Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Malran, marc993, stephblues57 et 66 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
Message » 19 Mar 2023 14:57
jacko a écrit:Passe ton PC en ip fixe.
Verif des paramètres firewall.
J'ai passé mon PC en ip statique et désactivé le parefeu de windows défender, mais toujours pareil. C'est vraiment étrange.
Sony XW5000; PCHC avec MadVR; Zidoo Z9x; Ampli AV Marantz.
phil30
Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Message » 19 Mar 2023 15:02
Arrives-tu à ping l'ip du projo depuis le PC?
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 19 Mar 2023 15:05
La box poserait problème ?
Au pire un switch c'est pas 50€.
jacko
Message » 19 Mar 2023 16:14
Que veux dire " ping l'ip du projo " ?
En tout cas, je vois bien l'ip du projo dans les paramètres réseau de la box sfr.
phil30
Message » 19 Mar 2023 16:18
Sur le PC tu appuies un coup sur la touche Windows.
Puis tu tapes: cmd
Et tu appuies sur Entrée
Une fois l'invite de commandes ouverte, tu tapes: ping 192.168... l'adresse de ton projecteur
Puis tu appuies sur Entrée.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 19 Mar 2023 17:02
phil30 a écrit:Bonjour
J'ai connecté le XW5000 en Rj45 sur le port Lan de ma box internet. l'adresse ip du XW5000 est bien reconnu dans les paramètres réseaux de ma box. Mon PC est également relié en Ethernet.
Quand je lance le logiciel Sony calibration Pro, je rentre l'adresse ip du XW5000, mais celui-ci n'est toujours pas reconnu.
Faut il obligatoirement rajouter un swich Rj45 pour que ça fonctionne ? c'est étonnant que ça ne fonctionne pas avec les ports Lan de la box.
J'ai hélas le même problème que toi.
J'ai bien l'impression que ça ne fonctionne pas avec le 5000.
J'ai tout essayé et même changement de câble Rj45,Un cat6 et un 5e.
J'ai branché d'abord au routeur, puis au Switch ou le pc est également.
Le Sony est bien reconnu dans le routeur, j'ai laissé en Dhcp puis en manuel et toujours rien.
J'en ai parlé avec Dtsman en mp et je le remercie encore d'ailleurs !
Sur d'autres appareils et avec le même matériel cela fonctionne pourtant, mon ancien jvc x7900, mon Arcam avr550.
_Tiptoe_
Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Message » 19 Mar 2023 17:20
Ce pourrait-il que le problème puisse venir de la version Windows ?
Je suis sous W10Pro 64 et jusqu'à présent, pas de problème.
jacko
Message » 19 Mar 2023 18:53
jacko a écrit:Ce pourrait-il que le problème puisse venir de la version Windows ?
Je suis également en W10 Pro 64
je vais le mettre à jour. Je verrais ce soir.
_Tiptoe_
Message » 19 Mar 2023 19:37
dr rotule a écrit:Sur le PC tu appuies un coup sur la touche Windows.
Puis tu tapes: cmd
Tu m'as devancé.
Une fois la commande lancée si le projo est bien détecté tu dois recevoir une réponse en ms. Sinon cela indiquera une message pour dire que l'ip n'a pu être atteinte.
DTSman
Message » 19 Mar 2023 19:53
Je ne me rappelle plus bien à part que j'avais galéré aussi
Soit c'est l'adresse du projo qu'on rentre dans le pc, soit l'inverse, c'est à dire qu'on demande au logiciel calibration pro de générer l'adresse à rentrer dans le projo
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 19 Mar 2023 19:58
Non, on rentre une ip dans le projo et on fait ce qu'il faut pour qu'elle soit validée.
De mémoire il faut sortir du menu et y revenir afin de vérifier.
On entre ensuite l'ip dans le logiciel Sony.
jacko
Message » 19 Mar 2023 20:07
Puis tu tapes: cmd
Tu m'as devancé.
Voila ce qui est indiqué:
Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.1.91 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.91 : octets=32 temps=327 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.91 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.1.91:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 327ms, Moyenne = 81ms
phil30
Message » 19 Mar 2023 20:39
Donc ça c'est bon signe ça veut dire que ton projo est bien vu par le réseau depuis ton PC
Donc le problème est au niveau du réglage du logiciel Sony.
DTSman
Message » 19 Mar 2023 21:07
Je me demande si je n'avais pas demandé au logiciel sony du pc de le trouver tout seul :wtf:
Il y avait un truc pas clair et j'avais dû bien perdre 20 minutes avant de me connecter au projo
domin
Message » 20 Mar 2023 9:11
DTSman a écrit:Donc ça c'est bon signe ça veut dire que ton projo est bien vu par le réseau depuis ton PC
Pareil j'arrive à voir le projo en envoyant un ping. Il commence à m'agacer ce Sony :D
Vous avez quelle version ? 1014?
domin a écrit:Je me demande si je n'avais pas demandé au logiciel sony du pc de le trouver tout seul :wtf:
Tu fais ça comment ?
_Tiptoe_
