aimerais me rapprocher le plus du rendu de l'époque, quand elles étaient neuve?
-Est-ce que l'apparence de ce "disque centrale" peut nuire au rendu des enceintes?
Des photos ici:
https://linksharing.samsungcloud.com/nZPOc1gjoStY
https://linksharing.samsungcloud.com/ytHxUD1SZo2Z
https://linksharing.samsungcloud.com/iZzl43mrEA8B
https://linksharing.samsungcloud.com/mTgH18zJiEcC
https://linksharing.samsungcloud.com/v3inl8TY74Wl
https://linksharing.samsungcloud.com/bSxSFYRYi6RP
Un grand merci à vous tous et un bon dimanche!
Cordialement. :thks:
Halo99
Inscription Forum: 24 Mar 2021 12:11
Message » 27 Fév 2022 13:30
Salut!
Je pense que tu devrais plutôt poser ta question dans la rubrique DIY - audio, tu y trouveras plus de gens à même de te conseiller.
Robert64
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 27 Fév 2022 13:41
Robert64 a écrit:Salut!
Merci pour votre réponse et conseil, mais n'étant pas membre, je n'ai pas accès pour poster dans cette rubrique.
Mais merci quand même.
Halo99
Message » 28 Fév 2022 10:56
De ce que je vois, il n'y a que la suspension mousse à changer.
Le cache poussière (disque central) va très bien.
Il faudrait faire un contrôle des soudures et composants pour être certain qu'un condensateur n'est pas HS et que les soudures ne sont pas sèches.
D.
Dagda
Message » 28 Fév 2022 11:47
Bonjour ,pour répondre a ton interrogation sur l'aspect du disque central du boomer
Cela s' appelle un cache noyau ,derriére se trouve la bobine et son noyau, en son centre
Il est en pâte de cellulose , ce modèle est fabriqué par dépôt sur une forme et n'est pas pressé ,d'ou cet aspect "granuleux", cela accroît la résistance de la pièce , cet aspect est caractéristique du boomer scan speak 18W8545
Evites d'utiliser cette enceinte, car en absence de guidage de la membrane (maintien extérieur ) , la bobine risque de frotter dans l'entrefer ,cela use le vernis et c'est foutu
Pour remplacer la suspension, il faudra décoller ce cache noyau, pour insérer des centreurs provisoirs au niveau de la bobine, cherches sur le net
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 28 Fév 2022 13:48
Merci pour vos réponses Dagda et NONO56, super sympa. :bravo:
Pour répondre à vos message, je ne l'ai pas raccorder et je ne vais pas le faire avant de faire la restauration, merci du conseil, car j'ai eu la tentation puis je me suis dit "non, mauvaise idée, je vais peut être endommagé mon ampli si un composant est mort". :siffle:
J'espère que c'est que la suspension, ça serait plus facile pour moi...
Je vais aller voir ça plus en profondeur et reviens vers vous pour des news.
Merci les gars, au top!
Halo99
Message » 01 Mar 2022 16:15
Si il n'y a que la suspension périphérique (en mousse) qui est HS, et avec un spider en état, pas sûr qu'il faille décoller le cache-noyau et mettre des centreurs.
Il faut trouver une suspension souple, d'origine pas sûr que ça se trouve encore, de diamètre similaire il y a sans doute une adaptation possible.
Sachant que même si elle n'a pas la même raideur (ou souplesse) que celle d'origine, mais une masse comparable, la réponse en fréquences n'en sera que peu affectée en fait (avec une charge bass-reflex).
Au fait, quel diamètre? 30 ou 38cm? ça me rappelle que dans les années 80 on voyait encore des enceinte HiFi abordables avec des boomers de grand diamètre, cas des Pioneer, AR ou Jamo par exemple, et que dans la brochure Jamo les sensibilités ("rendement") annoncées étaient élevées... à l'inverse de ce qu'est devenue la HiFi ensuite (petits diamètres, moindre sensibilité, petits volumes, formes colonnes...)
Tiens j'ai même retrouvé des infos, deuxième partie du document:
https://cabasse.vraiforum.com/t2686-JAMO-1980.htm
Sub218
Inscription Forum: 06 Avr 2021 16:27
Message » 01 Mar 2022 23:49
Salut Sub218, merci pour ton message.
Étant pas un spécialiste, j'ai plusieurs questions suite à ton message et pour répondre à ta question le woofer est un 15" (38cm).
Merci aussi pour la doc!
-Comment savoir si le Spider est en bon ou mauvais état?
-Comment savoir la masse d'origine de la suspension et comment choisir la bonne sachant que celle actuelle tombe en miette?
-Penses-tu que ces enceintes des années 80 pourrait avoir un bon rendu? Mieux, pire ou différent de ce qui se fait aujourd'hui?
Merci d'avance pour ta réponse.
Portez-vous bien les gars!
Cordialement
Halo99
Message » 02 Mar 2022 10:52
Bonjour Halo,
Pas possible de connaitre la masse de la suspension d'origine, à moins d'avoir l'info du constructeur... je ne sais pas si les haut-parleurs étaient fabriqués par Jamo ou achetés ailleurs. Dévisse le haut-parleur, peut-être qu'il y a une référence dessus.
D'après la doc Jamo c'est même en fait un 16", donc 40.5cm plutôt que 38cm... mesures les diamètres au raccord de la membrane, et sur la partie collée au chassis, pour essayer de trouver un adaptable. Il y a des fournisseurs en France, et aussi aux US, du choix chez -reconingspeakers.com, simplyspeakers.com, speakerrepairpros.com, ... avec les colles adaptées et des vidéos explicatives. Si il n'y a que la suspension périphérique à changer, il faut décoller les restes de l'ancienne, préparer les surfaces et coller la nouvelle.
Spider: c'est la suspension qui se trouve entre le saladier et la membrane au niveau de la bobine mobile, visible depuis l'arrière du haut-parleur, avec une forme en accordéon. De forte chance qu'elle soit en bon état, vu qu'elle n'est pas en mousse mais souvent en tissus imprégné.
Si ça vaut le coup de les restaurer? sans doute. Elles étaient d'une certaine qualité à l'époque (disons haut de gamme dans la catégorie grand public). Aujourd'hui ce qui se vend c'est les petites ou micro-enceintes pour écouter du mp3 en bluetooth ou du streaming, on a oublié comme ces enceintes "vintage" sonnaient bien, avec un bon ampli et un lecteur CD. Elles sont trop volumineuses pour les goûts d'aujourd'hui donc finissent souvent au rebut, lors des successions par exemple, c'est dommage.
Sub218
Message » 02 Mar 2022 18:31
Bonsoir, OK avec sub 218
Dépose un boomer et le filtre pour évaluer la qualité
Vu l'enjoliveur exter du boomer , je pense que c' est un chassis en acier embouti
Une photo de l'arrière des Hp et du filtre aiderait
Tout comme pour le médium à dôme, a-t-il une cavité arrière? comme sur les philips vifa seas d'époque
Les 2 tweeters sont là pour améliorer la directivité horizontale , ou peut-être pour obtenir la sensibilité de 96 dB annoncée sur la doc
NONO56
Message » 02 Mar 2022 18:53
L'important est la surface Sd, pas le diamètre extérieur du saladier.
Bien des fabricants abusent avec cette confusion.
Il y avait le SIARE 17 MSP qui est au mieux un 14 cm, le CABASSE 24BC25 qui est un 21 cm.
Exemples volontairement choisi avec des références anciennes !!!
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
