Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: N-THX, nebel, Vulcain, yanikus et 19 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Crown XLS Drivecore 2
Message » 21 Juil 2022 17:46
flo26200 a écrit:https://photos.app.goo.gl/7TYCYcxWQ2QPeEkf6
J'ai un ampli crown xls 2502 en bridge sur 4 sub Eminence lab12 ( 400wrms ) en série/parallèle pour être sous 6ohm. Dans 2 caisson de 110l chacun clos
plutôt que bridger l' ampli, avez-vous essayé de mettre 2 hp par canal ( à essayer en parallèle: ils seront un peu moins amortis donc plus d' impact, et en série donc plus "secs" )
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Message » 21 Juil 2022 18:03
Pas testé il faudrait que je desoude tout. À tester.
Le fait de mettre en stéréo plutôt que Bridger
Et en parallèle plutôt que série pour augmenter l'impact
Ca s'explique comment ?
C'est parceque en parallèle ça descend les ohm et donc plus c'est bas , plus il y à d'impact ?
Ca augmente le facteur d'amortissement en stéréo ?
flo26200
Inscription Forum: 01 Juin 2019 15:02
Message » 21 Juil 2022 23:18
le montage parallèle reduit l' impedance de la charge, l' ampli amortit moins bien et certains hp "s' expriment mieux " ainsi
le montage en série, c est le contraire
rha61
Message » 10 Sep 2022 12:44
Bonjour à toutes et à tous,
Petite question sur choix de l input sensitivity d un crown xls 2002.J utilise un nuprime ida-8 en guise de preampli relié au crown via RCA.L output rca de l ida-8 est a 2v(site constructeur).je drive dés triangle lyrr genèse avec ça.
De ce que je lis ici et la et notamment ds la doc de l ampli il est conseillé de choisir 0,7v de sensibilité pour une connexion RCA.Mais,je lis également que c est fonction du voltage de sortie de l output rca du preamp,à savoir 2v concernant l Ida-8.Et ds ce cas un réglage de sensibilité à 1,4v serait plus logique.
Quand je m amusé à faire varier la sensibilité pdt la diffusion de la musique je constate qu en passant de 1,4 a 0,7 V de sensibilité le volume/niveau du son perçu est plus élevé instantanément à niveau de potard preamp identique.Après lecture j en déduit que passer de 1,4v à 0,7 augmente le niveau du signal d entrée .
Question:ce changement de sensibilité modifie il également les qualités du son ou seulement le volume/niveau perçu?
Dans ce dernier cas,j aurais tendance à régler sur 0,7v et pousser moins mon preampli tout simplement
Merci pour vos réponses !
Assman68
Inscription Forum: 08 Sep 2022 16:05
Message » 11 Sep 2022 8:30
En général en baissant le gain ou la sensibilité sur l’ampli de puissance tu limites le bruit de souffle (hiss) dans les enceintes.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 11 Sep 2022 15:08
rha61 a écrit:le montage parallèle reduit l' impedance de la charge, l' ampli amortit moins bien et certains hp "s' expriment mieux " ainsi
bonjour , j'ai enfin pu tester en parallèle.
et donc je confirme un peu mieux niveau impact mais j'ai perdue en infra ( pour le peu que j'avais ) et ca clip plus tôt donc perte de niveaux et de dynamique , il doit pas aimer tourner sous 3ohms.
par il a des retour sur un déséquilibre de puissance sur l'un des 2 canaux ?
mes sub sont parfaitement symétrique et pourtant régler au sonomètre 85db le canal gauche doit être au 3/4 et le droite un peu au dessus de la moitie :wtf:
aussi sur le canal droit j'ai maintenant un bourdonnement que je n'avais pas avant
avant :
denon : rca : dsp dayton 408 : rca : ampli cronw , sensi 0.775 , bridger 6ohm
maintenant , denon , rca : dsp dayton 408 : rca/xlr : ampli crown , sensi 0.775 , stereo 3ohm
flo26200
Message » 23 Sep 2022 19:15
Bonjour, j'ai finalement résolu le problème
Pour le bourdonnement j'ai remis des RCA.
Pour la différence de gain entre les caissons il semblerait que les sorties sub1 et sub2 du Denon 4500 est une différence de niveau de base ( ou un défaut sur mon Denon )
Je suis repassé en mono sur sub1 puis mixer sur dsp pour ressortir en 2 RCA et la plus de différence entre les caissons.
En attendant d'avoir un " gros " ampli sanway ou cvr
J'aimerais pour dépanner ( soirée bientôt ) 1 ampli 2 cannaux ou 2 petit bridge
Au alentour de 200e d'occasion.
1 cannal par sub ( 400w rms le sub donc 800w pour être tranquille )
Je trouve :
T.amp e1200
T.amp 2400mk
Crown xls 402
Xls 1000
Inuke 6000. Mais plutôt 300e
Lequel irait le mieux pour dépanner ? Sub 50-120hz
flo26200
Message » 04 Mar 2023 14:48
Bonjour je me permets d avoir votre avis je n ai jamais eu d ampli de puissance je voulais acheter deux nuprime sta 9 pour mes colonnes 826v de chez focal mon ampli de base est un Onkyo rz900.
J ai découvert l ampli crown grace aux forum vu la différence de prix entre le crown 2002 et deux sta 9 vous partirez sur quoi ?
Merci de votre aide
Mickael
mick9991024
Inscription Forum: 16 Sep 2010 19:58
Message » 04 Mar 2023 15:23
mick9991024 a écrit:Bonjour je me permets d avoir votre avis je n ai jamais eu d ampli de puissance je voulais acheter deux nuprime sta 9 pour mes colonnes 826v de chez focal mon ampli de base est un Onkyo rz900.
Merci de votre aide
Mickael
dans tous les cas je pense qu'il n'y a pas d'intérêt audible à partir sur 2 blocs mono plutôt que sur un (bon) stereo.
J'ai une autre voie à te proposer que Crown ou Nuprime : les amplis à base de module Hypex Ncore. Ils vont avoir une bien meilleure qualité sonore (THD et SNR en particulier) que le Nuprime, ou le Crown, pour moins cher que le Crown (le beurre et l'argent du beurre).
Vu que ton Onkyo n'a que des prises RCA tu as ce modèle d'ampli Hypex pour moins de 500€ : https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-de-puissance/audiophonics-mpa-s250nc-rca-amplificateur-stereo-class-d-ncore-2x250w-4-ohm-p-14278.html ( SNR de 121db/THD 0.0015% contre 95db/0,02% pour le Nuprime et 103 db/0.5% pour le Crown).
pouyoux
Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
Message » 04 Mar 2023 15:52
D'après toi ça serait également bien pour remplacer un Yam P3500s qui alimente des Focal 948 ?
J'avais testé plusieurs ampli de puissance dont du t-amp et du crown et j'ai vraiment pas été convaincu. Au final je suis pas non plus super fan du Yam :(
serwol
Inscription Forum: 02 Aoû 2010 12:33
Message » 04 Mar 2023 16:16
Les amplis "sono" (Crown et Yamaha P) permettent d'avoir beaucoup de watts de bonne qualité pour pas cher mais on peut avoir beaucoup mieux en terme de qualité.
Pour répondre à ta question : les défauts les plus audibles d'un ampli sont le taux de distorsion et le rapport signal bruit, le 3500s à un SNR de 102db et un THD de 0,1% donc un ampli Hypex sera là aussi nettement meilleur que le Yahama. Par contre pour respecter la recommandation Focal en terme de puissance pour les 948 la version 2x500w conviendra mieux que le 2x250w de mon précédent post : https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-de-puissance/audiophonics-lpa-s500nc-amplificateur-stereo-class-d-ncore-2x500w-4-ohm-p-15016.html
pouyoux
Message » 04 Mar 2023 16:26
Merci pour les précisions. Donc ça devrait être bien meilleur que le Yam même en utilisation hifi ?
serwol
Message » 04 Mar 2023 16:45
serwol a écrit:Merci pour les précisions. Donc ça devrait être bien meilleur que le Yam même en utilisation hifi ?
oui, les chiffres sont implacables : le taux de distorsion est 55 fois moins élevé sur l'Hypex que sur le Yamaha p3500s (0,1 vs 0,0018).
A noter que l'ampli ne fait pas de différence entre du contenu hifi ou HC, le but est toujours d'avoir un ampli qui amplifie le signal qu'il reçoit en le déformant le moins possible :-)
pouyoux
Message » 04 Mar 2023 17:49
Oui en effet le tout est branché sur un Denon X3500H, je voudrais juste avoir un meilleur rendu sonore en écoute musicale même à bas volume en fait.
Edit : celui là ne serait pas mieux ?
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 13344.html
serwol
Message » 04 Mar 2023 18:26
Merci de votre aide
Mickael
Merci a toi je n y connais vraiment rien en ampli de puissance merci de ton aide je vais partir là dessus. J'avais tellement entendu d éloge sur les nuprime que j étais parti là dessus après le fait d en acheter deux m'avait rebuté.
mick9991024
