Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: pvrx, Tonipe, tracerbox et 45 invités
Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
Message » 31 Mar 2023 21:24
Oui, je confirme, mauvaise mise en phase ;) .
Esscobar
Message » 31 Mar 2023 21:32
Non,je ne pense pas, on le voit bien sur les premières mesures où il y a la courbe seule des boomers, ça chute trop vite !
jpvoit
Inscription Forum: 18 Déc 2003 16:01
Message » 31 Mar 2023 21:47
Ton woofer et ton médium se croisent à 400hz a -63db environ.
La sommation en phase devrait donner -57db à 400hz.
Or tu es à -62db...bref mauvaise sommation= mauvaise mise en phase.
Tu as quoi comme réglage dans le dsp ?
Kro
Message » 31 Mar 2023 21:56
Je regarde ça plus tranquillement demain.
Là, je vais passer à l'écoute.
Sinon, en mémoire courbe jaune, l'enceinte à 4.5m avec les B15MKII, corrigée avec un PEQ à 67Hz et l'autre vers 420Hz.
En vert, l'enceinte de gauche avec deux PR240SFM (Audax/Artec), PEQ à 67HZ enlevé, il ne reste que le PEQ à 420Hz pour remonter le niveau.
Demain, j 'interverti l'enceinte de gauche avec celle de droite pour voir si le pic à 67HZ est un pb d'enceinte/boomers ou de pièce ?
jpvoit
Message » 31 Mar 2023 21:59
jpvoit a écrit:Je regarde ça plus tranquillement demain.
Quasi sûr que c'est la pièce !
Kro
Message » 31 Mar 2023 22:00
67Hz c'est 5m17 ...
Dagda
Message » 31 Mar 2023 22:26
Kro a écrit:Ton woofer et ton médium se croisent à 400hz a -63db environ.
Sur les autres forum où Jean-Pierre a aussi publié je lui ai indiqué qu’il devrait afficher la phase, de façon à pouvoir optimiser son filtrage ainsi que de cibler des fonctions electroacoustiques pour son filtrage.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 31 Mar 2023 22:32
jpvoit a écrit:
wakup2 a écrit:Tu y gagnerai a avancer encore un peu le pavillon pour éviter la réflexion sur le dessus de la caisse, idem pour le tweeter par rapport au dessus du pavillon.
Non, ce n'est pas mon objectif, je veux aligner toutes les bobines pour plus tard un filtrage en passif.
Aligner avant la mise au point du filtrage n’est pas une approche précise, c’est prendre en compte la phase réelle (phase min plus écart de phase du aux différences de temps de propagation entre haut parleurs) qu’il faut. Pour cela il faut des mesures avec référence temporelle commune et donc pour que ce soit facile et simple il faudrait laisser tomber ARTA.
Ragnarsson
Message » 31 Mar 2023 22:33
Dommage l’été dernier j’étais en vacances exceptionnellement à 1h de Toulouse j’aurais pu venir de montrer comment je mesure et je conçois le filtrage. Mais JIM et jefourcade maitrisent aussi cela.
Ragnarsson
Message » 31 Mar 2023 22:40
Il faut aussi s'affranchir des réflexions et donc être en mesure de fenetrer la mesure.
Vu l'enceinte ça me paraît compliqué pour lui en l'état dans le salon.
Une solution moins précise mais plus pratique serait d'exporter les courbes à phase minimale (en partant du principe que les hps se comportent à phase mini).
Il faut mesurer l'écart entre les centres emissifs.
Ensuite on entre tout celà dans un simulateur.
Arta fait ça très bien.
Ce sera une approximation moins précise mais pas si mal et facile à affiner ensuite.
Kro
Message » 01 Avr 2023 0:18
Bon, pendant qu'il y en a qui discutent, d'autre écoute :P
Je viens de passer sur la Radian 951Be, voici une photo pour faire patienter.J'ai fait des pointes de 124.9dB à 4.5m de l'enceinte ! (Heureusement, je n'ai pas de voisins)
Et demain , on continue quelques mesures.
jpvoit
Message » 01 Avr 2023 7:16
Bah oui mais nous on ne peut pas écouter alors on discute sur les images que tu nous donnes :ane:
Kro
Message » 01 Avr 2023 8:23
Patience les gars .....
Je reprends les mesures pas de soucis.
Ce matin , comme la Radian 951Be est en place, je vais faire courbe de réponse et disto.
Après je reviendrai sur mon enceinte avec une mesure de phase avec ARTA au point d'écoute, pour essayer d'y voir plus clair sur le trou entre les deux transducteurs.
jpvoit
Message » 01 Avr 2023 8:53
Pas de l'impatience ne t'inquiètes pas. Je sais à quel point c'est chronophage tout ça.
Kro
Message » 01 Avr 2023 9:08
Pas de soucis, on plaisante, et il faut que cela reste ainsi. On est ici pour le plaisir, pour notre passion, pas pour se prendre la tête.
Donc voici la courbe de réponse et la disto de la 951Be, et c'est ce que je ressentait à l'écoute, par rapport à la JBL, mais ça on en reparlera plus tard ...
jpvoit
