Ca va encore bien , c'est bien rentré.
Le son ? mieux , moins bien ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Viralist et 72 invités
Souci avec mon subwoofer KLIPSCH R-112SW
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
N3° a écrit:Ca va encore bien , c'est bien rentré.
En effet après avoir découper l'entrée arrière du caisson de 3cm de chaque coté et d'environ 5mm en haut et bas c'est rentré
Le son est différent, je dirais moins baveux et plus précis, peut être un peu moins présent mais quand il faut que ca envoi, les basses sont au rendez vous Bref pas déçu, il faut juste que je me réhabitue mais c'est une très bonne option de réparation pour les caisson klipsch
- royal1180
- Inscription Forum: 18 Mai 2016 19:21
Merci pour le retour
- N3°
Bonjour , es ce que c est une mauvaise affaire à faire pour ce caisson ds les 200 euros d'occasion .. au vu des retours ?
- dioxyd
- Inscription Forum: 06 Mar 2009 20:37
dioxyd a écrit:Bonjour , es ce que c est une mauvaise affaire à faire pour ce caisson ds les 200 euros d'occasion .. au vu des retours ?
200e , non c'est une bonne affaire
- N3°
N3° a écrit:dioxyd a écrit:Bonjour , es ce que c est une mauvaise affaire à faire pour ce caisson ds les 200 euros d'occasion .. au vu des retours ?
IL y en avait 2 à coté de chez moi sur le boncoin , 240 et 280 euros . A 240 il est vendu .
Mais quand je vois ce post avec les problèmes , ca me fait un peu peur ..
- dioxyd
dioxyd a écrit:N3° a écrit:200e , non c'est une bonne affaire
C'est clair que c'est pas super fiable , mais bon a 200e , tu ne risque pas grand chose et la résistance et les condo c'est 10e en tout .
- N3°
Bonjour, ils sont vendu .. Je pense partir sur un SVS - PB1000 à 500euros neuf
- dioxyd
Klipsch SPL 150 ici, donc avec la résistance blanche "fiabilisée").
Acheté il y a deux semaines en remplacement d'un Klipsch R 115Sw cramé après 6 mois... et non réparable. Le SAV l'a gardé.
Ce SPL 150 ne s'allume plus et me crame le petit fusible T5A dans la prise d'alimentation à chaque fois, et ceci dès que je branche l'alim. Comme un court circuit. A priori, c'est dans la partie "power" car j'ai tout débranché de cette carte et ça crame le fusible à chaque fois. De quoi est ce que ça peut venir, à votre avis?
Ma carte à l'air nickel après inspection à la loupe dessous/dessus...
- KamE
- Inscription Forum: 09 Aoû 2006 17:29
oui c'est la psl120-v1 , elle a un soucis différent celle la > sav
- N3°
Merci de ta réponse, effectivement j’attends la nouvelle carte en SAV… en parallèle, j’ai commandé un Monacor 500 et je vais tester aussi! Je vous tiens au courant.
Tu peux m’en dire plus sur le « nouveau » souci de ces cartes spl150?
- KamE
monacor 500D reçu, pas mal , ça tremble bien sur mon spl150 (testé vite fait en bouchant avec une planche le trou du caisson).
Du coup j'hésite à découper le caisson et à le garder en lieu et place de la carte SAV qui va arriver
- KamE
Il semblerai qu'elle ai un défaut sur un relais
- N3°
Bonjour, depuis une coupure de courant hier après midi, mon caisson R-115SW fait un genre de bruit (comme un petit craquement) à un rythme régulier, toutes les secondes environ. Même quand je le débranche de l'ampli.
Si je mets de la musique, il n'y a plus vraiment de basses mais un genre de grésillement.
J'ai démonté la partie arrière mais n'ayant pas la moindre connaissance en électronique je ne sais pas trop quoi en faire... cependant rien de choquant ne m'a sauté aux yeux. Rien n'a l'air cramé ou abîmé.
Quelqu'un a une idée du problème ?
- Zigzag_74
- Inscription Forum: 21 Sep 2013 18:50
Je ne sais pas te dire mais en tout cas ta carte possède toutes les dernières modifications on dirait. A la fois sur la partie étage d'alim et au niveau de la résistance "blanche" au niveau des potards.
Quand tu inspectes à la loupe + lumière, rien de bizarre?
Si plus sous garantie, un monacor 500D marche très bien en tout cas (testé et validé) = 318€ en prime
- KamE
