Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: iaido, kirky, Purplehaze, quedubonheur, Salamandar, tkc, toussais et 258 invités
Yamaha Aventage X60: A660-860-1060-2060-3060
Message » 19 Fév 2023 2:20
Pas d'atmos sans eARC :( Par contre, tu peux utiliser un extracteur eARC pour pouvoir en profiter sans avoir à changer d'ampli (ce que j'ai fait du temps de mon A860). Un truc dans le genre : https://www.thenaudio.com/product/sharc ... processor/
Il y en a sûrement des moins cher qui existent maintenant, mais ça m'avait rendu fier service à l'époque (et leur v1 était bien moins cher ...)
mitchmalibu
Inscription Forum: 04 Sep 2005 20:33
Message » 20 Fév 2023 1:52
Ciss a écrit:Bonsoir
Je possède un 3060.
J’ai au début j’ai des soucis de synchro avec un MacMini branché en HDMI.
Après changements de câbles tout va bien.
Depuis quelque temps j’ai branché un VP sur la sortie OUT2.
Je n’ai que des galères de synchro. Mon lecteur BD-HD LG n’a pas de soucis en lecture de média (DVD, BD..) mais si je mets l’application Netflix incluse dans le menu Premium ça saute en permanence.
J’ai branché la box TV orange sur l’ampli et j’utilise Netflix et Amazon Vidéo : idem ça saute. J’ai même l’application Amazon qui m’indique un message d’erreur HDMI. Pourtant si je branche la box en direct sur le VP aucun soucis. L’image a même un bien meilleur piqué.
Autre constatation bizarre si j’allume la TV en même temps que le VP et que je lance l’application Amazon sur la box (reliée à l’ampli) il n’y a pas de soucis de synchro. Même en éteignant la TV ça semble se maintenir.
Avez vous des conseils de réglages à me donner car depuis le temps que je l’ai je ne l’ai pas trop exploité et maintenant que j’ai enfin un VP j’ai bien envie d’en profiter.
Merci d’avance
Hello,
tu devrait commencer par inverser les diffuseurs sur les sorties out de l'ampli :
la out 1 est prioritaire, si ton VP n'a pas la même résolution/rafraichissement que la TV, ça bugue, même si dans le cas présent, il semblerait que ça soit l'inverse : la TV fait office de synchro et "stabilise" la liaison avec l'ampli certainement sur un format inférieur mais accepté par les 2 diffuseurs... Je m'en suis rendu compte car en allumant mon moniteur de pc de contrôle sur l'ampli en hdmi out, je n'avais plus de 4K sur le vp.
Ensuite, vérifie que le standard de sortie du player LG est bien accepté par la Télé ET le VP (exemple, le 4:4:4 en 12 bit est-il ok pour le VP ?
Pareil pour le rafraichissement et la résolution : les netflix et autre, ça monte parfois à 60 Hz arbitrairement, est-ce ok pour ton matos ? La télé comme le VP acceptent-ils la 4K ? Enfin, vérifie que la vidéo transite en mode direct dans l'ampli, sans réglage, et que l'audio vers le vp est coupé......
Cordialement, Sonic
sonicmaster37
Inscription Forum: 18 Aoû 2006 22:59
Message » 21 Fév 2023 0:02
mitchmalibu a écrit:Pas d'atmos sans eARC :( Par contre, tu peux utiliser un extracteur eARC pour pouvoir en profiter sans avoir à changer d'ampli (ce que j'ai fait du temps de mon A860). Un truc dans le genre : https://www.thenaudio.com/product/sharc ... processor/
BSR mitchmalibu
merci pour l'information.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi faire un ampli compatible Dolby Atmos, si derrière, après il faut ajouter un EXTRACTEUR AUDIO pour pouvoir en bénéficier.
Jai réussi à mettre actuellement l'ampli en mode Dolby Digital+ à défaut du Dolby Atmos.
Je suis en mode ; ADVENTURE
Néo; 6 Cinéma
Doldy Digital +
Je ne sais pas si je peux faire mieux sans l'extracteur Audio eArc.
Je vais quand meme me renseigner si je peux en trouver un à un prix abordable :D
harryman
Inscription Forum: 14 Fév 2022 18:59
Message » 24 Fév 2023 0:28
L'ampli est bien compatible Atmos dans son utilisation "standard", à savoir : une source hdmi classique (platine bluray, box streaming, ...) fournit un flux audio Atmos et l'ampli le prend en compte. Dans le cadre de l'ARC, c'est tout simplement que la série 60 de Yamaha ne supporte pas l'eARC, qui a été démocratisé un peu plus tard. L'ARC permet juste de transférer depuis la télé l'équivalent d'un flux optique, contrairement à l'eARC qui supporte plus ou moins tous les types de flux audio pouvant transférer en HDMI.
Plus d'infos sur les formats supportés en ARC et eARC : https://www.sony-asia.com/electronics/s ... s/00227116
Donc, comme d'habitude, rien d'anormal à ce que la série 60 ne permette pas de transférer du Atmos par ARC, ce n'est juste pas supporté.
Après, reste à savoir si une mise à jour n'aurait pas pu ajouter cette fonctionnalité (mais je crois que ça reste bien une limite technique des puces utilisées).
mitchmalibu
Message » 24 Fév 2023 13:14
BSR mitchmalibu
Néo; 6 Cinéma
Doldy Digital +
à défaut en ARC tu peux avoir un Atmos, mais l'Atmos du Dolby Digital Plus c'est notamment le Cas en VO des séries et Film NETFLIX, c'est du Dolby Atmos/DD+.
après les puristes disent que le Vrai Dolby Atmos c'est le Dolby Atmos/DTHD ou encore le Dolby Atmos/PCM.
après si tu à accès la chaine TNT 83, il ce pourrait que tu ais du Dolby Atmos, sous condition que le Téléviseur face la Conversion du Signal Dolby AC4 qui si la débit est de 192 Kbit/s et plus contient un signal Dolby Atmos Lossy, puis le Convertisse en Dolby Atmos/DD+ au quel cas c'est un signal Dolby Digital Plus qui peut contenir les informations Dolby Atmos.
à noté que dans les menus Audio ou Son des Téléviseurs il faut parfois forcé un mode, donc peut tu me détailler les choix du menu Son ou audio.
pinlelala
Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Message » 25 Fév 2023 1:08
Bsr mitchmalibu et pinlelala
Merci beaucoup pour votre retour, j'ai repris le réglage de mon ampli depuis le début en passant par le branchement des enceintes et les réglages à tous les niveaux qui concernent A/V.
J'ai toujours d'afficher PCM et néo :6 Cinéma.
Par contre, en branchant le BD audio sur l'ampli, le film Triple X en VO le DA est décodé en Dolby Digital Truehd. En VF DD est bien décodé en DD aussi.
Netflix via TV VO en DA et VF en 5.1 sont décodés en DD+
La solution, si je veux du vrai Atmos, va falloir investir dans 1 boitier Extracteur audio eArc,
Comme tu l'as mentionné mitchmalibu. :wink:
harryman
Message » 25 Fév 2023 1:12
harryman a écrit:Bsr mitchmalibu et pinlelala
Netflix via TV VO en DA et VF en 5.1 décodés en DD+
La solution, si je veux du vrai Atmos, va falloir investir dans 1 boitier Extracteur audio eArc.
Question la configuration de ton installation est 5.0.2 ou 5.0.4 ou 5.1.2 ou 5.1.4!!??
Car il faut soit des enceintes de présence avant hautes, soit des enceintes dolby atmos enabled ou des enceintes top fronts accrocher au plafond.
pinlelala
Message » 25 Fév 2023 1:15
5.1.2 avec le kit FOCAL SIB EVO
Les 2 enceintes Atmos sont signalées comme enceintes " présence "
" mitchmalibu" m'a conseillé un boîtier Extracteur Audio eARC. Je vais peut être m'y mettre. Parceque c'est vraiment embêtant d'avoir tout une installation Dolby Atmos et de ne pas pouvoir en profiter. :cry:
Ça me coûtera moins cher que de changer pour un ampli eARC.
harryman
Message » 25 Fév 2023 1:35
mitchmalibu a écrit:L'ampli est bien compatible Atmos dans son utilisation "standard", à savoir : une source hdmi classique (platine bluray, box streaming, ...) fournit un flux audio Atmos et l'ampli le prend en compte. Dans le cadre de l'ARC, c'est tout simplement que la série 60 de Yamaha ne supporte pas l'eARC, qui a été démocratisé un peu plus tard. L'ARC permet juste de transférer depuis la télé l'équivalent d'un flux optique, contrairement à l'eARC qui supporte plus ou moins tous les types de flux audio pouvant transférer en HDMI.
Merci pour le lien et tes conseils, je vais le lire plus tard. :bravo:
Je crois que je vais voir pour 1 boitier Extracteur audio eARC, comme tu me l'as conseillé.
J'en ai vu des pas cher. Si tu connais 1 autre modèle abordable?
harryman
Message » 25 Fév 2023 18:41
Non, j'ai un Thenaudio Sharc qui était un des premiers modèles sortis à l'époque. Je suis depuis passé à une Sennheiser Ambeo Max, donc plus besoin d'extracteur.
mitchmalibu
Message » 27 Fév 2023 16:11
mitchmalibu a écrit:Non, j'ai un Thenaudio Sharc qui était un des premiers modèles sortis à l'époque. Je suis depuis passé à une Sennheiser Ambeo Max, donc plus besoin d'extracteur.
Hello
Je vais me renseigner sur le net au sujet Dee Sennheiser, ça va m'éviter à te poser des questions. :D
J'en aurai qd même si c'est intéressant pour moi, tkt.
C'est bon, j'ai vu que c'est une barre de son.
Donc tu arrêtes avec le vrai HC alors, je dis ça, parceque vu le prix que ça coûte tu aurais pu prendre un bon ampli eARC. Maintenant c'est vrai qu'il y a pas mal de bonnes barres de son, telle que Samsung, JBL, TCL, LG etc.
En ce qui me concerne, je ne veux pas changer d'ampli, l'extracteur audio me reviendrait moins cher.
A voir qd même.
harryman
Message » 28 Fév 2023 1:19
Je suis en appartement, galère d'installer un vrai HC et d'en profiter pleinement sans faire ch**r les voisins. Tu serais surpris de voir à quel point les barres de son haut de gamme ont évolué, tant en terme de qualité sonore qu'en terme de spatialisation du son. Alors oui, on est pas encore au niveau d'une installation complète full 5.1.4 à tarif équivalent, mais franchement, on est pas loin, et c'est beaucoup moins pénible à installer :siffle:
mitchmalibu
Message » 28 Fév 2023 8:32
mitchmalibu a écrit:Je suis en appartement, galère d'installer un vrai HC et d'en profiter pleinement sans faire ch**r les voisins. Tu serais surpris de voir à quel point les barres de son haut de gamme ont évolué, tant en terme de qualité sonore qu'en terme de spatialisation du son. Alors oui, on est pas encore au niveau d'une installation complète full 5.1.4 à tarif équivalent, mais franchement, on est pas loin, et c'est beaucoup moins pénible à installer :siffle:
Sincèrement, si j'avais eu connaissance d'une bonne barre de son à l'époque où j'ai acheté mon kit HC. J'aurais opté pour une la barre aussi vu que je suis en appartement.
Par exemple la Samsung Q 930B.9.1.4 avec ces enceintes AR sans fil ou la TCL X 937U 7.1.4.
Ces 2 BS sont plus dans mon budget :D .
Sinon, t'as fait quoi du boîtier Extracteur Audio ?
harryman
Message » 02 Mar 2023 23:16
Utilisé dans un autre setup.
mitchmalibu
Message » 03 Mar 2023 11:55
mitchmalibu a écrit:Utilisé dans un autre setup.
Ha ok.
Je vais en chercher 1 pas très cher et tester voir vraiment si sa change l'image et le son.
En cas de déception il n'y aura pas trop de regrets comme ça.
harryman
