C'est ce que j'ai constaté aussi de mon côté. Typiquement le xw5000 que j'avais eu.Pgmboss123456 a écrit:Si et impossible régler. En plus son focus était clairement en deçà de ce uon peut attendre d'un produit à ce prix.
Son revendeur lui a dit qu'il avait pléthore de retour sur cette gamme
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domihc76, lionel83 et 58 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Petite mise à jour du Tutoriel de calibration ColorHCFR aux chapitres des réglages:
- du gamma SDR
- de la luminance HDR
pour y parler notamment du logiciel de calibration Sony Pro en plus du logiciel d'auto calibration JVC.
Tuto accessible ici: https://www.homecinema-fr.com/tutoriel- ... colorhcfr/
- du gamma SDR
- DTSman
Bonjour DTSMan
Est-ce que tu sais si le logiciel de calibration Sony Pro, fonctionne avec le Sony XW5000 ?
Je n'avais pas réussis à le faire fonctionner, car le logiciel ne reconnaissais pas le XW5000.
Sony XW5000; PCHC avec MadVR; Zidoo Z9x; Ampli AV Marantz.
- phil30
- Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Surprenant ça. Je l'ai fait fonctionner avec un XW7000.phil30 a écrit:Bonjour DTSMan
Tu es certain que ce n'est pas un problème au niveau des paramétrage d'ip sur le projo et/ou du logiciel?
- DTSman
Il lire la notice et activer PJTALK.
jacko a écrit:phil30 a écrit:Bonjour DTSMan
Bonjour jacko
J'avais relier le Sony XW5000 au PC avec un cable Rj45, mais le logiciel ne reconnaissait pas le XW5000.
C'est quoi PJTALK ??
- phil30
Donc lire la notice ....
PJTALK est un service dans le projo qui lui permet de communiquer en RJ45.
Il faut l'activer puis via ip rentrer des identifiants.
Sur les VWx90 c'était comme ça.
Pas de PJTALK sur les modèles précédents.
Afin d'être certain de gérer les choses simplement, il faut passer par un switch RJ45.
DTSman a écrit:Surprenant ça. Je l'ai fait fonctionner avec un XW7000.phil30 a écrit:Bonjour DTSMan
Ah oui, si ça fonctionne avec un XW7000, ça devrait fonctionner avec le XW5000. Pourtant, j'avais bien rentré l'adresse ip du Sony XW5000 sur le logiciel.
Vraiment bizarre.
- phil30
Comme l'a suggéré Jacko éviter la connexion directe entre pc et projo, peut être la source du problème. Plutôt passer par un switch au sein d'un réseau local.
Dans mon cas le PC avec le software Sony était dans mon bureau et les 2 communiquaient via mon réseau local à base de converto CPL et switch.
- DTSman
jacko a écrit:Donc lire la notice ....
Ok merci, je vais regarder dans le menu du XW5000 pour savoir ou se trouve PJTALK et l'activer.
- phil30
DTSman a écrit:Comme l'a suggéré Jacko éviter la connexion directe entre pc et projo, peut être la source du problème. Plutôt passer par un switch au sein d'un réseau local.
Dans mon cas le PC avec le software Sony était dans mon bureau et les 2 communiquaient via mon réseau local à base de concerto CPL et switch.
Merci pour l'info.
- phil30
Donc tu n'as pas eu à passer par PJTALK.
C'est une bonne chose car cette composante ne fait que compliquer les choses.
Aussi, si en DHCP sur le PC les choses ne se passe pas bien, il faut utiliser une ip fixe.
Et éviter le DHCP dans le projo (logique)
Oui j'impose toujours une IP fixe sur les JVC que j'ai pu autocal. Et j'ai fait de même pour le XW7000. Ça a marché du premier coup.
- DTSman
Et donc plus de PJTALK ?
Ce truc imposant identifiant et mot de passe complique tout pour ne rien apporter de plus.
Merci à vous deux, je referais un essai ce week-end.
- phil30
