Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cl, claupra, polyarnyy, sapidaen et 198 invités
Onkyo TX‑RZ50 : ampli 9.2, Dirac Live, HDMI 2.1, 8K, ....
Message » 11 Oct 2023 13:16
ajds a écrit:sur le RZ50, bientôt un an et aucun souci pour l'instant.
L'intégra 3.4 a un ampli de puissance annoncé comme légèrement moins puissant et étant également plutôt destiné au marché des intégrateurs et étant plus cher, il est possible qu'il soit plus fiable.
:thks:
Moorclos
Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Message » 01 Nov 2023 14:00
Hello, j’ai reçu mon rz50 et jusqu’à lz tout va bien. :D
Mise en place enceinte, et au moment de faire la calibration cela me met un code erreur DU106 …
Cela veut dire du bruit !!! Sauf que je suis dans la salle et qu’il n’y a absolument aucun bruit ..
Une aide serait apprécié :zen: :zen:
tangtexcor
Inscription Forum: 02 Sep 2010 12:18
Message » 01 Nov 2023 14:02
le micro est bien mis, possibilité d'essayer un autre ?
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 01 Nov 2023 14:45
Oui oui le micro est bien installé puisque la première phase est bien faite… il envoie un premier signal, les distances sont bonnes .. et c’est lors du calibrage avec le bruit rose qu’il s’arrête a 80 % !! :zen:
tangtexcor
Message » 01 Nov 2023 18:24
Il faut bien jouer avec les niveaux (micro et hp). Pour avoir un bon niveau de mesure. Essaye de regarder un tuto sur youtube ou sur dirac pour voir si tu as la même chose.
mikematrix
Message » 01 Nov 2023 19:08
Bon teste avec un autre micro .. cela ne change rien !! Ça coupe à 74% .. ça fait un premier tour d enceinte avec le bruit rose et d un coup ça s arrête !!! Je pige pas purée .. :zen:
tangtexcor
Message » 01 Nov 2023 19:20
Tu as mis à quel niveau le volume du micro (si c'est pareil que le plugin sur PC) je le met à 0 si non c'est trop bas.
mikematrix
Message » 01 Nov 2023 20:07
Je peux pas toucher le volume du micro !! J’ai juste le micro fourni avec être je passe par l’appli sue iPhone.
J’ai essaye avec un ancien micro que j’avais branché direct sur l’amplificateur.
tangtexcor
Message » 01 Nov 2023 20:12
Donc pas la même chose que chez moi (et le plugin sur PC).
J'ai quelque chose qui ressemble à ceci et je sais régler le gain du micro et ensuite lancer un bruit rose (le play) pour mesurer chaque canal si j'ai assez de niveau pour une mesure correcte.
Donc ici il est à 100% pour le micro et il règle pour avoir +- -15dB pour chaque canal.
mikematrix
Message » 01 Nov 2023 20:56
Ok ok . Je vais voir alors .. tu utilises l appli ou tu es sur pc ?
tangtexcor
Message » 01 Nov 2023 21:03
PC mais comme dit j'utilise le plugin PC de dirac donc je n'ai pas d'ampli avr avec Dirac.
mikematrix
Message » 03 Nov 2023 0:03
Bon finalement je suis passé par mon pc et la ça a fonctionné .
Par contre une fois le fichier finalisé , est ce qu il s incorpore directement a l’ampli après synchroniser ou pas ?
Dans l ampli je ne le vois figurer nulle part .
tangtexcor
Message » 10 Nov 2023 19:28
je vais bientôt m'acheter un RZ50 et un micro UMIK 1 et je souhaiterais savoir si la calibration Dirac n'est pas trop compliqué à réaliser ? Existe-t-il des tutorials vidéo qui détaillent pas à pas comment effectuer la calibration Dirac ?
merci pour vos réponses
sylvain-best
Inscription Forum: 14 Aoû 2014 15:26
Message » 10 Nov 2023 23:03
Bonsoir :) ,
je suis sans doute passé a côté mais un avis par ici niveau qualité sonore entre la génération Rz800/900 et RZ50/70 ? Kif kif bourricot ou il y a des progrès qui sont clairement audibles?
:thks:
atomheart
Superviseur Forum Installations
Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
Message » 15 Nov 2023 21:07
Slt a tous , je suis sur le point de remplacer mon vieux tx nr 3010 par le tx rz 50 , pensez vous que je vais voir une grosse différence niveau puissance pour alimenter mes rf 82 mk2, rc 62 rs 62 ? l ancien ampli avait ete calibré par un pro , le dynamisme de l'ensemble etait impressionant.
Je precise que l ensemble est dans une salle dediée avec traitement accoustique de 22 m2 .
paulchampot
Inscription Forum: 11 Sep 2012 23:26
