Bonsoir a tous , je vient d'acheter une paire de JMLAB FOCAL OPAL 59 ti avec les 2 tweeters mort ,la ref est TC100TdJM ,je sais pas si c'est un problème de conception car j'ai vu pas mal de problème similaire
je vois sur le net des kit de replacement for tweeter JMLAB focal T92/TC100K/T120 - 8 ohms et je sais pas si c'est compatible , je cherche donc une adresse pour pouvoir acheter un kit pour TC100TdJM ou SINON par quoi peut ont les remplacer avec les caractéristiques similaire
je voudrais aussi changer les capas des filtres si une personne les a déjà tweaké ? ,j'ai vu un tweak sur JMLAB FOCAL OPAL 49 ti mais je le retrouve plus mais je sais pas si c'est les mème filtre
il manque aussi les caches de finition et je cherche ses fixation et sa toile
les JMLAB FOCAL OPAL 59 ti seront en remplacement des mes B&W DM 604 s1 que j'avais tweaké il y a une bonne 10e d'années
les B&W DM 604 s1 repartiront dans ma salle de cinéma a l’étage branché sur un ROTEL RSX 1058 (remplacent de mon Cambridge audio 540r v1 qui commence a déconner )
avec une autre pair de B&W DM 604 s1 ,a l'origine j'avais 4 B&W DM 604 s1 et 1 centrale CC6 pour la salle de cinéma puis j'avais tweaké une paire de B&W DM 604 s1 pour le Denon PMA 1055r
que j'avais mis dans le salon car c'est mon fils qui occupé la salle de cinema et j'avais mis une paire de B&W DM 302 s1 pour les surrounds avec le reste
Merci de m'avoir lu
Cdlt
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hoian, JG Naum, jybliste, Padawan38, Patrick19, williamrick et 236 invités
Toutes les enceintes HiFi
Remplacement 2 tweetesr mort sur des JMLAB FOCAL OPAL 59ti
- marcoleroi
- Inscription Forum: 12 Juin 2005 12:23
Vous n’êtes pas vraiment obliger de changer ces tweeter si vous avez plus de 62 ans !
- wuwei
J'ai 58 ans donc c'est bon je peut les changer alors
- marcoleroi
On suppose que ces Opal 59 de plus de 25 ans ont été achetées à bas prix. Leurs tweeters n'ont rien d'exceptionnel et il est impossible d'en trouver en neuf ou en occasion (sauf exception). Ici, un réparateur local sérieux demande 200€ pour refaire les HP (rebobinage, suspensions, etc.). A ce prix probablement assez similaire à ce qui est demandé en métropole, j'irais plutôt vers des adaptables. Je pense en particulier aux Audax HY014 qui doivent couter une dizaine d'euros pièce. Je les ai utilisé à plusieurs reprises dans des réparations, c'est plutôt satisfaisant. Une éventuelle petite résistance série si besoin, pour atténuer un peu son niveau et c'est réglé.
- phil974
Bonjour Phil974 et merci de me répondre , oui je l'ai ai payé 100€ avec tweeter mort, ils sont nickel et sonne bien malgré les tweeters mort , le diamètre et de 12cm et l'audax HY014 fait 94mm
y a t' il d'autre tweeter que l'on peut mettre et on détermine comment son remplacement il faut la mème impédance et la mème puissance en sachant que l'enceinte fait 150/200w et 93db
donc si je comprend bien il faut sensiblement la mémé impédance ou plus et si c'est plus on met une résistance en série ou faire une modification sur le filtre et pour la puissance on la détermine comment ?
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
A ce prix, la prise de risque est réduite. Le tweeter Audax, de plus, a un très bon rendement. Il ne sera pas nécessaire de l’atténuer selon moi. Sur une problématique comparable, j’avais découpé le cadre du tweeter d’origine pour laisser passer la bobine de l’Audax. Ce n’est pas de la fine chirurgie, le résultat pourra être très acceptable.
A la MHP le tweeter est à 10€ pièce, on doit trouver moins cher en cherchant un peu. voir ici https://www.lamaisonduhautparleur.com/f ... -8ohm.html
- phil974
marcoleroi a écrit:Bonsoir a tous , je vient d'acheter une paire de JMLAB FOCAL OPAL 59 ti avec les 2 tweeters mort ,la ref est TC100TdJM ,je sais pas si c'est un problème de conception car j'ai vu pas mal de problème similaire
Cdlt
Plus probablement un mauvais usage : emploi des enceintes pour sonoriser une soirée festive, par exemple. Trop de niveau est demandé, ce qui fait écrêter les amplificateurs de puissance, ce qui déséquilibre complètement le spectre en puissance en faveur des composantes extrêmes-aiguës du son (qui est quasi celui d'un signal carré au stade de l'écrêtage), qui excède largement la puissance que peut absorber un tweeter. Résultat : tweeters grillés.
- Scytales
Bonsoir a tous , apparemment l'audax HY 014 R3 - 8ohm pas disponible ,j'ai fait le schémas du filtre et le tweeter est séparé du reste des HP contrairement a la signalétique derrière l'enceinte
Peut on mettre autre chose en sachant que je doit changer les capa du filtre
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
- phil974
Merci phil974 pour l'aide mais impossible de l'ajouter dans le panier pourtant je me suis inscris mais rien a faire , peut on mettre autre chose en sachant en modifiant le filtre
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
Le site de la maison du haut parleur est en maintenance, voir la page d'accueil, il faut les appeler directement. Sinon, s'agissant d'un projet "économique", j'essaierais avec le filtre d'origine sans modification. Par ailleurs, il y a la possibilité de tirer deux câbles depuis le bornier et faire un petit filtre coupant vers 3500Hz en passe-haut. Calcul possible ici http://www.learningaboutelectronics.com ... e-haut.php
Sinon, il reste la possibilité de refaire les tweeters, budget de l'ordre de 200€ la paire. Trop cher selon moi, mais bon...
- phil974
il y a déjà deux câbles sur les borniers un pour le tweeter et un pour le medium et grave comme sur la photo du filtre que j'ai fait on peut laissé le filtre tel quel sur le pcb et juste dessouder les fils et ajouter un nouveau filtre pour le tweeter dans se cas la on peut mettre n'importe quel tweeter
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
j'ai appelé la maison du haut parleur et ils sont en maintenance et on désactivé la vente a distance pour le moment refonte du site pour mieux sécurisé
Cdlt
Cdlt
- marcoleroi
Demande un devis gratuit ici :
https://remembranage.fr/reparation-tweeter.html
- forceg
- Inscription Forum: 26 Mar 2017 21:17
forceg a écrit:Demande un devis gratuit ici :
Sur le principe, on est bien d'accord. S'agissant d'une solution "budget" (enceintes achetées 100€ si j'ai bien compris), on n'est plus dans les clous.
- phil974
22 messages
