Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Baboulinet, ludel, pereti, porciprince, retour1984 et 51 invités
Salle HC dédiée du Prince en sous sol 20m²
Message » 19 Jan 2023 14:23
Le centre acoustique idéal se situe à mi-chemin entre le centre du tweeter et le centre du haut-parleur médium/Grave. Le centre acoustique doit se trouver au 2/3 de l'image en partant du bas de l'écran. Ainsi , on a une perception des voix qui correspond à la position de la bouche des comédiens.
oui je suis dans cette configuration la :D :D ( ouf )
mais c'est le genre de question que l 'on se pose avant de faire les support LCR :ane: :ane:
maintenant tout "casser "" la scene central .... en plus avec un écran 16/9 en 2.80m c'est un peu "" figé "" coté hauteur
( pas trop de latitude en hauteur )
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 19 Jan 2023 16:49
LGDS a écrit:Tout à fait mais c'est la méthode de pose qui est importante. Il ne faut surtout pas "bourrer" mais faire en sorte que les panneaux ne se touchent pas pour avoir un lame d'air . Vous pouvez alterner de 50 mm et de la 100 mm. Sur la page de mon installation ,vous pouvez voir le principe .
LGDS, je viens de regarder sur digital 16-9 (à partir de ta signature).
C'est très beau !
Cependant, sur les photos, je vois que les plaques de LDR semblent se toucher (espace 1cm max).
Y aurait-il d'autres photos ailleurs, d'une nouvelle version ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 19 Jan 2023 19:03
dr rotule a écrit:C'est très beau !
Je n'ai pas d'autre photo. Ce qu'il faut éviter , c'est que les plaques ne s'écroulent avec le temps sous leur propre poids et ne tassent la laine. Les cadres permettent de conserver un espace minimal. L'idéal reste de suspendre .
LGDS
Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Message » 20 Jan 2023 0:48
Je pensais qu'il valait mieux conserver une lame d'air de 10cm entre les plaques, ne serait-ce, dans le cas de Porciprince, que pour "libérer la voie retour" pour le son sortant de ses évents situés à l'arrière.
dr rotule
Message » 20 Jan 2023 13:09
dr rotule a écrit:Je pensais qu'il valait mieux conserver une lame d'air de 10cm entre les plaques, ne serait-ce, dans le cas de Porciprince, que pour "libérer la voie retour" pour le son sortant de ses évents situés à l'arrière.
Les évents à l'arrière ce n'est pas idéal , c'est certain. Mais pour info , une C222 a son évent sur le côté :roll: . Il s'agit pourtant d'une enceinte pro ciné.
Si on laissait 10 cm , on perdrait de la surface d'absorption puisque il y aurait moins de panneaux. L'objectif , c'est d'obtenir une grande surface absorbante en mutlipliant les couches alternant lame d'air / laine / lame d'air , à l'image d'un radiateur de voiture.
LGDS
Message » 20 Jan 2023 18:40
OK très bien. Donc l'idéal c'est de laisser combien d'espace ? 1 cm par exemple ?
dr rotule
Message » 20 Jan 2023 18:48
je pense aussi que ça marche si ""on"" à 40/60 cm de profondeur ( sur les panneaux ) voir plus c'est mieux
je me rappel avoir posé la question à Rolland ou JPL je ne sais plus trop mais bon j 'ai fais genre panneaux de 5 cm ep jour de 5 cm ect...
ou panneaux de 7cm jour de 7 cm :D :D
j 'ai pris à l époque des panneaux assez rigide genre alpha rock ep 5 cm
pereti
Message » 20 Jan 2023 19:00
dr rotule a écrit:OK très bien. Donc l'idéal c'est de laisser combien d'espace ? 1 cm par exemple ?
1 cm ou moins tant que les panneaux ne se touchent le moins possible et que la laine reste fluffy.
LGDS
Message » 21 Jan 2023 0:47
LGDS a écrit:1 cm ou moins tant que les panneaux ne se touchent le moins possible et que la laine reste fluffy.
C'est noté, merci.
Donc fluffy, comme la brosse d'un aspirateur Dyson :lol:
dr rotule
Message » 21 Jan 2023 9:47
dr rotule a écrit:
LGDS a écrit:Donc fluffy, comme la brosse d'un aspirateur Dyson :lol:
Ou comme les pancakes du dimanche matin :wink:
LGDS
Message » 21 Jan 2023 12:24
très instructif tout ça.
Pour le moment je pars avec la scène avant comme cela et je reviendrai d'ici quelques semaines/mois combler tout cela de LDR ou LDV.
J'ai envi de profiter un peu et faire une pause travaux.
Il faudra que je trouve un système pour pour caler les tasseaux car la structure de la scène avant est "vide". Si vous avez des idées ou des schémas je suis preneur.
En attendant hier c'était mise en place de l'écran (280cm de base)
Lycra blanc et par dessus burlington blanc.
Séance repassage car beaucoup de pli du au transport.
Calage du niveau laser pour positionner au plus juste l'écran sur tout la largeur
Calage du niveau laser pour positionner au plus juste l'écran sur tout la largeur :
Après vérification j'ai du remonter le sub car le HP tombait pile poile devant le bois de l'estrade, j'avais l'impression que les basses étaient étouffées. A vérifier via REW.
Le sub est monté sur parpaings (alvéoles remplies de LDR et recouvert d'un tissu noir. ) Par dessus 2 dalles béton (25 kg) séparées par des plots découpés dans un tapis anti vibration type machine à laver. Le sub lui repose du 2 plots de mousse Mottez (merci encore pour le conseil Doc)
Et voici le résultat final.
Vraiment content car c'est une étape toujours compliqué. Pas de pli ou vague. Tissu bien tendu. On ne voit pas du tout le cadre. J'ai passé avec le padre environ 1H/1H30 dessus.
Aujourd'hui c'est mise en place du W2700, rangement blu ray, ménage et premier test.
N'hésitez pas à me dire si vous voyez des aberrations dans ce que j'ai fait. :bravo:
porciprince
Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Message » 23 Jan 2023 20:02
Salut Doc,
voici quelques mesures suite à la finalisation de ma salle.
Tout d'abord les résultats de la calibration Audyssey :
Pour rappel le gain des 6 ampli de puissance est sur 8. (HPA B900)
Coupure de la totalité des enceintes à 80 Hz et LFE à 150 Hz. Toutes enceintes déclarée en small.
Place au lien pour les mesures :
mesure sub : https://drive.google.com/file/d/1GskP2q ... sp=sharing
BM centrale : https://drive.google.com/file/d/1mbYYw- ... sp=sharing
7 enceintes avec sub : https://drive.google.com/file/d/1L1EljT ... sp=sharing
7 enceinte sans sub : https://drive.google.com/file/d/1A71zmQ ... sp=sharing
Merci de ton aide.
Pour rappel ma configuration définitive :
Ampli : Denon X3700
Centrale : KLIPSCH RF82 MK2 drivée par HPA B900
FL et FR : KLIPSCH RF82 MK2 drivées par HPA B900
Surround latéraux : KLIPSCH RS62 MK2 drivées HPA B900
Sub n°1 : KLIPSCH R-12SW
Sub n°2 : KLIPSCH R-12SW
Surround back : KLIPSCH RB61 MK2 drivées par HPA B900
Atmos Front : ELIPSON IC6 (drivées par HPA B900)
Atmos Rear : ELIPSON IC6 (drivées par HPA B900
D'ailleurs Doc, j'ai bien eu ton MP et je t'en remercie mais je n'ai pas réussi à voir pour les inversions de polarité. Peux-tu me dire si tout est ok de ce coté la sur mes 7 enceintes?
porciprince
Message » 23 Jan 2023 22:07
Il est peut-être possible de descendre plus bas sur les frontales.
Pourrais-tu mesurer les LCR en large ? (sans sub, bien sûr)
dr rotule
Message » 23 Jan 2023 22:24
dr rotule a écrit:Il est peut-être possible de descendre plus bas sur les frontales.
Bien sur, et voici :
https://drive.google.com/file/d/1yWsOfA ... sp=sharing
Merci encore Doc! :love: :love:
porciprince
Message » 24 Jan 2023 0:42
Est-ce que le son "était fort" quand tu as fait la dernière série ? (je dirais "non")
Je suis surpris de voir que ça va à 20Hz sans atténuation :o
Si tu refais la mesure des LCR 10dB plus fort, ça donne quoi ?
dr rotule
