Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, durdoreil, superbus49 et 9 invités
The t.amp Proline 3000
Message » 02 Déc 2020 20:01
Il faudrait déjà être sûr que les valeurs correspondantes soient belles celles la.
Comme je le disais, le schéma est une base déjà sympa mais loin d'être une référence sur ce type d'ampli (valeur des résistances/réf des transistors, etc ...).
Et quel serait le gain ?
D'ailleurs, l'indien qui a cet ampli doit me confirmer les valeurs autours du réglage du courant de repos sur son exemplaire.
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
Message » 13 Mar 2021 14:16
Mesures réalisées sur un autre Proline, merci Jean-Marc :wink:
Cohérent avec ce qui a été mesuré sur mon exemplaire et donc, aucun courant de repos dans l'étage de sortie :ko:
Valeur de R135 identique.
JIM
Message » 14 Mar 2021 2:09
De rien et désolé pour le retard !
indien29
Message » 26 Sep 2022 14:58
Ampli toujours utilisé avec satisfaction mais petite révision du réglage du courant de repos car la consommation globale de mon rack est tout de même importante.
L'ampli consommait 148w env au repos, le courant de repos a été reréglé au min qui commençait à donner de bon résultat en terme de THD.
Soit 2.5mVdc aux bornes des résistances d'équilibrage.
Je n'ai pas entendu de dégradation du son pour le moment et la consommation passe ainsi à 110w au repos. :wink:
JIM
Message » 26 Sep 2022 16:22
Bonjour à tous
Quelqu'un connaitrait il un réparateur d'ampli en région parisienne . Mon crest 8001 est tombé en panne . Lorsque je l'allume il y a un gros flash au niveau de l'interrupteur . Je l'ai ouvert mais je n'ai rien vu d'anormal à premiére vue .
Je post ici car JIM citait le 8001 dans un post précedent .
D'avance merci
jlac42
Inscription Forum: 30 Jan 2014 1:20
Message » 26 Sep 2022 17:00
Il faut trouver quelqu'un qui connaisse bien l'ampli car sinon, ça ne sera pas rentable.
Et vu les tensions d'alim sur ces engins, ne surtout pas tenter quelque chose soit même, mortel. +-175Vdc aux bornes des transistors sur le proline.
JIM
Message » 04 Jan 2025 20:33
Bonjour à tous merci Jim pour toutes ses précieuses infos,
J'ai acquis cet ampli pour une modique somme et pour vous remercier de ce délicat partage d'expérience je vous informe des mesures que j'ai sur une seule voie, l'autre voie sera aussi mesurée...
Tension alimentation : + - 174 v
offset à 0, 138vdc réglée à 0,03vdc dans la foulée :
R137, potar au max = 0mVdc, potar au min = 0 mVdc
R139, étage suivant, potar au max = 0mVdc, potar au min = 17 mVdc
R161, une des nombreuses résistances d'équilibrage du dernier étage,15 mVDc à 9 mvdc
La mesure bouge et mon multimétre est basique....je n'ai pas non plus attendu 1heure...
De plus je n'ai pas modifié la carte en entrée et à priori mes led de clip sont déja allumée, riien d'alarmant nous sommes encore en fêtes :roll:
Voila le début....
thy05
Inscription Forum: 20 Mai 2010 20:30
Message » 04 Jan 2025 21:07
Merci pour votre retour. Tensions mesurées bien différente.
L'ampli est-il fonctionnel ?
JIM
Message » 15 Jan 2025 18:40
effectivement l'ampli ne marche pas , les led LD 104 et LD 204 sont allumées et la modulation ne rentre pas dans la carte de puissance , je vais donc essayer de réparer....
thy05
Message » 22 Jan 2025 21:08
la première panne est simple , les connecteurs vers les cartes de puissances étaient inversés. le canal inférieur fonctionne correctement 66 v et pour la même valeur en entrée je n'ai pas de sortie sur le canal supérieur , la led protection est allumée et voici la tension prise entre les résistance de puissance coté emetteur et la masse de la sortie.
merci pour un eventuel diagnostique , n'hésitez pas les batteries de ma visseuse sont neuves :oops: et merci d'avance
thy05
Message » 26 Fév 2025 20:08
Voila l'amplificateur est maintenant fonctionnel sur ses deux canaux ( une diode zéner avait lâché ) et effectivement les réglages du courant de repos sont bas, inférieurs au millivolt, j'ai donc modifié comme suggéré , les deux canaux sont réglés à 25 ma. merci Jim pour ton précieux travail.
thy05
Message » 26 Fév 2025 20:41
Bien joué pour la réparation et merci pour ton retour.
Ca fait plaisir de voir que le partage a servi.
JIM
