Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav86p, dm, flozelarm, Fredf3, glentoran, Jean69, jtixi, Morganita, pgcs_atz, radian, Richard Lemesle, STAR WARS, Tenryo91, WWWFFF et 69 invités
2022 - Sony VPL-XW7000ES, proj. laser 4K (màj)
Le XW5000ES bascule automatiquement sur une sous mémoire par profile avec un distinguo complet entre SDR et HDR.
Comme le XW7000ES et les produits de la génération X90, le VW760ES depuis sa mise à jour, le VW5000ES et le GTZ380.
jacko a écrit:Le XW5000ES bascule automatiquement sur une sous mémoire par profile avec un distinguo complet entre SDR et HDR.
Merci Jacko,
A croire que j'ai loupé cette information. Je vais donc revoir ma copie sur les mémoires
Par contre saurais tu pourquoi alors le 7000 bascule bien en HDR lorsque le zapiti lance un HDR et que, avec le Zidoo, il reste en SDR mais BT2020 ?
J'avais mis le réglage HDR en auto. avant il était en VS10 pour HDR.
- ClaudeH
- Inscription Forum: 16 Déc 2009 1:33
mauvais réglage de zidoo. Si tu enclenches le VS10, il faut passé en manuel le HDR
- PG222
- Inscription Forum: 02 Mai 2018 19:18
PG222 a écrit:mauvais réglage de zidoo. Si tu enclenches le VS10, il faut passé en manuel le HDR
Je pense la même chose.
Un ami à un Zidoo et la bascule se fait impec.
Il faut le flag "HDR" au Sony pour que ça fonctionne.
jacko a écrit:PG222 a écrit:mauvais réglage de zidoo. Si tu enclenches le VS10, il faut passé en manuel le HDR
Il faut quel réglage sur le zidoo pour qu il balance le flag au sony ?
- ClaudeH
L'usage du VS10 ne fait pas sauter le flag HDR. Le projo doit commuter automatiquement en HDR dans ce cas d'utilisation.
C'est quand on utilise un Edid custom pour le LLDV que le flag HDR saute (même si le flux lui est bien reconnu comme étant DV) et là il faut commuter manuellement le projo en HDR quand on visionne un film DolbyVision.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:L'usage du VS10 ne fait pas sauter le flag HDR. Le projo doit commuter automatiquement en HDR dans ce cas d'utilisation.
Hier soir j'ai essayé en enlevant l'acces aux edid. En mettant la gestion HDR sur Auto. j'ai essayé deux mémoires une en HDR et la deuxième en SDR.
Le Sony est resté figé sur le HDR lorsqu'on lui met une source. Et inversement, sur le SDR malgré la source HDR.
Cela n'a pas l'aire de fonctionner chez moi.
- ClaudeH
ClaudeH a écrit:DTSman a écrit:L'usage du VS10 ne fait pas sauter le flag HDR. Le projo doit commuter automatiquement en HDR dans ce cas d'utilisation.
Si tu choisis d'utiliser VS10 pour tout contenu, il restera en HDR pour tous les formats, y compris SDR car le VS10 utilisera la plus haute qualité pour la diffusion.
Si tu veux que le switch se fasse avec le VS10, il te faut choisir VS10 pour HDR only (ou HDR et DV only).
- pgcs_atz
- Inscription Forum: 12 Jan 2022 11:56
DTSman a écrit:Clairement ce petit cadre n'est pas hyper prononcé de ce que j'ai observé sur 5000 et 7000. Je l'ai surtout observé quand l'image ne recouvre pas toute la toile, typiquement mémoire de zoom 16/9 sur toile 2.35. Dans ce cas les bords gauche et droit de ce cadre sont visibles sur des scènes sombres sur la toile blanche.
Donc mieux vaut bien cadrer l'image pour que ce petit cadre soit absorbé par le traitement plus sombre autour de la toile (mur, cadre velours etc...).
Après la photo postée plus haut le défaut semble bien plus accentué. Faut investiguer.
C'est bien marqué sur cette image, mais légèrement moins en vrai.
Pour info, j'ai un mur blanc et l'écran se déroule environ 20 cm devant.
J'ai zoomé pour utiliser le max de la toile.
- jmkdeb
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 23:51
Si j utilise le même emplacement que le 590 ,le zoom du 7000 sera à 1.90 je peux le laisser ainsi ou il est préférable de reculer le support
- hbcine
- Inscription Forum: 18 Nov 2007 19:47
Pour tous ceux qui ont rencontré des problèmes avec le logiciel Sony Projector Calibration Pro (distribué uniquement sur demande pour rappel).
Valable pour tous les projos Sony depuis les x90 + le 760.
IL Y A BIEN UNE GESTION PJTALK A ACTIVER
Pour ce faire (lire la notice).
1/ activer la gestion réseau
2/ rentrer une ip fixe dans le projo et activez
3/ paramétrez votre PC en ip fixe compatible (attention adresse et netmask)
4/ ouvrir le navigateur pour rentrer l'ip du projo et accéder au menu ip interne au projo
5/ rentrer les identifiants (cf notice) (root / Projector avec un P majuscule)
6/ le système invite à changer les identifiants. Notez les biens, en cas de problème on peut faire un reset du projo (mais on perd alors tout y compris les calibrages)
7/ dans l'interface il faut activer PJTALK
8/ dans le logiciel SONY rentrez l'ip du projo et validez
Le projo est interfacé au PC, calibrez.
Merci Jacko, je pensais que ce logiciel n'était pas compatible avec nos videoprojecteurs Sony VPL-XW7000E - Doit on le demander directement au support Sony ? ou l'on peut l'obtenir d'une autre façon ? Merci
- Gaël
- Inscription Forum: 26 Oct 2002 23:51
Il faut passer par ton revendeur qui fera alors la demande.
jacko a écrit:Il faut passer par ton revendeur qui fera alors la demande.
- Gaël
Le Test HCFR consacré au Sony VPL-XW7000ES est publié :
https://www.homecinema-fr.com/test-hcfr ... -xw7000es/
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO A
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
