Une petite photo des infos en pleine diffusion:
https://ibb.co/jvK76fn
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: gargamel60, playa21 et 22 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
- STAG
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 13:22
C'est l'info des flux du fichier qu'il faudrait, parce que là hormis constater qu'effectivement le décodeur utilisé produit une image noire, cela n'aide pas à savoir quel est le codec de la vidéo.
Au passage tu devrais arrêter de cropper les bandes noire quand tu encodes tes vidéos, cela ne sert à rien hormis restreindre les applis/sources qui vont pouvoir lire la vidéo.
Ce qu'il faut ce sont les infos de mediainfo, sur PC.
J'ai repris un autre fichier fait par mon frère et cela fonctionne !
Mon fichier devait donc être mal encodé sur un point.
- STAG
j'ai un ptit souci avec mes série
elles n'apparaissent pas toute quand elle sont scrappé pourtant toute écrite pareil
ex: One Piece S01E084
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Salutations à tous,
Quelqu'un utilise t'il "catch-up TV&more" avec Kodi ?
Si je pose la question c'est évidemment que pour moi ça marche pas (plus) comme il faut.
J'ai depuis longtemps déjà mis le menu "chaînes TV", je suis inscrit sur MYTF1, et les autres, avec adresse mail et mots de passes dans les réglages de l'extension.
Liste des chaînes en double, et 1 des 2 qui ne fonctionne pas.
Surtout, un grand nombre de chaînes qui ne fonctionnent pas du tout (celle des groupes TF1 par exemple) .
Une idée ?
Une idée ?
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
je viens de tester les lives (TFX, TF1 Séries Films et LCI) du groupe TF1. Les chaines fonctionnent.
Quelques conseils :
Donner plus d'info sur ta config.
L'endroit pour trouver des infos récentes CUTVM est sur GitHub.
Assure-toi d'utiliser la version bêta en passent par le repo du plugin.
Enfin, utiliser Kodi en version portable pour repartir de zéro sans écraser ta config afin de voir si le problème est aussi présent sur une config propre.
Exemple :
Sous Windows, télécharge la dernière version de Kodi.
Extraire l'exe d'installation dans un dossier à l'aide de 7-Zip ou autre.
Créer un raccourci de kodi.exe.
Modifier la cible du raccourci Chemin\kodi.exe en Chemin\kodi.exe -p
Utiliser le raccourci pour lancer Kodi en version portable.
Autre méthode, utiliser la distrib LibreELEC dans une VM (VirtualBox ou VMWare)
Quelques conseils :
Exemple :
- migascalp
- Inscription Forum: 23 Fév 2019 14:17
Tout ça, je le faisais sans problème avec mon ancien htpc sous Windows, depuis quelques années je suis sous Android TV via Nvidia shield TV pro 2019.
Donc plus de passage en mode portable pour avoir autant de versions de Kodi que l'on veut.
- 1200Bandit
C'est bon !
J'ai retrouvé un fonctionnement normal.
Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais plus le repo de catch-up TV, donc plus de mises à jours bêta, qui justement ont réglé ce problème.
- 1200Bandit
Gros trou de mémoire. Pour déplacer les sous titres sur Kodi, comment fait-on déjà ?
J'ai essayé de les déplacer dans "calibration vidéo", ça ne fonctionne pas. Qu'ai-je raté ?
- Fabio_30
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 19:13
Paramètres / Lecteur / ST
Tu as plusieurs modes Auto :
En haut, en bas, au pied etc. Mais il me semble qu'on ne peut plus modifier à la volé.
Si tu sélectionnes "Manuel", là tu pourras adapter à la volé : Ctrl + Haut ou Bas
édit: Petit rappel sur les PGS qui ont un emplacement précis, non déplaçable (que je sache).
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Quel que soit le mode que je sélectionne "fixe, sous la vidéo..." Impossible de déplacer les sous titres srt vers le haut ou le bas dans calibration vidéo. Je ne vois pas le mode manuel parmis les 5 choix d emplacements possibles (je ne l ai jamais vu je crois)
Pourtant, avant j arrivai à positionner les sous dans Calibration vidéo. Je ne comprends pas pourquoi je n y arrive plus, peu importe le choix d emplacement que je fais.
- Fabio_30
Il faut peut-être être en mode "Expert" pour voir des options supplémentaires ?
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
C'est déjà le cas. Je dois rater quel que chose, mais quoi....
- fabio30
- Inscription Forum: 06 Nov 2010 1:03
Comment désactiver le mode kiosque su ZDMC 20.2.... je sais plus aller sur paramètres ...
Merci d'avance
Merci d'avance
- DomiWD
- Inscription Forum: 18 Oct 2010 9:17
bonjour a tous
la fermeture du système par kodi ne fonctionne plus chez moi ....une idée ?
merci d'avance
merci d'avance
- radian
- Inscription Forum: 20 Déc 2010 11:09
