Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cassiusclay99, e.big, magc, Milou54, mouchli, peewee, roonie, toussais, Usscorsica, zeh et 98 invités
Yamaha Aventage X80 : A3080
Message » 01 Fév 2023 17:26
je pensais qu'il était possible que l'ampli puisse gérer 2 canaux supplémentaires si ceux-ci n'avait pas à être amplifiés par ce même ampli ; je crois que certains le permettent).
Effectivement.
Concernant les enceintes arrières en série sur les surround, cela donnera un peu plus de volume mais pas plus d'information puisque le nombre de canaux sera inchangé. Pas sûr de vouloir titrer du câble pour cela.
En fonction de ta pièce et notamment de sa taille, ça améliorera grandement l'enveloppe surround.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 14 Fév 2023 13:27
Bonjour à tous !
J'ai l'ampli RX A-1080 et j'ai un soucis suite à une mise à jour, et impossible de revenir aux réglages d'usine car me mets à au démarrage directement "update failed".
Avez vous déjà eu ce problème ?
Mike1234
Inscription Forum: 14 Fév 2023 13:22
Message » 02 Avr 2023 18:55
plutôt que de me prendre la tête à essayer de trouver un boitier multimédia (en remplacement à mon WD TV live) s'adaptant à mon Yamaha RX-V3900, je me dis que changer l'ampli sachant que j'ai juste besoin de l'ARC finalement pour que la TV transmettent les bandes sons via plex ou vlc, sur l'ampli si je ne me trompe pas ?
Dans ce cas en équivalent au RX-V3900, il me semble que le 2070 ou le 2080 devrait suffire ?
(l'autre combinaison est un zappiti Néo qui est compatible si j'ai bien vu avec mon WD MyCloud et mon WD PR2100 : ça serait un poil plus cher mais l'avantage de changer l'ampli serait aussi d'avoir le son de la TV sur l'ampli lorsque c'est intéressant)
Nons
Inscription Forum: 10 Nov 2009 13:17
Message » 02 Avr 2023 19:11
Tu peux avoir le son de la TV sur le 3900 via un bête câble optique.
Cela dit, en passant sur un 3080 ou un 2080, tu vas avoir un gain sonore. La partie conversion numérique a progressé en 10 ans de temps.
Fafa
Message » 03 Avr 2023 13:27
en optique oui mais avec un son assez limité sur 2 enceintes. Pour ce qui est 5.1 etc ... il n'est as transmis
Nons
Message » 03 Avr 2023 17:25
Nons a écrit:en optique oui mais avec un son assez limité sur 2 enceintes. Pour ce qui est 5.1 etc ... il n'est as transmis
C'est une limitation de ta TV, non ?
Fafa
Message » 03 Avr 2023 18:47
de l'optique plutôt si je ne me trompe pas ?
Nons
Message » 03 Avr 2023 19:02
L'optique permet de faire passer du 5.1 (et même du 7.1) en DD et DTS.
Fafa
Message » 03 Avr 2023 19:27
il faut que je teste avec le vlc de la tv qui prend sur le NAS ...
Nons
Message » 03 Avr 2023 20:19
Si ta TV envoie du PCM, c'est limité à la stereo.
D'où ma question sur la limite de ta TV.
Fafa
Message » 04 Avr 2023 21:03
c'est bon, en fait j'avais du mettre il y a longtemps dolby digital + et il suffisait d'avoir dolby digital => le lecteur multimédia de la TV et plex sorte bien du 5.1. il faut que je regarde pour VLC qui ne le sort pas pour l'instant mais ça doit être un paramètre dans l'ampli.
Nons
Message » 30 Avr 2023 11:53
Nouveau firmware 2.0.7 disponible.
Pas encore installé sur mon 3080
Oled Sony 65AG9 - Zidoo UHD3000 - Roon - Denon AVC-A1H - B&W CM10-CM7-CMC2-CM1 pieds isoacoustics - Caissons B&W DB1D et PV1 - Full Audioquest
DAVEYBROTHERS
Inscription Forum: 25 Juin 2008 13:42
Message » 09 Mai 2023 20:56
Salut, question pour ceux qui utilisent le 3080 avec un bloc externe.
Sur le 3080, les rca sont double (rouge et blanc) sauf pour la centrale, hors sur la plupart des blocs il n'y a qu'une rca stéréo par canal.
Faut-il utiliser un câble rca en Y ?
DAVEYBROTHERS
Message » 09 Mai 2023 23:26
Les RCA ne sont pas doubles: Une prise RCA par canal.
Par convention, le blanc (ou noir) indique les canaux de gauche, et le rouge ceux de droite.
Tu dois donc avoir quelque chose comme
FRONT blanc et rouge (pour avant gauche et avant droite)
SURROUND blanc et rouge (pour surround gauche et surround droite).
Etc...
Tout comme la centrale, il y a donc bien une seule prise par canal.
Fafa
Message » 09 Mai 2023 23:39
Merci, ma question était inutile tellement c'était évident :oops:
Les xlr pour les fronts sont à privilégier pour une longueur de 1 mètre ?
Suite à upgrade de mes frontales, je me tâte à rajouter un bloc de puissance, rotel 1555 ou 1585, ce dernier est peut être "trop" pour mon utilisation en salon non dédié ( actuellement, je descend rarement sous des- 20db au volume en hc et -15 en stéréo)
Yam rx-a3080
Frontales b&w cm10
Centrale b&w cmc2
Surround b&w cm7
Atmos avant à installer b&w cm1
Caisson b&w pv1
Quelqu'un aurait un retour à me faire sur ce type de config ?
DAVEYBROTHERS
