qtip66 a écrit:pinlelala a écrit:Si ton lecteur Blu-Ray UHD Panasonic DP-UB820 limite c'est que tu as activé le TONE Mapping de votre Panasonic DP-UB820.
Pour le désactivé lorsque tu regarde un Blu-Ray UHD, soit tu vas dans option puis Réglage Image ou paramètres Image, puis dans HDR OPTIMAL puis mets sur Off l'option HDR OPTIMIZER.
et là la platine enverra la puissance lumineuse.
Cette fonction bien qu'utile est dispensable car les Téléviseurs ont un Tone Mapping et même un Dynamique Tone Mapping depuis 2019.
Ce faisant cette fonction HDR OPTIMIZER et Type de Téléviseur HDR est dispensable.
Pour ce qui est des hauts pics de luminances c'est utile car photo réaliste, cependant il faut aussi que le téléviseur soit capable d'afficher un haut Volume de couleur lorsque la luminance augmente et les moins impactées ce sont les Téléviseurs Quantum Dote et tout particulièrement les modèles à dalle QD-OLED qui sont les performants a affiché le plus de couleurs lorsque la luminance est haute.
Je vais verifier merci de ta reponse. Par contre les oled Quatum dots et les QD-oled c'est la meme chose (le QD avant oled c'est pour Quantum dot) et apres y'a les oled MLA, qui eux fonctionnent encore differemlent des oled QD. Et pour les hautes luminosités bien sur c'est utile, je relevais seulement le fait c'est pas forcément tres utile de chercher a faire des oled encore plus lumineux quant on sait qu'a coté les bluray 4k eux sont masterisés avec des valeurs lumineuses en dessous des capacités lumineuses de ces memes ecrans oled , ce qui veut dire que si on regarde ces bluray 4k (dont les masters pour la plupart n'atteignent meme pas les 1000nits en pics) sur un super OLED LG G4 ou Samsung S95D qui pouvent monter a plus de 1600nits , la télé ne pourra pas afficher les bluray avec des pics a 1600nits, elle sera obligé d'afficher le bluray tel qu'il a été masterisé , par ex si un bluray 4k a un master qui offre des images avec des pics a 700nits , la tele affichera le bluray avec des pics a 700nits. Ce qui veut dire que les derniers oled Quantum dot et MLA tres puissants en terme de luminosité (un oled classique monte en moyenne entre 750 et 950nits , alors que les nouveaux oled Quantum dots et les MLA varient entre 1250 et 1600nits en pics) ne servent a quelque chose que si on regarde dessus des bluray avec des master video qui exploitent leur puissance lumineuse , c'est a dire des master qui depassent ou au moins atteignent les 1250nits en pics , hors ces bluray sonr très peu finalement
Y avait des Quantum Dote bien avant en LCD notamment les QLED chez Samsung et Hisense et TC, triluminos chez SONY.
Chez LG certains QNED ont des Quantum Dote sur le Rouge et le Vert.
Sauf que le signal vidéo peut ce faire sur 100% de la surface de l'image, hors l'OLED qu'il soit OLED ou QD-OLED des que la surface de l'image 100% du signal vidéo dépasse les 25 à 30% de la surface de l'image alors la puissance lumineuse de l'OLED s'effondre.
LG G4 en HDR10 FilmMaker Mode lors du test rtings le Tone Mapping est désactivé:
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/g4-oled#test_4HDR Brightness
Hallway Lights (~1950 cd/m²) 1,194 cd/m²
Yellow Skyscraper (~700 cd/m²) 719 cd/m²
Landscape Pool (~300 cd/m²) 303 cd/m²
Peak 2% Window 1,550 cd/m²
Peak 10% Window 1,459 cd/m²
Peak 25% Window 701 cd/m²,
Note de Pinlelala, c'est mauvais fort heureusement que personne de sensé ne désactive le Tone Mapping ou de Dynamic Tone Mapping du Téléviseur LG G4.Peak 50% Window 468 cd/m²,
Note c'est encore pire je n'ose imaginer à 70% et 75%.Peak 100% Window 226 cd/m²
Sustained 2% Window 1,487 cd/m²
Sustained 10% Window 1,399 cd/m²
Sustained 25% Window 672 cd/m²,
le OLED de LG Display à bien plus de mal en Sustained que Samsung.Sustained 50% Window 468 cd/m²
Sustained 100% Window 224 cd/m²
Automatic Brightness Limiting (ABL) 0.108
The LG G4 OLED has amazing HDR brightness. It gets bright enough for highlights to pop and delivers an impactful HDR experience. Unfortunately, large bright scenes are significantly dimmer than smaller, specular highlights due to its aggressive Automatic Brightness Limiter (ABL).
These measurements are after calibrating the HDR white point with the following settings:
HDR Picture Mode: Cinema
OLED Pixel Brightness: 100
Contrast: 100
Auto Dynamic Contrast: Off
Dynamic Tone Mapping: Off
Expression Enhancer: Off
Peak Brightness: High
La puissance lumineuse du LCD s'effondre mais plus vers 50% - 55% de la surface de l'image.
Ton Samsung S95C à HDR Brightness:
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/s95c-oled#test_4HDR Brightness du Samsung S95C Tone Mapping sur Statique:
Hallway Lights (~1950 cd/m²) 1,050 cd/m²
Yellow Skyscraper (~700 cd/m²) 670 cd/m²
Landscape Pool (~300 cd/m²) 265 cd/m²
Peak 2% Window 1,229 cd/m²
Peak 10% Window 1,213 cd/m²
Peak 25% Window 536 cd/m²,
Note de Pinlelala:, 536 cd/m² dès 25% de la surface de l'image c'est très mauvais.Peak 50% Window 280 cd/m²,
ND Pinlelala: là c'est carrément mauvais et on est même pas encore au Sustained.Peak 100% Window 234 cd/m²
Sustained 2% Window 1,190 cd/m²
Sustained 10% Window 1,140 cd/m²
Sustained 25% Window 496 cd/m²
Sustained 50% Window 274 cd/m²
Sustained 100% Window 230 cd/m²
Automatic Brightness Limiting (ABL) 0.109
The Samsung S95C has impressive peak brightness in HDR. Unfortunately, large bright scenes are significantly dimmer than smaller specular highlights due to the TV's aggressive Automatic Brightness Limiter (ABL). The TV also can't maintain bright highlights; brightness peaks quickly, but then starts to decrease almost immediately. If you're in a bright room, a TV with an LED backlight, like the Samsung QN90C/QN90CD QLED, is a better choice, as it can better overcome glare.
You can set Peak Brightness to 'Off' in HDR if the brightness fluctuations bother you, but this just locks the peak brightness much lower, so highlights in HDR don't stand out at all anymore.
HDR Picture Mode: FILMMAKER
Brightness: Max
Contrast: Max
Color Tone: Warm2
HDR Tone Mapping: Static
Color Space Settings: Auto
