Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
[Vidéos] Tutoriel de mise au point d'enceinte & Tests
Ce n'est pas pour rien que je dis qu'il faut l'essayer .
Personnellement il me permet de gérer les son 5.1 ou + ... Sur une carte son bi-canaux, et donc de pouvoir utiliser les surrounds sans passer par l'achat d'une nouvelle carte son .
En plus il est très stable ce soft
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Le seul truc que je lui reprocherai, c'est qu'il ne réactualise pas ses sorties physiques en fonction du matos qui est rajouté après lancement du soft.
Par exemple, utilisant en sortie A1, configurée en ASIO qui adresse un équipement externe, si mon équipement n'est pas sous tension lorsque Voicemeter demarre alors A1 ASIO driver clignote rouge et reste clignotant même si je démarre l'équipement. Il faut soit rebooter le PC, soit reconfigurer manuellement la Sortie A1 sur l'interface de voicemeter pour que cela passe de inactif (rouge) a actif.
EDIT: chose qui n'arrive pas avec l'autre soft du meme auteur (HIFI Cable ASIO)
et bonjour a tous,j'espere ca roule,je me demandais par rapport au sub,pourquoi defois le hp est vers le sol,quel interet,et pourquoi d'autres fois vers l'avant????
- mat26
- Inscription Forum: 10 Nov 2021 22:15
Parce que les haut-parleurs délivrant des sons graves sont omnidirectionnels.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
ok d'accord,mais quand il est placé dessous il monte forcement moins en frequence,non?
- mat26
Oui, mais on s'en fout, c'est un sub
- Dagda
une meilleur tenue en puissance vers le sol,non?
- mat26
Non, c'est dépendant du HP principalement ça.
Tu peux éventuellement avoir une pseudo charge du 4eme ordre mais c'est surtout "esthétique" pour ne pas avoir le HP de visible ...
Les premiers que j'ai vu c'était les gros Magnat mais ça doit probablement daté d'avant.
- Dagda
HS On
Ca doit etre dur a digérer un gros Magnat
HS Off
HS Off
- Dagda
Le HP qui rayonne vers le sol est un montage essentiellement lié à un choix esthétique .
Dans une installation cinéma pro , les subs ont toujours des HP qui rayonnent vers la salle essentiellement car la mise en œuvre est plus simple et pour faciliter la mise en phase avec les enceintes.
Il y a néanmoins des installations en sonorisation pro pour lesquelles certains subs sont installés tête bêche.
Il s’agit de montage cardioide dont l’objectif est de rendre le grave directif . Ceci pour dépolluer le grave de la scène par exemple dans le cadre d’un concert.
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Nouvelle vidéo sur une autre méthode pour caler les phases.
Elle est également en page 1
- Dagda
Excellent .
Il ne s'agit pas vraiment de caler les phases, mais d'avoir les bonnes phases sur les mesures importées dans le logiciels de simulation ou les décalages à entrer dans le soft de simulation .
Cette technique étant comme le souligne très bien Dylan, préférable lorsque les centres émissifs sont éloignés et/ou que les conditions de mesures ne sont pas favorables pour exclure les premières réflexions pour exploiter les mesures pour une seule position de micro .
Encore une fois bon boulot
- Esscobar
- Dagda
Petite coquille dans ton explication du début mais on comprend (a T=3min47 ou tu dis axe medium et axe grave pour la mesure a 2 metres)
