Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
sub Arendal Sound 1723
Message » 24 Juil 2023 12:08
mikematrix a écrit:Les schuko (prise allemande) n'ont pas la terre qui ressort c'est 2 lamelles sur le côté donc il faut vérifier si les prises sont compatibles entre elles.
Je me suis déjà fait avoir lol pas le trou sur la prise connectée (male) donc ne s'enfonce pas dans mes prises murales par contre j'ai d'autres appareils (fiche male) qui ont les 2 types donc le trou et les lamelles sur le côté et là pas de soucis avec l'un ou l'autre.
Par contre pour ta rallonge il faut regarder la fiche male.
Merci pour ton retour Mike, je vais regarder cela de près...je connaissais pas les fiches terre sur le coté, bizarre que Bruxelle n'ait pas normalisé cette affaire...
syleven2
Inscription Forum: 23 Fév 2021 11:00
Message » 27 Juil 2023 12:53
Petit sondage: quel mode de mise sous tension avez vous adopté?
Allumage auto par signal reçu ou liaison 12V avec l'ampli? Il y a t-il des différences entre les 2 modes en avantage/inconvénient? Merci
syleven2
Message » 28 Juil 2023 11:54
Trigger pour moi car comme ça aucun soucis concernant le déclenchement du caisson même à volume faible.
Diffuseur : LG OLED 83C2 Pré-ampli : DENON 3800 Ampli : EARTHQUAKE Cinenova7 Enceintes : ARENDAL 1723S LCR/Surround + Atmos Focal 100 ICW6 Caisson: XTZ 1x12 Cinema Edge BD/Multimédias/Jeux : DUNE HD Pro 8K plus / STICK 4K Max / PS5
mouchli
Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Message » 11 Aoû 2023 9:30
mouchli a écrit:Trigger pour moi car comme ça aucun soucis concernant le déclenchement du caisson même à volume faible.
Bon j'ai testé avec mon Denon X3800, l'utilisation du trigger...résultat le caisson ne s'allumait plus et je n'avais plus de son sur l'ampli. J'ai récupéré le son en débranchant le cable jack de 3.5 mm, mais pas le caisson. J'ai du faire un reset et j'ai du refaire tous mes réglages...bref pas cool...
syleven2
Message » 11 Aoû 2023 10:04
Tu as choisi le bon mode d'allumage sur le caisson?
Par défaut il est en allumage auto de mémoire.
mouchli
Message » 11 Aoû 2023 11:16
mouchli a écrit:Tu as choisi le bon mode d'allumage sur le caisson?
Oui j'ai mis en conséquence le mode trigger
syleven2
Message » 23 Aoû 2023 13:59
Bon j'ai trouvé d'ou vient mon probleme de ronflette. C'est du a mon cable HDMI TV. Quand je le débranche ca s'arrete, évidemment c'est plus qu'embetant pour visionner un film. Auriez vous une solution ou déjà rencontré ce pb?
syleven2
Message » 23 Aoû 2023 14:30
syleven2 a écrit:Bon j'ai trouvé d'ou vient mon probleme de ronflette. C'est du a mon cable HDMI TV. Quand je le débranche ca s'arrete, évidemment c'est plus qu'embetant pour visionner un film. Auriez vous une solution ou déjà rencontré ce pb?
Bjr, deja change de cable pour voir si ca viens de lui
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 23 Aoû 2023 14:41
Un c'était sa box qui posait problème.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 24 Aoû 2023 11:07
Je vais essayer mais le cable de 5 m est neuf et passe dans une goulotte (ainsi que le cable d'alimentation de la TV, donc je me demande si c'est pas ca qui créé le bourdonnement) donc si je trouvais une solution du style brancher une masse à l'avr ça m'arrangerais ... sachant que ni la TV ni le X3800 ne sont reliés à la masse...
syleven2
Message » 28 Aoû 2023 9:35
syleven2 a écrit:
fredz1432 a écrit:Bjr, deja change de cable pour voir si ca viens de lui
Derriere news de mon pb de ronflette. Le cable coax TV est aussi responsable de la ronflette, si je le débranche la ronflette s'arrete.
J'ai trouvé une solution provisoire c'est de brancher le caisson sur une prise sans terre, mais du coup c'est pas tres sécure...Il y a t-il un reel risque si je reste ainsi?
syleven2
Message » 21 Sep 2023 14:50
Je rejoins les possesseurs des sub arendal :wink: avec des monitor 1723S
J'ai pris un 1723 1s, il y en aura un second fin du mois des que j'aurai trouvé un meuble moins large.
david555
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Univers TV
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 21 Sep 2023 15:49
Slt, le hp est vraiment tres pres du mur. Tu est content du rendu sonore ?
fredz1432
Message » 21 Sep 2023 16:30
Quand j'ai conversé avec Arendal lors de l'achat du mien, il recommandait de laisser minimum 10cm entre le HP et le mur. L'idéal était entre 10 et 30cm.
Joli config en tout cas david555 :bravo:
mouchli
Message » 21 Sep 2023 17:50
fredz1432 a écrit:Slt, le hp est vraiment tres pres du mur. Tu est content du rendu sonore ?
Pour le moment non car justement trop proche du mur ce qui le rend localisable. J'attends les mêmes meubles mais en 120cms au lieu de 160.
Ce qui me fera gagner 80cms car j'en mettrai un deuxième caisson.
En dehors de cet aspect, j'attends sagement qu'il se rode.
david555
