Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djack61, loulouviper33, muchnoumea, neorone92, souz2 et 13 invités
Antimode 8033
pourtant les lifts 25 et 35 peuevent etre ensemble, les 2 leds sont allumees!ca boost le 20 et 30 hz il me semble?
pour faire une calib en plusieurs points, ca va etre compliqué car il y a pas de pause entre plusieurs salves donc il faut deplacer le micro pendant qu il mesure?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Oui sur les modèles a partir de 2012 mais pas sur les premières generation ( 2009 )
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Le Anti-Mode 8033S-II a bien cette troisième option, pas le Anti-Mode 8033 Cinema (pour info il y avait possibilité de mettre à jour via firmware le 8033S vers le 8033S-II, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité).
Précision : il ne s'agit pas d'addition des deux modes LIFT (en terme de rendu), mais d'un troisième mode à part : +8dB à
25Hz (donc faisant monter la partie 20-30Hz, le pic n'étant pas "abrupt" à 25Hz, ce sont des courbes
Source (notice)
Source (notice)
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Bonjour tout le monde
Je viens de ressortir mon antimode s2 pour calibrer un monolith 15. Est ce que les branchements sont bons ?
Câble y de la sortie subwoofer 1 de L'ampli vers entrées line in Côté antimode (j'ai mis les 2 fiches rca rouge et noire sur les 2 entrées in. Puis câble y du caisson (2 fiches rca branchées sur caisson) vers sortie 0° de antimode. J'ai mis le volume caisson à 12h.
Il me manque plus qu'à refaire une calibration par l'ampli quand j'aurais trouvé le micro
J'ai quand même monté le gain du caisson à + 3 dB sur L'ampli. Pour le moment je suis mode flat (led power seule allumée)
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
.J'ai quand même monté le gain du caisson à + 3 dB sur L'ampli. Pour le moment je suis mode flat (led power seule allumée)
- rabah.aouni
- Inscription Forum: 07 Avr 2015 23:46
Bonjour, je viens de faire l'acquisition de l'antimode 8033sII mais pas encore reçu.
J'ai parcouru quelques pages du sujet mais je préfère avoir confirmation :
J'ai deux sorties subwoofer sur mon préampli, je dois donc utiliser deux câbles mono : un qui va du préampli sub 1 ( celui de droite) vers antimode Line in right et le second qui va du préampli sub 2 ( celui de gauche) vers antimode Line in left .
Ensuite mon câble y ( je n'ai que deux câbles y sur mes caissons) du sub 1 sur Out de l'antimode 0 qui va vers mon sub 1 de droite et le second câble y du sub 2 sur Out 180 vers mon sub 2 de gauche et régler la phase de mon caisson sur 180 , c'est bon ?
Pour la calibration , il faut mettre le potard du volume à 25% sur le caisson ou on le règle sur le préampli ?
Pour l'égalisation personnalisé , 15/25 Hz , il est précisé que le filtre subsonique éliminera les fréquences inférieures à 10hz mais mes caissons sont censés descendre à 17hz , n'y a t'il pas de risque ?
- blade31
- Inscription Forum: 29 Aoû 2004 4:42
Bon , j'ai testé l'antimode , je suis agréablement surpris par le résultat .
Son utilisation est vraiment simple et l'avant/ après est bien quantifiable.
Pour l'instant avec quelques films testés je suis satisfait , a peaufiner avec d'autres tests.
- blade31
Pour les filtres 15/25, le filtre subsonique est activé car créer une "bosse" (pas un pic) à ces fréquences pourrait toucher celles vers 10Hz et moins, et cela est dangereux pour le caisson. Avoir le filtre subsonique va protéger tes caissons, donc c'est une bonne chose de l'avoir
- Lulu
Salut !
Je possède depuis peu un Marantz SR5013 avec Audyssey XT et un Antimode 8033 Cinéma.
Je me demande si l’antimode est utile ou si Audyssey suffit, et je ne me souviens plus s’il faut faire une double calibration avec Audyssey et l’antimode, ou s’il faut faire la calibration Audyssey sans déclarer le caisson et l’activer ensuite….
Si quelqu’un a ces réponses….
- Hyurri
- Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
Hyurri a écrit:Salut !
tu fait d'abord le 8033 , puis apres le xt32
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
bonjour,
Petit retour sur l'Antimode 8033S2 mes 2 SVS 2000Pro et Audyssey.
Tout d'abord j'utilise mes 2 caissons en mode directionnel gauche droite et du coup impossible à garder avec un seul Antimode, il en faudrait 2
-Premier test avec l'antimode et les 2 caissons non directionnel, le réglage dans audyssey bien plus compliqué pour bien ajuster le volume.Le rendu ne me convient pas et j'ai plus le mode directionnel
-Deuxième test avec l'antimode simplement sur mon caisson droit (il est dans l'angle de ma pièce)et en conservant le mode directionnel dans Audyssey. Je retrouve les bons réglages dans audyssey et le son dont je suis habitué.
Alors on peut voir sur les photos que l'antimode agit bien mais sur le rendu sonore aucun changement
Sans Antimode :
Avec Anti mode :
Conclusion pour moi et à mes oreilles aucune différence en activant ou désactivant le "By-pass" de l'Antimode, pas de différence avec mes anciens réglages sans l'antimode. Je pense que Audyssey sur mon Denon 4800 fait exactement le même travail
Les modes pour booster les fréquences sont bien mais inutiles avec SVS car ils le proposent déjà
Du coup retour en magasin
Sans Antimode :
Avec Anti mode :
- tkc
- Inscription Forum: 27 Juil 2007 18:47
Salut la compagnie !!
Dites moi, cela a sûrement dû être abordé...
J'ai un antimode 8033 s2... Quel moyen avez vous trouvé pour qu'il s'allume et s'éteint en fonction de l'ampli...
Car la actuellement il reste tout le temps allumé !!
- shadow86
- Inscription Forum: 23 Mai 2012 11:54
Salut !
Il ne consomme que 1.2W, est-ce si important de l'éteindre ?
- Lulu
Salut a tous ,
Je crois que je suis sur le bon post
Je souhaite dans ma configuration actuel essayer deux SVS SB1000 Pro , l'antimode gère bien deux caissons de basse
J'ai deux sortie sub sur mon RX3060 .
Merci pour vos retours Nico .
pour l'instant je rentre comme ça sur l'antimode :
JVC X7900 + Écran Blanc Elite Screen 244 . Sony 77a80j.
HTPC madVR , Canal uhd 4K , Darbee+Sagemcom UP200.
Marantz SR-8015/Focal Aria 926 ,Aria CC900 ,Aria 906 ,FH SVS Prime Elevation ,Atmos 100 ICW6(x4), SVS SB2000Pro (X2) .
- cromis
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 15:06
D’après Son-Vidéo.com ce boîtier prend en entrée un signal stéréo complet (sortie ligne de l’ampli et non sortie LFE), et sort un signal basse fréquence mono (un signal LFE, en phase directe ou en phase inverse).
On de doit pas lui donner un signal LFE en entrée (encore moins 2), et il ne sort pas de stéréo.
Mais Son-Vidéo.com se trompe peut-être.
- Ben944s
- Inscription Forum: 27 Oct 2021 23:41
De toute façon un LFE est toujours mono.
Ce qui peut varier est l'injection du bass management. Mais seulement à condition que le BM puisse travailler indépendamment sur plusieurs caissons, alors indépendant. Ce qui n'est pas toujours le cas (rare même sur du matos EGP).
En général BM et LFE se retrouvent mixés dans un même signal mono.
Donc surtout voir ce que fait le processeur en amont.
