Bonjour, en grenouillant sur le site de TLHP, je trouve ceci chez .Kartesian : ( ce qui suit est un copié-collé de leur site )
Type produit Haut parleur à cône
Marque .Kartesian
Référence Wom380_vTLHP-8
Informations
Gamme fabricant Wom, 380, vTLHP
Impédance nominale 8 ohm
Type couverture fréquentielle Sub
Sensibilité fabricant 97 dB
Sensibilité calculée 94.46 dB
Paramètres fondamentaux
Sd 830 cm²
Mms 122 gr
Cms 160.2 µm/N
Rms 1.85 kg/s
Le 0.83 mH
Re 4.8 ohm
Paramètres petits signaux
Fs 36 Hz
Qes 0.4
Qms 14.88
Qts 0.39
Vas 156.56 L
Données
Xmax ±9 mm
EBP 90 Hz
Fs / Qts 92 Hz
Vas * Qts² 23.82 L
Rendement calculé 1.76 %
Poids ~7.4 kg
Anneau de démodulation Oui
Forme & Matériaux
Forme façade Cylindrique
Système magnétique Ferrite
Matériau saladier Aluminium
Forme suspension Triple rouleau
Matériau suspension Tissu
Matériau dôme Fibre de carbone
Ben ça y est, vous l'avez votre 15" ! (à 459€ quand même !)
Je trouve visuellement le HP plutôt réussi, mais son système magnétique un peu riquiqui, quand même. En comparaison, un 12 LW1400 a un magnet de 220 mm de diamètre pour un 12" ... qu'en pensent les spécialistes ? Fs @ 36, Qts 0.39, on peut tenter un BR, ou on laisse en clos ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ragnarsson, tom60 et 35 invités
D'après Kartesian, l'usage d'entrefer très étroit leur permet d'avoir un champ magnétique plus intense (puisque la force magnétique est fonction du cube de la distance) . Par conséquent il y a moins besoin de gros aimants.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
OK, merci
Petit moteur, mais effet turbo, en somme. C'est vrai qu'ils sont très novateurs dans leur façon d'aborder la conception de leurs HP.
- Jumuru
- Inscription Forum: 01 Mai 2020 1:23
Je me suis peut être trompé lors de la saisie dans vituix mais apparemment cet HP ne monte pas et ne descend pas ...
Alors a quoi peut il servir ?
O
O
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Pour ce qui est de "monter" je ne sais pas. Avec Le = 0.83 mH, il est moins limité que beaucoup d'autres références.
Pour ce qui est de descendre, 32 Hz à -3 dB dans 171 L accord à 33.5 Hz, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
Le HP convient très bien à ceux qui veulent un grave qui descend correctement, sans avoir à ajouter un SUB en plus.
La contrebasse acoustique 4 cordes passera pratiquement sans atténuation, c'est pour moi un bon cahier des charges.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
C'est pas parce que c'est gros que ça fait bien le boulot... et puis moi ça m'arrange
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Donc en reprenant 173 litres et 33Hz, je me retrouve avec 120dB pour 100Hz et 112dB pour 30Hz soit 8dB d ECART. une pente très raide.
De plus le max power représente souvent (surtension) pour les HP de basse donc autour des 350Hz donc la coupure haute mais je peux me tromper.
De plus, il me semble que le deuxième pic d impédance doit être inferieur ou égale au premier ?
Mais j ai peut être mal compris ou mal saisie certaine valeur.
O
O
- coset78BB
Votre calcul indique le 30 Hz à -8 dB par rapport au 100 Hz, le mien -4.7 dB environ "à l'oeil".
Par contre mon calcul tient compte d'une masse mécanique de rayonnement arrière de 11.18 g, donc le calcul se fait avec Fsb = 34.45 Hz (Fs = 36 Hz) et Qtsb = 0.414 (Qts = 0.396).
- PETOIN Dominique
Sur l'impédance, le réglage "bosse de chameau" est très satisfaisant pour l'esprit, facile à obtenir à la mesure, mais il a un défaut pour moi, ce n'est pas le meilleur à l'écoute.
Nos simulations oublient le sol, un mur proche s'il existe, je recommande toujours de finir l'accord à l'écoute, ce que personne ne fait, parce qu'il faut déjà entendre les différences, et pour cela avoir deux caissons sur 2 canaux d'amplification différents pour comparer.
- PETOIN Dominique
Une « masse mécanique de rayonnement arrière»?
Dominique peux tu nous expliquer cela, la raison physique et sa modélisation (équations)?
Si tu mets deux enceintes à des endroits différents dans une pièce tu ne peux pas les comparer ni à l’écoute ni à la mesure. L’excitation des modes propres et les réflexions précoces perçues au point d’écoute seront différentes. Une enceinte y compris son accord bass reflex se met au point en conditions anéchoïques.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Masse mécanique de rayonnement arrière : https://petoindominique.fr/php/mmra.php
Réglage évent :
Nous en avons déjà parlé.
J'écoute mes enceintes dans une pièce, je les mets au point dans la pièce en question.
La méthode n'est pas parfaite, je fais avec, et je n'ai pas eu de problème particulier.
Réglage évent :
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:mon calcul tient compte d'une masse mécanique de rayonnement arrière.
Est-ce qu'il tient compte de la masse mécanique de rayonnement avant? Le sujet a été abordé et approfondi sur un forum voisin.
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Bien sûr qu'il tient aussi compte de Mmrf, avec Mmra.
Si vous aviez suivit le lien vous le sauriez !!!
Vous avez le lien vers le forum voisin ?
- PETOIN Dominique
Dans l absolu l impédance n 'est pas plus facile a calculer si elle est en chameau en dromadaire ou en girafe, il suffit d utiliser arta.
O
O
- coset78BB
20 messages
