Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 52gege et 43 invités
Powergrip YG-1, le retour du Belkin PF-50
Message » 16 Mai 2021 8:54
:bravo: :wink:
Un 2.5mm fera très bien l'affaire.
Le cas phase inversé n'est pas isolé, il y a eu ça aussi chez Gigawatt.
jacko
Message » 09 Nov 2021 22:48
je réveille un peu ce topic pour poser une question :
Je possède une Belkin PF40 qui date de .... 2008. Je me demandais si ( prix mis à part ) qu'est ce que je gagnerais/perdrais à passer sur un powergrip YG1 v2 ?
https://www.audiophonics.fr/fr/multipri ... 11404.html
Merci par avance.
safe
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Message » 09 Nov 2021 23:29
Le YG-1 est plus élaboré et mieux construit.
jacko
Message » 13 Nov 2021 22:47
J'ai reçu mon PowerGrip YG1 V2.
J'ai mis les bloc 4 et 7 en "always on".
Mais quand je presse sur Power (on façade) pour éteindre le PowerGrip, tous les blocs s'éteignent... aurais je loupé quelque chose ?
Autre point, l affiche du PowerGrip m'indique 245 V, ca me semble un peu élevé non ?
Adhara
Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Message » 07 Mar 2022 12:51
Bonjour, j’ai acheté un PowerGrip YG2, et premier branchement je n’avais pas la terre d’allumé… jnai compris que le cable d’origine était en cause du problème… j’ai donc inverser Phase et Neutre à ma prise Mural. Et là la terre s’est allumé!
Sauf que je ne comprend pas elle s’allume et s’éteint c’est pas régulier… avez-vous une idée de ce problème? Normalement c’est sensé rester fixe non?
Merci d’avance,
Vincent.
DonVincenzo
Inscription Forum: 30 Déc 2009 1:50
Message » 16 Sep 2022 16:18
DonVincenzo a écrit:Bonjour, j’ai acheté un PowerGrip YG2, et premier branchement je n’avais pas la terre d’allumé… jnai compris que le cable d’origine était en cause du problème… j’ai donc inverser Phase et Neutre à ma prise Mural. Et là la terre s’est allumé!
Merci d’avance,
Vincent.
Mauvaise terre à coup sur !
Sinon question existentielle, l'électricité produite via les panneau photovoltaïques est-elle "moins polluée" et plus stable que celle venant du réseau EDF ?
Adhara
Message » 16 Sep 2022 18:49
peut-être pas polluée, mais la sinusoïde qui sort de l'onduleur peut être moins belle que celle de l'EDF, et avec plus d'harmoniques
côté stabilité en fréquence, si l'onduleur est piloté par quartz ou synchronisé avec le secteur, pas de pb, sinon, ça peut varier environ entre 49 et 50 Hz selon sa qualité de fabrication
Michel...
MickeyCam
Message » 16 Sep 2022 19:17
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Bonjour Michel,
Je parlais des PV avec micro onduleur (enphase IQ7) intégrés.
https://www4.enphase.com/sites/default/files/IQ7A-DS-EN-INTL-26Octobre2020_FR.pdf
Pour les panneaux:
https://sunpower.maxeon.com/fr/sites/default/files/2022-03/sp_max6_66c_res_ac_ds_fr_a4_544435.pdf
Adhara
Message » 17 Sep 2022 0:18
j'ai regardé les sites et mêmes remarques
aucun spécification sur la pureté de la sinusoïde
et la fréquence, pire que ce que j'imaginais : aléatoire entre 45 et 55 Hz !
pas question d'utiliser ça pour une platine disque ou un magnétophone à moteur synchrone, pleurage assuré...
CD et DVD, pas de problème
Michel...
MickeyCam
Message » 29 Oct 2022 21:35
le Powergrip Y-G1 V2 ( 1500€ ) est arrêté.
Il reste
- Le Powergrip Y-G2 dispo à 1000€ : 6 prises.
https://www.audiophonics.fr/fr/multipri ... 12885.html
- Le Powergrip Y-G3 dispo ... à 2500€ : 12 prises
https://www.audiophonics.fr/fr/multipri ... 16001.html
safe
Message » 29 Oct 2022 22:08
Test du YG-3 enfin en cours ...
No spoil ... c'est du bon avec un énorme potentiel pour les intégrateurs :idee:
jacko
Message » 29 Oct 2022 22:18
jacko a écrit:Test du YG-3 enfin en cours ...
Hello Jacko,
j'ai besoin de 7 prises donc je supposes que si je prends le modèle 6 prises et que je branche une petite multi sur une des prises ca va le faire ?
On est d'accord que ce y-G 2 est bien un redresseur de courant avec protections parafoudre et filtrage actif pour l'audio selon le type de prise ?
safe
Message » 29 Oct 2022 23:40
Le YG-2 est un filtre unique partagé sur toutes les prises.
Avec un parasurtenseur classique.
Ce n'est pas un redresseur de courant.
Voir les fonctions de pilotage et de séquenceur dont on a besoin, le YG-3 va très loin à ce niveau.
De mon point de vue le YG-2 n'est rien de plus qu'une multiprise filtrée.
jacko
Message » 30 Oct 2022 10:02
jacko a écrit:Le YG-2 est un filtre unique partagé sur toutes les prises.
Merci pour ce retour,
si je regarde l'intérieur du Y-G 2 :
je suis pas certain qu'il n'y aurait qu'un filtre unique. Il est écrit un filtre différent par paire ( 6 prises = 3 filtres ).
safe
Message » 30 Oct 2022 11:30
Il faudrait suivre les pistes de la PCB.
Ma mémoire m'a joué des tours, car il n'y a pas de gros parasurtenseur ... seulement des paires de varistance.
Ce que l'on voit du filtrage (ou des filtres ?) est relativement sommaire et très léger comparé au YG-1.
Le YG-3 est encore différent.
Les mesures ont été très bonnes. C'est surtout au niveau de ses possibilités de pilotages, de séquenceur, de groupement et d'autres petites choses très sympas et uniques, qu'il y a une réelle plu value à s'orienter vers le YG-3. Voir ce dont on a besoin.
N'ayant pas testé le YG-2 je ne connais pas ces performances ni ce qu'il propose en plus du filtrage.
AMHA à ce niveau, voir les prix ? on trouve tout aussi bien chez Furman.
jacko
Retourner vers Câbles
