Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Message » 09 Aoû 2023 13:36
hello,
petit test images et par la même occasion si y a des remarques interressantes je prends :mdr: faudra zoomer un peu :D
les fronts et dolby avant sont dans un angle mais ouvertes (profondeur de l enceintes)
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
" alt="Image" />
seigneurvador
Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Message » 18 Aoû 2023 14:47
Salut à tous, :)
Je viens de passer d'un ampli Yamaha Z7 à un Denon X4500H (dans l'optique de décoder les nouveaux formats audio et augmenter le nombre d'enceintes). Dans un premier temps, j'étais resté en 5.1 en laissant le Denon amplifier les enceintes. Je trouve que l'écoute était plus musicale mais moins dynamique qu'avec le Z7. J'avais utilisé la calibration Audyssey MultiEQ XT32 qui a d'ailleurs été un des motifs de cet achat comme j'ai lu que cette calibration était très bonne.
Il y a une semaine, je suis passé à la vitesse supérieure en ajoutant 2 enceintes surround back et 4 atmos au plafond. J'ai aussi ajouté 3 amplis de puissance : un stéréo pour les colonnes, un mono bridgé pour la centrale et enfin un 5 canaux pour les 4 surrounds (1 canal non utilisé bien sûr). Les 4 atmos étant drivées par le Denon.
J'ai refait une calibration. C'était pas mal mais la centrale était trop en retrait car je n'avais pas assez monté le niveau de l'ampli de puissance de la voie centrale.
Une personne de mon entourage m'a dit qu'elle ne se basait jamais complètement sur la calibration de l'ampli mais qu'elle prenait un sonomètre (appli installée sur tél) et qu'elle s'arrangeait pour avoir 75db sur toutes les enceintes en augmentant ou diminuant les niveaux. Elle m'a dit de mettre aussi les distances exactes de chaque enceinte.
Je suis perplexe car ma pièce n'est pas dédiée HC ou du moins pas complètement car à la base il s'agissait d'une salle de jeu, bien que je l'utilise aujourd'hui surtout pour le cinéma. Elle fait environ 50 m2 et comprend billard, babyfoot, flippers, meubles ; elle est dont assez encombrée et l'encombrement n'est pas symétrique de part et d'autre de ma scène frontale.
Le billard est au beau milieu de la scène, ce qui doit considérablement bloquer mon enceinte centrale mais les colonnes à moindre mesure. La colonne D a le babyfoot face à elle.
Audyssey me donne donc des différences entre les 2 colonnes : niveaux et distances.
J'ai tout de même voulu tester ce qu'on m'a conseillé en mettant les niveaux à 75db. La dynamique est bien meilleure et la scène frontale est plus ample et spectaculaire. Les dialogues ont retrouvé du coffre. Le début de Blade Runner 2049, piste atmos, m'a scotché ! :o Je n'ai d'ailleurs jamais entendu et senti mon caisson aussi présent ! Apport de l'Audyssey ?
Par contre, je n'ai pas touché aux distances.
Pourriez-vous me donner des conseils sur cette calibration et s'il faut que je touche aux distances aussi ?
Merci de l'aide. :D
AlexB27
Inscription Forum: 09 Mai 2007 19:18
Message » 18 Aoû 2023 19:34
S'il y a beaucoup de mobilier disposé de façon asymétrique, les mesures de distance d'Audyssey peuvent en effet être impactées.
Indiquer les ''vraies'' distances pour les enceintes est en effet une bonne idée.
Tu notes sur un papier les valeurs avant de les modifier en manuel, comme ça, tu pourras toujours revenir en arrière :idee:
Attention : pour la distance du sub, c'est une autre histoire !
La distance 'audyssey' du sub sera toujours supérieure à la distance réelle.
Mais pour la régler précisément il faut un outil de type REW ou équivalent.
Si tu n'as pas ça, il vaut mieux rester sur la valeur trouvée par l'ampli ...
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 18 Aoû 2023 20:18
dr rotule a écrit:S'il y a beaucoup de mobilier disposé de façon asymétrique, les mesures de distance d'Audyssey peuvent en effet être impactées.
Merci pour la réponse. :wink:
Donc malgré la position non homogène des meubles dans la pièce, Audissey aurait dû trouver les distances réelles ?
C'est uniquement sur le niveau des enceintes que l'asymétrie des meubles a un impact et pas les distances ?
Je vais tester, comme tu me dis, en mettant les distances réelles. Laisser les niveaux comme je les ai modifiées au sonomètre.
La distance du Sub, je ne vais pas y toucher.
Sinon, c'est donc bien correct de régler les niveaux au sonomètre à 75db ?
J'avoue que je ne suis pas sûr de comprendre. Du fait de cette asymétrie, il peut y avoir un délai entre mes 2 colonnes (différence de temps que va mettre un même son émis de chaque avant d'atteindre mes oreilles), comme les sons rencontrent des obstacles différents de chaque côté. Mes 2 colonnes sont à même distance de mon point d'écoute donc si je mets les distances réelles, on ne vas plus tenir compte de ce délai...
AlexB27
Message » 18 Aoû 2023 21:26
En fait, les réflexions sur les meubles peuvent perturber la mesure des distances par Audyssey.
Or, pour les enceintes, les distances à appliquer doivent être les distances réelles.
Tu peux donc les mesurer avec un mètre ou un laser.
Puis les modifier en manuel si elles diffèrent des distances trouvées par l'ampli.
Exception : les subs.
dr rotule
Message » 18 Aoû 2023 22:29
si je peux apporter quelques précisions, les ampli marantz et denon utilisent 300m/s pour les calculs des distances. Il faut donc en tenir compte.
le mieux c'est d'utiliser REW car sans voir les graph des impulsions on peut faire des erreurs. Je m'explique, il peut y avoir des problèmes acoustiques qui vont faire que l'énergie sonore maximum que l'on perçoit à la position d'écoute va être retardé. c'est pour cette raison que rotule parle de meubles qui peuvent perturber. dans ce cas mieux vaut les régler par des corrections acoustique. L'objectif de l'ampli est de faire en sorte que le son de chaque enceinte arrive en même temps au oreilles du ou des auditeurs. il va donc retarder le signal pour les enceintes les plus proches. ce qui est necessaire à l'image stereo.
Audyssey fait ca par défaut de façon correcte mais il est possible de l'améliorer grandement.
Pour ceux qui sont familier avec REW, voila la méthode pour ceux que ca interesse :
- récupérer le fichier .ady sur un pc
- l'ouvrir avec jsoneditoronline.org par exemple
- recuperer les mesures
- les importer dans REW
- ouvrir les paramètres -> onglet view mettre 300m/s pour la vitesse du son
- ouvrir la vue overlays -> onglet impulse
- prendre un canal pour référence et mesurer les écarts avec celui ci (CTRL + clic droit)
- ajouter ou soustraire suivant le cas avec la référence pour déterminer la bonne valeur a mettre dans les réglages de l'ampli.
- saisir les valeurs sans toucher à la référence bien sur
idéalement il faudrait un micro de mesure (on peut utiliser celui de la calibration en le branchant sur le pc) pour faire une verification.
j'ai fait un petit programme pour extraire les mesures du fichier ady si vous voulez pas le faire avec un éditeur json :multeq-impulse-extractor
Home Cinema Enthusiast | Audio Calibration | Room Acoustics
"Best sound is not just heard, it's experienced through proper room treatment and calibration."
Room Correction Helper
jaoued
Inscription Forum: 29 Aoû 2009 17:25
Message » 19 Aoû 2023 15:03
Merci Dr rotule et jaoued. :bravo:
Pour REW, j'avoue que je n'ai pas trop le courage de passer par cette application... Bon, REW à l'air gratuit mais c'est à la portée de tout le monde ? Enfin, je touche ma bille en informatique mais pas en logiciels de traitement audio.
Comment récupère-t-on le fichier .ady ?
On va donc juste calculer les nouvelles distances à entrer dans l'ampli ? On choisit la référence au hasard ?
Le résultat final est vraiment bien audible car je précise, je n'ai pas l'oreille très musicale ?
Je pense à réaliser un traitement acoustique en plaçant quelques panneaux sur les murs. Je parlais, dans mon premier post, que j'avais été impressionné par la piste Atmos de Blade Runner 2049 qui descend d'ailleurs très bas dans les graves.
Gros soucis : j'ai des vibrations qui se font entendre. La porte d'entrée vitrée, une des vitres d'un des flippers (je pose sur la vitre une plaque caoutchouc anti-vibration pour lave linge, assez lourde le temps de la séance ciné mais ça arrive à vibrer quand même !), les 2 radiateurs en tôle susceptibles de vibrer aussi avec les grilles latérales et du dessus (même si je n'ai rien remarqué à leur niveau).
C'est un peu un casse tête mon affaire...
AlexB27
Message » 23 Aoû 2023 12:59
oui effectivement REW n'est qu'un outil mais pour savoir interpréter les infos il faut quelques compétences sans être acousticien non plus.
le fichier ady peut être exporté depuis l'application mobile (vers un stockage cloud par exemple).
oui, moi je prend la voie central comme référence, on peut prendre la plus loin aussi (pour ne pas changer de signe) , mais ca n'a que peu d'importance en fait.
pour ce qui est du résultat, ca va surtout se ressentir sur les grave. audyssey a tendance à retarder les caissons. pour une utilisation en home cinéma, pas sur que la différence soit flagrante mais j'aime autant que tout soit bien réglé pour ma part. par contre en stéréo pour la creation de l'image fantome ca a son importance.
pour ce qui concerne des vibrations, peut être as tu trop de basses, chacun ses goûts en même temps. peut être le Dynamic EQ qui est activé, dans ce cas attention au reference offset, 0db c'est beaucoup trop.
jaoued
Message » 23 Aoû 2023 14:18
jaoued a écrit:oui effectivement REW n'est qu'un outil mais pour savoir interpréter les infos il faut quelques compétences sans être acousticien non plus.
+1
Et pour avancer le caisson, il faut augmenter sa "distance" Audyssey :wink:
dr rotule
Message » 24 Aoû 2023 17:59
Petite question sur audissey XT32: après calibration, sur l'application smartphone, si on applique des corrections sur les LCR dans le menu "éditeur de courbe" (toujours dans l'appli hein) est-ce que l'on génère une modification du calage sub/enceintes ?
(Je pose la question car à mon sens ajout de petites EQ par ci par là sur les LCR = introduction de nouveaux filtres = introduction de décalage de temps sur les LCR préalablement calées sur le sub via la calib auto mais j'ai peut être complètement tord :oldy: )
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Message » 25 Aoû 2023 9:08
MrBond a écrit:Petite question sur audissey XT32: après calibration, sur l'application smartphone, si on applique des corrections sur les LCR dans le menu "éditeur de courbe" (toujours dans l'appli hein) est-ce que l'on génère une modification du calage sub/enceintes ?
Je ne suis pas un pro mais je pense que c'est totalement indépendant. Le calage, je suppose que tu parles du calage temporel? c'est la distance calculée par l'appli qui le gère (c'est pourquoi il est souvent peu conseillé de toucher à celles-ci). Je parle " en général", apres chaque configue est différente donc il peut etre parfois necessaire de reprendre (modifier) les distances.
syleven2
Inscription Forum: 23 Fév 2021 11:00
Message » 26 Aoû 2023 9:01
bonjour .
dans mon ancienne petite salle dédiée de 15 m² je trouvais la calibration Audyssey xt32 "indispensable" en 5.1 ( pour l écoute hifi stéréo j utilise un intégré hifi ) par contre depuis que mon système c est retrouvé dans un salon/salle a manger de plus de 35 m² ( suite a un déménagement ) je préfère les écoutes 5.1 sans la calibration donc l acquisition il y a quelques semaines d un Marantz Cinema 70 qui possède seulement l audyssey EQ ne m a posé aucun problème . par contre j ai quand même utilisé la calibration pour le réglage des distances ( qui sont justes chez moi ) ainsi que pour l ajustement des niveaux sonores surtout que j utilise un intégré hifi pour les enceintes AVD et AVG et après des écoutes comparatives j ai désactivé l égalisation audyssey .
pour info c est un Denon x4100w que le Marantz Cinéma 70 a remplacé :wink: :wink:
guss 33
Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Message » 26 Aoû 2023 11:52
Mes premières armes avec Audyssey XT32 et le logiciel MultEQ avec micro calibré ACM1-X.
Autant vous dire de suite, je suis totalement novice avec les deux, ayant comme seule expérience YPAO 3D RSC et le MCACC.
Quelqu'un pourrait me donner son avis sur mes premiers résultats et correction que j'ai appliquée. Dites moi si la démarche est bonne ou si je suis à côté de la plaque.
Je ne vais pour l'instant mettre que les graphs des frontales et du caisson. Je pense que pour le reste, la démarche est identique.
Pour rappel, mon installation ce trouve dans un salon-salle à manger de 45m², avec un coin HC de 18 m². J'ai un mur coté gauche et un mur à 40 cm, à l'arrière du canapé.
Détail technique des frontales et du caisson.
B&W CM10
Frontales : 45 Hz à 28 kHz (± 3 dB) ( je suis étonné que multeq me met un cutoff à 20hz)
Sub B&W Pv1 : 21 Hz - 31/110 Hz ajustable (ici multeq me met un cutoff automatique à 30 hz, j'ai baissé à 25hz)
Crossover de 80hz partout sauf pour mes biblio en front high à 90hz.
Les ajustements que j'ai fait.
Sur MultEQ, j'ai appliqué :
High Frequency Rolloff 1 (par défaut)
Midrange Compensation (par défaut)
Dolby Elevation pour les biblio en Front heigh (je me demande si ce filtre ne serait pas pour les enceintes au plafond directement)
Biquad sur le sub à 30hz de 1db avec un Q1.26 pour booster un peu le signal en 20 et 40 hz
Biquad sur les fronts à 90 hz, de 2db avec un Q1.41 pour affiner la transition vers le sub
J'ai calibré avec le sub à 30% comme préconisé par Audyssey puis je l'ai remis à 50%
Sur les niveaux, j'ai remonté l'ensemble des enceintes et sub de 2 db.
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un à le manuel de multeq en FR ? je ne l'ai pas trouvé.
Oled Sony 77A95L - Zidoo UHD3000 - Roon - Denon AVC-A1H - B&W CM10-CM7-CMC2-CM1 pieds isoacoustics - Caissons B&W DB1D et PV1 - Full Audioquest
DAVEYBROTHERS
Inscription Forum: 25 Juin 2008 13:42
Message » 30 Aoû 2023 15:47
Bonjour à tous!
Pas spécialiste en calibration, j'ai mon HC depuis pas mal de temps (Denon 4100/ Focal Aria), mais je voudrais rentrer un peu plus dans le sujet, histoire de voir si on peut améliorer et surtout comprendre certains réglages....
J'ai lu sur des forums US que les "test tone" d'ampli Denon, pour régler le niveau de dB, sont fait hors de la calibration Audyssey. Donc si je règle mes niveaux en manuel après une calibration Audyssey, ces modifications ne seront pas active si j'utilise la calibration référence par ex.
Correct?
Ma question est la suivante: comment/avec quoi générer un "test tone" pour chaque enceinte puis faire un réglage qui soit global et utilisé par le mode Référence ou Flat?
J'explore pas mal de settings aussi, dynamic Volume /EQ pour voir les différences et l'impact de chacun sur le son. Ca occupe :siffle:
Zenzel
Inscription Forum: 16 Avr 2019 16:15
Message » 30 Aoû 2023 15:59
Zenzel a écrit:Bonjour à tous!
Correct?
Pas correct :lol:
Les modifications de niveaux effectuées en manuel sont actives avec Audyssey.
Zenzel a écrit:Ma question est la suivante: comment/avec quoi générer un "test tone" pour chaque enceinte puis faire un réglage qui soit global et utilisé par le mode Référence ou Flat?
Quand tu vas en manuel dans le menu haut-parleurs / niveaux, tu commences par enclencher le signal de test. Ce signal peut te servir si tu souhaites égaliser les niveaux en manuel.
Attention, ton décibelmètre doit être configuré en courbe C (ou Z), pas en courbe A.
Zenzel a écrit:J'explore pas mal de settings aussi, dynamic Volume /EQ pour voir les différences et l'impact de chacun sur le son. Ca occupe :siffle:
Je déconseille Dynamic Volume, qui compresse le son. Dynamic Eq a la faveur de pas mal de monde. Ce réglage donne du "peps" au rendu sonore.
dr rotule
