Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 292 invités
Salle HC dédiée du Prince en sous sol 20m²
Superbe cette salle
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
dr rotule a écrit:Non, c'était pour savoir s'ils se comportaient comme des réflecteurs, ou de purs amortisseurs.
S'il n'y a pas de planche, alors le son va traverser, mais en s'épuisant au travers du rembourrage.
Dans ce cas, la distance entre le panneau et le plafond va déterminer la fréquence la plus basse qui pourra être atténuée (effet plenum).
Avec évidemment une efficacité "en peigne".
Je te revoie au lien de Rooky2
http://www.acousticmodelling.com/porous.php
Si le panneau a une planche, on se fiche de la distance par rapport au plafond. Seule l'épaisseur du rembourrage et sa densité détermineront la gamme de fréquences impactée, qui descendra moins bas en fréquence que sans planche, mais aussi sans filtrage en peigne.
Merci Doc, c'est top ça me permet d'y voir plus clair. Au vu des données que j'ai pu récolter sur le site d'Isover, on serait sur ces éléments la :
On voit bien l'effet de peigne tu as raison. Je suis moins sur des données de résistivité à l'écoulement de l'absorbant poreux en Pa.s/m 2 . Mais je pense que ce sera toujours mieux que rien, surtout pour 0 euros
Patrick57s a écrit:Superbe cette salle
Merci Patrick, c'est sympa de ta part!
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Quand tu as une idée en tête, ça ne traîne pas on dirait!
- frenetik
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 21:37
frenetik a écrit:Quand tu as une idée en tête, ça ne traîne pas on dirait!
Ma femme me le dit tout le temps!! Un vrai gamin
En fait j'ai surtout envi de finaliser la salle afin de reprendre les mesures et pouvoir profiter un peu plus de mon système une fois réglé et optimisé par le Doc
Mais le problème c'est que j'ai toujours des idées et toujours envi d'améliorer et c'est sans fin cette histoire ( comme le film )
Mais je crois qu'on dit que le mieux est l'ennemie du bien
- porciprince
porciprince a écrit:Merci Doc, c'est top ça me permet d'y voir plus clair. Au vu des données que j'ai pu récolter sur le site d'Isover, on serait sur ces éléments la :
Clair que là tu n'es pas bon en pascal seconde par mètre carré
Ton absorption monte à 1. Ca veut dire "totale"
Il vaut mieux imaginer 0.5 au mieux ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
bon, nous y sommes, tout les panneaux sont posés (les photos vont suivront)
Voici les données brut Audyssey (j'ai peaufiné au cm prêt l'angle des frontales) :
Maintenant les corrections appliquées avant Rew :
- C: +6cm
- SL: +15cm et inverser la polarite du cable !
- SR: +3cm et inverser la polarite du cable !
- Sub Front: +2.00m
- Sub Rear: +2.00m
Le reste pas touché
NIVEAUX
- Sub Front: +4.0dB
- Sub Rear: +4.0dB
Le reste pas touché
et place aux courbes :
sub x2 : https://drive.google.com/file/d/1BA-hT9 ... sp=sharing
7 enceintes subx2 off : https://drive.google.com/file/d/1YiT2fC ... sp=sharing
7 enceintes subx2 on + BM centrale : https://drive.google.com/file/d/1C2fY0W ... sp=sharing
Verdict du Doc ?
- C: +6cm
- Sub Front: +2.00m
- Sub Rear: +2.00m
Le reste pas touché
NIVEAUX
- Sub Front: +4.0dB
- Sub Rear: +4.0dB
Le reste pas touché
Verdict du Doc ?
- porciprince
Les panneaux de plafond ont créé quelques bouleversements
Il va peut-être y avoir un travail sur les subs ...
Pour ce qui concerne les enceintes, au premier coup d'oeil :
- FR : Le réglage angulaire a été bénéfique. Sa réponse est à présent bien alignée sur celle de la Centrale
- FL : En revanche, l'aigu de l'enceinte gauche est à présent un peu en avant. Mais beaucoup moins que ne l'était celui de la FR auparavant. Ils sont vraiment directifs ces pavillons Klipsch
- Pour les Surround Back, on va voir ce qu'on peut faire ...
Je m'y mets dès que j'ai un peu de temps libre.
- dr rotule
Merci Doc pour ce premier coup d'œil.
J'espère que pour les subs ce bouleversement sera positif
Pour les FL et FR je pense que ce sera toujours mieux que ce que c'était et pour les SB je te laisse me dire si l'event à l'avant et le nouveau positionnement ont été bénéfiques
Encore merci pour tout.
Hâte d'avoir ton retour.
- porciprince
Subs
Suite aux derniers aménagements de la salle :
- création d'une étagère diffractante sur le mur arrière
- accrochage au plafond de 3 panneaux amortissants sur suspentes 15cm
- pincement des enceintes frontales FL et FR.
C'est tout bon
- Rien à retoucher !
- Timing sub AV / sub AR reste le même
- Belle linéarisation de la courbe de réponse rouge par rapport à la verte
- Extension en haut et en bas du spectre
- Comportement temporel : meilleur amortissement de la bande 45-80 Hz (spectrogram)
(à suivre ...)
C'est tout bon
(à suivre ...)
- dr rotule
Merci pour ce retour Doc.
C'est encourageant car ça prend du temps toutes ces modifications. Je profites moins de ma salle mais au final ça paye.
En espérant qu'il en soit de même pour les enceintes.
- porciprince
Petits réglages à reprendre :
Délais :
- Sub AV et Sub AR : retirer 50cm (diminuer la distance)
- LCR : ne pas toucher
- SL : ajouter 7cm
- SR : ajouter 11cm
- SBL : ajouter 19cm
- SBR : ajouter 19cm
Gains :
- Sub AV et Sub AR : ajouter +1.5dB
Ensuite, si tu le veux bien, tu me referas une série de mesure complète (7enceintes small sans sub, 7 enceintes avec subs, subs seuls en mode BM, subs seuls en mode LFE).
Délais :
- SL : ajouter 7cm
- SR : ajouter 11cm
Gains :
- dr rotule
Salut Doc, c'est bien noté pour moi je fais cela cet aprèm. Merci encore.
- porciprince
Re Doc,
je te confirme désormais l'application des corrections que tu m'as donné.
Voici les nouvelle mesures :
7 enceintes subx2 off : https://drive.google.com/file/d/1V3tXMM ... sp=sharing
7 enceintes subx2 on : https://drive.google.com/file/d/1w_sAqV ... sp=sharing
BM sub x2 centrale off : https://drive.google.com/file/d/1R-BYGs ... sp=sharing
BM subx2 seuls : https://drive.google.com/file/d/1heQUD3 ... sp=sharing
A vous les studios
A vous les studios
- porciprince
Salut les cocos ça va ça se précise
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Salut Michel comment ça va ?
Oui ça se précise on tient le bon bout.
Après ça je vais profiter du HC réglé au poil et prochaine étape petite modification du local technique (6m2) en bureau gaming/travail salle de détente avec des meubles sur mesure.
Et toi tu es tout bronzé ?
- porciprince
