j ai le 8805 aussi, les -12 dB, dépende du gain, avec les classe D Hypex, j ai maxi -11 dB en XLR, et -4 dB en RCA, et j ai 3 bloc dont 1 en RCA le plus vieux UDC180HG.
donc logiquement tu sera pas a -12 avec l ampli proposer par Subway2400, les même ampli avec RCA doivent pouvoir se trouvé encore je pense.
sinon celui là est en RCA et bien au dessus du Rotel normalement et en dessous des Hypex sur les aigus., après je connais pas la fiabilité
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-integre/topping-pa7-amplificateur-class-d-symetrique-2x200w-4-ohm-noir-p-17642.html
pas que le Rotel soit mauvais, mais rapport qualité prix il est en dernier
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ald0, vince972 et 71 invités
Thales prend le Rotel si ça te fait plaisir, c est toi le chef
Le principal est de se faire plaisir, tiens nous au courant du rendu si tu veux, ça m intéresse
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Bonjour Tony 61
Honnêtement la marque qui me ferait vraiment plaisir pour des blocs de puissance c'est Parasound....
Mais ils sont vraiment pas donné et pour de l'atmos ,je pense que cela ne serait pas justifié....
Rotel je n'ai jamais eu et je ne sais pas a quoi m'attendre (actuellement j'ai du Parasound et un Anthem...)
J'aimerais vraiment un 4 voix....car cela me laisse deux voix de libre en cas de défaillance d'un autre bloc ou de l'envie de rajouter une autre paire d'enceinte
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
salut
oui effectivement pour de l atmos je vois pas l intérêt, Parasound avec des RF7 c est cohérent, le reste
il faut vraiment pas sous estimer la class D, la preuve les clones de mon Rouge studio N7 stéréo environ 1500 euros a l époque en neuf, en MOLA MOLA c est 13 000 euros la paire mono ou + de 25 000 euros la paire mono en Bel Canto.
je suis pas sure que la différence soit si énorme que cela a l écoute, ou alors pièce et placement nickel pour voir la différence
le seul ennuie avec la class D, si le son de l enceinte est trop sec, bah cela sonnera trop sec, en fin de compte, l enceinte s exprime sans tricherie, c est du a double tranchant.
pour de l atmos et avec monitor audio, a mon avis zéro soucis, sinon le Rotel ira très bien aussi
- Tony 61
Subway2400 a écrit:En effet les règles changent car avec 2 Atmos il faut les placer juste au-devant du spectateur, là où avec 4 c'est "bien devant" et "bien derrière".
Bonjour ,
Avec 4 atmos c’est bien 1m devant et derrière la position d écoute ?
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
En référence quand on a 4 Atmos, on prend un angle de 45° donc la distance de l'enceinte avec le pointe d'écoute, est la même que la distance entre l'oreille et le plafond. Si ton plafond est à 2m50 et que tes oreilles sont à 1m de haut en position assise, on a 2m50 - 1m = 1m50 devant et derrière.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ok merci , oui mon plafond est a 2m50 ..
- cl
Tu as donc la réponse
- Subway2400
Salut
Je viens de passer commande du Rotel RMB-1504 et d'une pare de Monitor Audio CP-CT260 avec une trés belle offre
L'ampli est en stock ,mais pour les enceintes il va falloir patienter 3 semaines environ...
- thales
Bonjour ,
Je viens de recevoir les atmos , le câble d'enceinte.
les atmos sont impressionnantes...Je voyais ça plus petit ; cela va faire de sacré trou dans le plafond...
Je suis toujours en attente de l'ampli et des des câbles rca
- thales
Salut
Bon il ne me reste plus qu'a recevoir les câbles RCA pour la liaison Ampli/pré Ampli...
En attendant je vous poste le schéma d'installation des atmos :
Comme vous pouvez le voir Monitor Audio se base sur la hauteur d’écoute pour calculer les angles et non pas sur la hauteur sol/plafond.
Du coup cela change t'il la donne concernant la distance a la position d’écoute avec 4 atmos et même 2 atmos?
Jusqu’à maintenant vous me disiez qu'il fallait placer les atmos ( si 4 atmos) a 150 cm devant et 150 cm derrière...
Mes oreilles se situent a environs 153 cm du plafond ....
Si je vous pose une dernière fois ces questions c'est que samedi je fais les trous dans le plafond.
Je suis parti sur 2 atmos car avec 4 et la distance de 150 cm que vous recommandiez je n’étais pas bon a cause de mes surrounds.
Alors qu'avec 2 atmos , vous m'avez indiqué devoir les placer entre 30 et 50 cm de la position d’écoute.
Peut être qu'avec ces nouvelles données je ne suis plus obligé de placer les 4 atmos a 150 cm de la position d’écoute ?
Du coup je pourrais acheter une nouvelle paire d'atmos...???
Quoiqu'il en soit , j'ai la même questions avec seulement 2 atmos :
Vu les nouvelles données que je vous apporte dois -je continuer a considérer de les placer entre 30 et 50 cm de la positon d’écoute ?
- thales
De base on parlait bien de la hauteur de oreilles Ça ne change donc pas. Il ne serait pas logique de prendre la hauteur par rapport au sol : on n'écoute pas allongé par terre.
Effectivement les encastrables nécessitent de faire une belle découpe, c'est pas du petit haut-parleur.
- Subway2400
Merci Subway2400 pour ton retour.
Bon j'ai eu un petit espoir de pouvoir placer 4 atmos....Ce n'est donc pas possible
Je vais donc me contenter de deux belles atmos a 30 ou 50 cm de la position d’écoute...
Bonne soirée
Bonne soirée
- thales
Bon ça commence mal
J'ai mis 2 heures avec deux laser pro pour trouver le meilleur compromis de placement par rapport aux recommandations :
-Alignement des frontales
-30 a 50 cm de la position d’écoute
Mais aussi :Se trouver au milieu de deux montant métallique du placo.
Alors que je pensais tous nickel ,j'ai percé mes deux trous et la c'est le drame...
Je decoupe le film de protection de la laine soufflée et la la fermette se trouve a 5 cm du placo !!!!
Impossible de placer les enceintes !!!!
C'est partie pour de la bidouille pour reboucher le trou et mettre les enceintes au mieux et surtout la ou elles passent :
J'ai la haine...et je ne sais même pas comment je vais faire passer les câbles d'enceintes le long des murs...
- thales
