Je me prépare à unifier mon installation Hi-Fi / SACD 2.0 avec mon installation HC / SACD 5.1
Actuellement en HC, j'ai des Acoustic Energy Eagis : 2x Three, 1x Center, 3x One (6.0) + Focal 38wx
J'ai l'intention d'utiliser mes Coax Mag 18 (filtrage actif DIY) en frontal sur le HC (avec ajout d'un HP de 22 cm)
J'aimerais que le reste de l'installation passe sous du Seas pour conserver une cohérence.
Je commence donc par les surround left et right dont je viens d'acheter des HP :
Seas w17ex-002, 27 TAFC/G et filtre passif
Je regarde essentiellement des films mais de temps en temps j'aime bien écouter quelques rare SACD en vrai multi-canal. Il faut donc que mes enceintes soient capable des 2.
J'ai donc simuler des courbes sur logiciel, de manière automatique, suivant les critères recommandés (projet 1) et de manière manuelle (projet 2) afin de pousser l'enceinte à linéariser le HP en basse fréquence, soit +3dB à 60Hz (au lieu de 0dB à 50Hz)
Voici les 2 simulations. (A noter que le xMax est obtenu dans les 2 cas à 18 watts)
http://william.grognot.free.fr/images/audio_video_homecinema/surround/Seasw17-01.jpg
http://william.grognot.free.fr/images/audio_video_homecinema/surround/Seasw17-02.jpg
Dans le projet 1, le volume est de 6,9 litres, mais l'évent serait à l'arrière, "bloqué" par le mur
Dans le projet 2, le volume est doublé, ça me permet de placer l'évent à l'avant.
Qu'en pensez-vous ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Avel_Biz, Google Adsense [Bot], Gug42 et 50 invités
Seas w17ex-002 + 27 TAFC/G pour surround / SACD
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Petite précision concernant la courbe de réponse en fréquence et du filtrage
Le filtrage corrige le pique à 5Khz et linéarise la courbe à partir de 200Hz.
Le but du projet 2 est d'obtenir une courbe "plate" de 80 à 200Hz
http://william.grognot.free.fr/images/audio_video_homecinema/surround/Seasw17-03.jpg
- Willou
entre 12 et 14 litres accord 50hz
- Sagem
Ne pas oublier le room gain aussi ?
La pièce est traitée ?
D.
D.
- Dagda
Merci de ton retour SagemSagem a écrit:entre 12 et 14 litres accord 50hz
Peux-tu argumenter ?
La pièce mesure 15m²Dagda a écrit:Ne pas oublier le room gain aussi ?
D.
Pas de traitement acoustique mais moquette sol, murs et plafond avec laine de roche sous plancher, au dessus du plafond et isolation "traditionnelle" dans les murs
- Willou
simule le tu verras pour une courbe flat faut 12-14l 50hz
- Sagem
je ne sais pas si c'est une bonne idée, je voulais accorder l'évent vers 60Htz (volume 12 litres) qui provoquerait une petite bosse, afin de rehausser la courbe trop descendante de ce HP. Je crois que l'ampli coupe à 50Htz sur les surround
sinon, étant d'accord sur le volume de l'enceinte, je pourrais jouer sur la longueur de l'évent
EDIT :
Question renfort(s) interne que dois-je prévoir ?
Matériaux : MDF
Dimensions internes approximative 35x22x17
Arrière/dessus/dessous : 22mm
Avant : 25mm
côté : 28mm
EDIT :
Matériaux : MDF
Avant : 25mm
côté : 28mm
- Willou
Vu la taille et l'épaisseur du bois, pas la peine
- Dagda
tank youDagda a écrit:Vu la taille et l'épaisseur du bois, pas la peine
voici un plan de face avant pour un enceinte de 13 litres intérieur
Je me suis calqué sur la largeur de mes Frontales, avec HP de 176 mm, pour conserver la même proportion avec les surround dont le HP est de 170 mm
La hauteur total est de 408 mm pour 219 mm de largeur et 266 mm pour la profondeur
L'évent est un tube de 50 mm, soit 42 intérieur (le rond gris représente l'embouchure exponentielle)
Les distances entre les bords, HPs, et évent vous semble beau ?
http://william.grognot.free.fr/images/audio_video_homecinema/surround/plan2.jpg
- Willou
Esthétiquement c'est beau.
Par contre, comme à chaque fois, s'il est possible de mettre le tweeter au plus proche du médium ça sera mieux.
Tu peux aussi, si l'aspect de plait, décentrer le tweeter.
As-tu moyen de mettre l'évent derrière ?
D.
D.
- Dagda
J'ai déjà rapproché pas mal de tweeter, il est à 11mm du grave/medium, je peux encore quelques petits mmm sans trop me gêner esthétiquement, disons à 8 mm au plan ci-dessous
dans ce cas, je vais rapprocher aussi l'évent
Malheureusement, je ne peux pas placer l'évent à l'arrière car les enceintes sont un peu encastrées dans le mur
http://william.grognot.free.fr/images/audio_video_homecinema/surround/plan2-1.jpg
http://william.grognot.free.fr/images/audio_video_homecinema/salle/139.jpg
http://william.grognot.free.fr/images/audio_video_homecinema/salle/245.jpg
- Willou
créer des surtensions c'est rarement bien à l'écoute. et dans 12L accord 50 il est pas descendant du tout il est parfaitement flat
- Sagem
Willou a écrit:J'ai déjà rapproché pas mal de tweeter, il est à 11mm du grave/medium, je peux encore quelques petits mmm sans trop me gêner esthétiquement, disons à 8 mm au plan ci-dessous
C'est surtout l'entre-axe qui compte.
Willou a écrit:Malheureusement, je ne peux pas placer l'évent à l'arrière car les enceintes sont un peu encastrées dans le mur
Va falloir régler l'enceinte pour que ça marche bien hors axe !
Tu peux mettre l'évent sur le côté ou au dessus avec une disposition pareil.
D.
- Dagda
T as toujours tes dynaudio trop cooooool
- Sagem
Elle sont chez un pote mais oui, avec un petit Hypex aux fesses c'est juste mortel !
- Dagda
28 messages
