je viens d'acheter une TV TCL 75C727 avec HDMI eARC.
Je l'ai branché a la sortie HDMI eARC de mon AVR Denon X2600H, cependant en lançant sur la télé via google tv, prime video ou vlc,
je n'ai que du son pcm stereo et non pas du multicanal qui sort sur mon denon.
Cela pourrait t'il venir du cable HDMI 2.0 au lieu d'un 2.1?
j'ai vérifié tous les parametrage sur la TV ou denon, et je ne comprend toujours pas pourquoi la télé n'envoie pas le son multicanal sur l'ampli home-cinema?
Quelqu'un aurait il une réponse ou une piste a me donner?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Discussions sur les Switch / Splitters vidéo
Si tu es certain de tes réglages, cela peut venir du câble alors.
À tester quand même comme piste
domin - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
J'ai un téléviseur Sony compatible EARC (77A80J) et mon ampli Denon n'est compatible que ARC (AVR-1912), le DD ainsi que le DTS fonctionne correctement mais le DD+ ne fonctionne pas correctement (son hachuré et inaudible) et les formats True HD et DTS HD ne passent pas.
J'utilise le CEC pour contrôler le volume de l'ampli via la télécommande de la TV et la TV est configuré pour allumer et éteindre l'ampli automatiquement.
Ma question: avec ce boitier mon problème de son DD+, DTS HD et Dolby True HD sera résolu mais est-ce que le CEC fonctionnera toujours? Car je ne me voit pas jongler entre les deux télécommandes.
- thebob51
- Inscription Forum: 02 Mar 2011 22:46
Il y a marqué prise en charge du CEC dans la fiche technique.
Après le CEC est tellement source de problèmes que pas garanti que ça fonctionne bien
Merci pour ton retour.
Oui mais le CEC c’est tellement étrange les compatibilités.. Je demande dans le cas où un utilisateur d’un téléviseur Sony et d’un ampli Denon aurai ce boîtier
J’ai de la chance actuellement le CEC fonctionne parfaitement entre les deux marques.
- thebob51
Je rencontre un problème étrange lià à l'installation d'un extracteur. N'hésitez-pas à me dire si je doit créer une nouvelle discussion.
Je viens d'acquérir l'extracteur FeinTech (enfin son équivalent chinois). C'est celui-ci.
Je l'utilise pour profiter du son HD émis par la TV en eARC, mon ampli (un Onkyo NR-545) ne gérant que l'ARC. Ma TV est une Sony A90J (A noter qu'il semble important de mettre les ports HDMI en étendu dans les options pour que cela fonctionne).
Mon branchement est le suivant :
TV ==> OUT 1 (eARC)
AMPLI ==> OUT 2 (Audio)
Si je me contente de ce branchement, cela fonctionne bien, avec en prime le CEC conservé
Le bas blesse lorsque je souhaite connecter la sortie de l'ampli à la TV (ou bien sur l'entrée INPUT du boîtier, le phénomène est le même). En effet, j'ai pas mal de périphériques branchés sur les entrées HDMI de l'ampli que je souhaite pouvoir diffuser sur le TV.
Du moment que je connecte la sortie de l'ampli, plus rien ne fonctionne. Le son n'est plus redirigé et la TV tente en boucle d'activer la sortie audio (elle bascule entre les HP de la TV et la HC en boucle).
Côté ampli, c'est une guirlande de Noël : il passe d'un canal à l'autre tout seul (entre l'entrée où se trouve le boîtier, donc la TV, et un autre canal, pas toujours le même).
Si je débranche la sortie de l'ampli, tout rentre dans l'ordre ... Mais c'est vraiment embêtant pour moi car j'ai pas mal de choses de connectés à l'ampli, et la TV ne dispose pas d'assez de ports pour tout y connecter.
Côté ampli, l'ARC est désactivé, vu que je ne l'utilise pas, ce n'est donc pas ce dernier qui pose soucis.
Si vous avez des idées, je suis preneur !
TV ==> OUT 1 (eARC)
- obibann
- Inscription Forum: 10 Mar 2022 10:43
Et désactiver le CEC ?
Et surtout, cela marche si tu désactives le eARC dans la télé quand tu veux faire passer un truc via l'ampli ? (quitte à débrancher le boîtier le temps désactiver l'eARC)
J'ai réussi à obtenir un setup à peu près fonctionnel.
- Au niveau de l'ampli, il faut désactiver CEC (merci domin
) Allez savoir pourquoi, je peux malgré tout toujours contrôler le son de l'ampli via la télécommande de la TV quand je suis sur l'entrée de l'ampli qui reçoit le son depuis le boîtier.
- Au niveau du branchement, il faut connecter la sortie de l'ampli sur l'input du boîtier, auquel cas le phénomène se reproduit. Une fois sur la sortie HDMI 3 (eARC), j'ai bien l'image issue de mon ampli et la TV se met en mode "Haut parleur TV". Seul inconvénient : il n'est plus possible de régler le volume via la télécommande de la TV (ça ne règle que le son de la TV) il faut utiliser la télécommande de l'ampli. Mais ce n'est pas très grave
- Au niveau des options de la TV, il faut mettre HDMI 3 (celle qui gère l'eARC) en mode étendue Dolby Vision et activer eARC et passthrough dans les options du son bien entendu.
- obibann
bonjour j'ai parcouru le topic qui est intéressent mais helas répond pas tous à fais a ma demande
mon ampli na pas de HDMI
mais des entrée sortie optiques donc c'est ma seul solution
je veux pouvoir lire des MKV/ISO avec du DTS sur ma futur LG C1
j 'fais un schema comment je compte brancher
es que ça va fonctionner ?
pour çe faire un membre du forum ma conseiller ça https://www.amazon.fr/REEXBON-Switch-Co ... FQ98I?th=1
le Dolby vision ne passe pas apparemment
moi de mon coté j'étais tomber la dessus
https://fr.marmitek.com/collections/ext ... 9218202819
qui apparemment le Dolby vision passe ( sans être sur ) hélas
diffence de prix justifier ou juste marge de la marque des retour sur les deux
- TuDAC
- Inscription Forum: 01 Avr 2022 20:39
https://www.amazon.fr/FeinTech-VAX01203 ... 04&sr=8-10
Ça m'a l'air de mieux coller à ce que tu cherches
Merci de ta réponsedomin a écrit:https://www.amazon.fr/FeinTech-VAX01203-Extracteur-DTS-HD-TrueHD/dp/B09KNSX6JS/ref=mp_s_a_1_10?crid=2B0PLZH9VWN7D&keywords=FEINTECH&qid=1648911951&sprefix=feintech+%2Caps%2C204&sr=8-10
J'aurais une meilleur qualité audio comme ça que avec le Marimiteck
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk
- TuDAC
Je reviens a la charge
Des retour sur celui là ?
J'ai vus qu'il étais pas mal plébiscité chez nos voisin Anglais
Notamment des Fils Reddit sur l'audio quelle fofo anglophone
Des retour par ici ou je me devoue a faire un test
https://www.amazon.fr/dp/B07BHYXVTY/ref ... UTF8&psc=1
- TuDAC
Ça devrait faire ce que tu as besoin normalement
Alors je reviens vers vous car j'ai Vus nul part meme ici !!!TuDAC a écrit:bonjour j'ai parcouru le topic qui est intéressent mais helas répond pas tous à fais a ma demande![]()
mon ampli na pas de HDMImais des entrée sortie optiques donc c'est ma seul solution
le Dolby vision ne passe pas apparemment![]()
Aucunement besoin un extracteurs pour lire le DTS avec La OLED C1 ! ni de transcodage !
La shield avec Kodi suffit elle est capable de lire le DTS en mode pasrouth !!!!!! Donc l extracteur est inutile pour mon cas
Shield brancher en HDMI a ma C1
TV brancher en optique a mon ampli et ça marche sans aucun souci !!!!
- TuDAC
Bonjour, se boîtier permet il de conserver le son hd sur un sony mdr700?
- julian.77
- Inscription Forum: 27 Aoû 2022 11:11
Retourner vers Switch / Splitters
