Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Christobald1971, roxtkc11 et 71 invités
Nvidia Shield TV 2019 - Android TV (màj)
Message » 13 Avr 2023 15:02
olivierdo a écrit:pour les jeux ok mais un film le framerate tourne entre 23,9 et 30 donc à quoi ça sert d'aller plus haut question taux de rafraichissement?
a vous de lire et de comprendre pourquoi.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Images_par_seconde
yoda64
Inscription Forum: 12 Aoû 2019 16:25
Message » 13 Avr 2023 16:09
Pour les films c'est plus 23.976 fps (ou 24 fps). Après ça dépend du ressenti de chacun. Je ne supporte pas tout effet de fluidification donc pour moi aucun ...
stef44
Inscription Forum: 09 Oct 2004 21:52
Message » 13 Avr 2023 16:13
stef44 a écrit:Pour le réglage 4K, à minima : 3840x2160 50 Hz YUV 420 10 bits Rec2020
si TV compatible Dolby Vision : 3840x2160 50 Hz YUV 422 12 bits Rec 2020
Pour l'absence de fichier, si le support des films est en USB vérifier les autorisations de Kodi sur la Shield :
Paramètres, Applications, Kodi, Autorisations, Fichiers et contenus : Toujours autoriser de coché
Batman07 a écrit:Pk 50hz? et non 60hz ou 59hz pour la 4K ou le dv?
Pour l'interface, tu utilises la fréquence la plus élevée possible compatible avec ton matériel.
Pour la lecture, tu utilises la fréquence de la vidéo.
Jacky67
Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Message » 13 Avr 2023 16:40
Pour l'interface, 50 hz ou 60 hz je suis pas sûr que ça change grand chose ...
Après l'intérêt c'est de caler la fréquence de l'interface sur celle de l'appli la plus utilisée (mycanal pour moi) pour éviter un changement inutile ...
stef44
Message » 13 Avr 2023 17:39
stef44 a écrit:Pour l'interface, 50 hz ou 60 hz je suis pas sûr que ça change grand chose ...
Je dirais même plus : ça ne change rien.
Mais comme tout le monde l'a compris dans mon message précédent, il vaut mieux ne pas être en 24 Hz pour l'interface.
stef44 a écrit:Après l'intérêt c'est de caler la fréquence de l'interface sur celle de l'appli la plus utilisée (mycanal pour moi) pour éviter un changement inutile ...
Le changement de fréquence n'est pas inutile : il permet d'adapter la fréquence de rafraîchissement des images à la fréquence de la vidéo.
En revanche, l'intérêt d'avoir la fréquence la plus élevée possible dans l'interface est d'éviter d'avoir des saccades dans ladite interface.
Jacky67
Message » 13 Avr 2023 18:07
Si la Shield est réglée en 50 Hz et que j'utilise mycanal il n'y a pas de changement de fréquence.
Si je passe la Shield en 60 hz il y a besoin d'un changement de fréquence que je juge inutile car la différence entre 50 hz et 60 hz pour l'interface est pour moi sans importance ...
stef44
Message » 13 Avr 2023 19:40
Merci à tous pour vos infos.
J’ai la pro depuis quelques jours,je remarque qu’il y a beaucoup de lenteur,bug et reboot…
Vous avez ça aussi ?
Également j’ai pris kodinerds,il me note une source trop lente…avec des soucis de lecture.
Je vais sur nova player aucun problème…une explication?
Merci d’avance.
Batman07
Inscription Forum: 08 Juin 2018 10:53
Message » 13 Avr 2023 19:56
Batman07 a écrit:Merci à tous pour vos infos.
Merci d’avance.
bsr perso aucun soucis m'en suis servi hier soir,source nikel.
yoda64
Message » 13 Avr 2023 21:49
j’ai la shield 2019 pro et je regard principalement la télé avec tivimate sauf elle reboot toute seule lorsque je regard un film ou série et des fois plusieurs fois par jours je ne comprend pas d’où vient le problème. J’ai une télé oled lg j’ai mis mis comme résolution dans la shield 4K 60hz prête Dolby vision et hdr10 est ce que cela vient du réglage ou de application ou tout simplement de la box?
Merci de votre aide
Krema95
Inscription Forum: 23 Déc 2020 13:05
Message » 13 Avr 2023 22:44
Krema95 a écrit:Bonsoir,
Merci de votre aide
bsr procéder a une réenitialisation,peut être que cela réglera le soucis, chez certains cela fonctionnait.
yoda64
Message » 14 Avr 2023 19:09
Merci d’avance.
Salut
J’ai pris kodinerds nexus au lieu de oméga…plus de souci de source trop lente.
Merci pour ton retour.
Batman07
Message » 15 Avr 2023 2:46
linpo13 a écrit:
yoda64 a écrit:bjr,c'est quoi votre tv?
si c'est une samsung Parfois un allumage inhabituel peut se produire à cause d’appareils externes, ou de la commande CEC. Dans ce cas, en vérifiant l’historique de fonctionnement, tu peux trouver ce qui fait que le téléviseur s’allume tout seul.
j'attends votre retour pour vous donner la marche a suivre,et surtout si c'est une samsung.
cdt
Merci pour ce début de réponse,
Ou voir cet historique ?
Ce n'est pas un téléviseur, mais un projecteur : https://www.lg.com/be_fr/beamers/lg-hu710pw
:idee: Une coupure de courant une à deux fois par semaine aura le même effet : Rallumer la Shield => Ampli => projo etc.
:wink:
Poilut66
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Message » 15 Avr 2023 2:48
Poilut66 a écrit:Salut,
:wink:
Toutafé !
Jacky67
Message » 15 Avr 2023 6:47
linpo13 a écrit:Salut a tous,
Quelqu'un qui possède un ampli qui décode le Dolby Atmos, peut-il partager les réglages son de sa Shield TV PRo, car je n'arrive pas a avoir de l'atmos sur les plateformes de VOD (Netflix, Disney+..) alors que j'ai bien de l'atmos en regardant des films via mon Nas avec Plex. :wtf:
Bonjour je n'ai pas vu de réponse à cette question mais je suis dans le même cas et sauf erreur les app netflix et disney dans la shield ne sont pas DAtmos. J'ai fait le test sur l'app Netflix sur une xbox one sur un même film, la xbox propose bien la piste atmos tandis que la shield propose du 5.1.
tps
Inscription Forum: 27 Fév 2003 16:53
Message » 15 Avr 2023 9:52
Le Dolby Atmos est bien présent avec Disney+ sur la Shield. Pour Netflix je ne sais pas ...
stef44
cron
