Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bepo_83, bobmax, bunios, Deeloop, fatalitas, Hardtek, kik71, lcdmen, Le gabian, lobys, LoganX20, LUXAS, magneto, Manson79, Matt14000, nemrod95, Newjack910, Nicko84, pilatus, Playcubeman, popel75, Prout52, rere130, Sibara, youbewt et 205 invités
2023 - TCL C845 Mini-LED 4K TV en 55/65/75/85 et 98”
» 29 Nov 2023 17:05
Patrix91 a écrit:- Impossible de faire détecter la carte réseau de la TV connecté à la Box Bouygues en 1000 Mb/s. Elle reste en 100 Mb/s automatiquement. J'ai changé le cable par du Cat 6 de 2 mètres max à la Box > idem en 100 Mb/s seulement. la carte réseau n'est pas reconnu par la Box pour fonctionner en 1000 Mb/s.
... aucun TV ne possède une carte réseau qui pédale à 1 Gb/s, ce sont toutes des 100 Mb/s ...
Si tu souhaites contourner cette limitation, il faut passer par un petit raccord USB mâle/Ethernet femelle ...
https://www.amazon.fr/dp/B00BBD7NFU?asc ... snxfr16-21https://www.youtube.com/watch?v=PIef8iRZhLE
FZ26
» 29 Nov 2023 17:19
Compris.
Curieux pour un TV de 2023 de ne pas disposer d'un port rj45 à 1000 Mb/s. Même les raspberry dispose de cela...
Pour le Wifi non détecté à la connexion une idée ?
Pour la carte Sat ?
Cordialement
Patrix91
- Inscription Forum: 11 Oct 2008 22:42
» 29 Nov 2023 18:24
Je viens de découvrir que les TVs TCL sont sensibles au canal défini dans les paramètres de la Box pour se connecter selon les fréquences choisis 2.4 Ghz et 5 Ghz. de base c'est en Auto.
Pour 5 Ghz, il faut semble't-il choisir une valeur de canal entre 32 et 46.
ecrans-uhd-4k/2022-tcl-c835-c831-mini-led-4k-tv-en-55-65-75-t30120682-75.htmlEt pour 2.4 Ghz ? Canal entre 1 et 11, lequel choisir ? Première fois que j'entends parler d'aligner une plage de fréquence pour qu'un Tv puisse se connecter au Wifi local...
Cela parle à certains ?
Cordialement
Patrix91
» 29 Nov 2023 20:02
Patrix91 a écrit:Bonjour,
Cordialement
La première chose à faire serait peut-être de dissocier le 2.4 et le 5, j'ai eu moi même des soucis sur des appareils qui n'arrivent pas à attraper le WiFi sans les dissocier.
Jef_13
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:59
» 30 Nov 2023 9:59
[url][url][/url][/url]
Compris.
Pour la carte Sat ?
Cordialement
Je faisais le même constat que toi il y a quelques semaines pour l'absence de port 1Gb/s. Mais je n'ai jamais rencontré de problème avec le wifi. Mes 2 réseaux wifi en 2.4 et 5 étaient bien détectés avec un débit des plus satisfaisants. J'ai tout de même fait l'acquisition d'un hub USB3 pour brancher la TV à un cable RJ pour plus de stabilité et profiter au mieux du réseau gigabit.
Julrxl
- Inscription Forum: 13 Oct 2023 9:50
» 30 Nov 2023 10:18
Je vous donne des nouvelles.
En effet, si on utilise un adaptateur usb 3.0 > ethernet le debit est maximum. Attention, pour l'avoir testé cela ne fonctionne pas avec tous les adaptateurs usb 3.0 > Ethernet. La gestion de l'adaptateur automatiquement dépend du chipset de la TV. Cela étant, ça condamne le port usb 3.0 pour autre chose sauf si je parviens à trouver un hub usb 3.0 avec port ethernet compatible automatiquement.
Je viens de commander un hub TP LINK compatible tous OS y compris mac et linux. Je testerais et je vous dirais.
Pour le problème de Wifi, je suis allée dans les paramètres wifi de la box et j'ai switché sur le canal du 5 Ghz = Auto > 32/46 > Auto. Idem pour le 2.4 Ghz.
Visiblement ça a débloqué le problème car j'ai pu me connecter aux 2 fréquences Wifi sans soucis (Cable Ethernet débranché evidemment). (600 Mb/s en Dl pour 5Ghz et 75 Mb/s en DL pour le 2.4 Ghz)
Pour la carte France Sat détecté par le TV mais ne détectant aucun signal (bizarrement tout fonctionnait depuis samedi dernier), je dois tester avec mon ancien TV pour déterminer si le problème peut vendir de la tête LNB de la parabole ou de la carte France Sat etc...
Si c'est le cas, ce serait une sacrée coincidence.
Cordialement
Patrix91
» 30 Nov 2023 12:10
Merci de ce retour, j'en cherchais 1 hier soir !
Ulukaii
- Inscription Forum: 07 Jan 2023 11:56
» 30 Nov 2023 12:21
ludodo57 a écrit:Des personnes qui on des réglage en mode film en calibration
J'ai une TCL 55C845 modèle X1 (Comme les modèles X2 et plus sont censés être moins lumineux et mieux équilibré j'irais vers une augmentation légère niveau lum et une balance des blancs moins agressive voir Off).
NB : Ma TCL est dans une pièce plutôt sombre avec 2-3 lumières tamisées. Je visionne toujours avec le minimum de lumière du jour.
Réglage Mode Film en SDR (sortie de mon PC en 1080 59hz ou 4K 30hz) :
Lum: 0
Contrat: 74
Niveau Noir: 64
Contrast Dyn: Off
Renforcement Noir: Off
Lum Dyn: Off
Local Dimming: Faible (ou Off)
Contrast local: Off
Gamma: 1 (ou plus)
Satur Couleur: 38
Teinte: 51
Coul Dyn: Off
Filtre Bleu: Off
Nuance Coul: 5
Netteté: 47
Filtre MPEG: Off
Reduc Bruits: Off
Lissage Num: Off
Fréqu Rafraichissement : Standard
Amélio Mvt: Off
Accel Dyn: Off
Balance des blancs
2 points: On
G-R -38
G-V -23
G-B -9
D-R +2
D-V -4
D-G 3
20 points: Off
Espace Color: Natif
Réglage Mode Film HDR (Sortie de ma PS5 pour les Blue-Ray 1080p)
Lum: 3 (ou moins)
Contrat: 50
Niveau Noir: 64
Contrast Dyn: Off
Lum Dyn: Off
Contrast local: Off
Gamma: 1 (ou plus)
Satur Couleur: 42
Teinte: 52
Coul Dyn: Off
Filtre Bleu: Off
Nuance Coul: 5
Netteté: 44
Filtre MPEG: Off
Reduc Bruits: Off
Lissage Num: Off
Amélio Mvt: Off
Accel Dyn: Off
Balance des blancs
2 points: On
G-R -28
G-V -9
G-B 0
D-R 0
D-V -1
D-G 0
20 points: Off
Espace Color: Natif
Balancez vos retours si vous avez des choses à dire, ca m'intéresse. J'ai passé pas mal de temps à régler chaque source. J'ai aussi des réglages pour la PS5 en Mode Jeu.
Tomtomtom
- Inscription Forum: 30 Nov 2023 10:13
» 30 Nov 2023 14:57
J'ai donc testé l'ancien tv avec le module france sat CI 1.3+ et même cable = pas de prob de réception ni de recherche de chaines
Je reteste avec le TCL 65C845, carte CI detecté par le Tv mais lors de la recherche aucune chaine détectée...
J'ai fait une recherche sur le site de FRANCE SAT et le 65C845 n'apparait pas dans la liste de Tv compatible.
Reste à savoir si cette liste est à jour et exhaustive ou non.
Le problème ne vient pas ni du cable ni du module france sat CI 1.3+ ni de la parabole et de sa tête...
J'ai pourtant réussi à mettre le TV en fonction avec la carte France sat à son installation avec la détection de toutes les chaines.
2 jours plus tard plus aucun signal.
Je sèche.
Si vous avez une idée.
Cordialement
Patrix91
» 30 Nov 2023 19:58
Tomtomtom a écrit:ludodo57 a écrit:Des personnes qui on des réglage en mode film en calibration
Lum: 0
Contrat: 74
Niveau Noir: 64
Contrast Dyn: Off
Lum Dyn: Off
Contrast local: Off
Gamma: 1 (ou plus)
Satur Couleur: 38
Teinte: 51
Coul Dyn: Off
Filtre Bleu: Off
Nuance Coul: 5
Netteté: 47
Filtre MPEG: Off
Reduc Bruits: Off
Lissage Num: Off
Amélio Mvt: Off
Accel Dyn: Off
Balance des blancs
2 points: On
G-R -38
G-V -23
G-B -9
D-R +2
D-V -4
D-G 3
20 points: Off
Espace Color: Natif
Lum: 3 (ou moins)
Contrat: 50
Niveau Noir: 64
Contrast Dyn: Off
Lum Dyn: Off
Contrast local: Off
Gamma: 1 (ou plus)
Satur Couleur: 42
Teinte: 52
Coul Dyn: Off
Filtre Bleu: Off
Nuance Coul: 5
Netteté: 44
Filtre MPEG: Off
Reduc Bruits: Off
Lissage Num: Off
Amélio Mvt: Off
Accel Dyn: Off
Balance des blancs
2 points: On
G-R -28
G-V -9
G-B 0
D-R 0
D-V -1
D-G 0
20 points: Off
Espace Color: Natif
Salut ! J'ai une C845 X1 aussi et je serai intéressé par tes réglages en mode jeu sur la PS5
Et d'ailleurs j'en profite je suis débutant dans le domaine, c'est quoi en gros la différence entre le X1 et X2 ? Merci
bifteck
- Inscription Forum: 30 Nov 2023 19:55
» 30 Nov 2023 20:11
Pour info, j'ai testé 2 Hubs 3x USB 3.0 + port Ethernet sur mon TV TCL 65C845 x2.
Les 2 sont bien détectés par le Tv et passe bien le flux en Gigabit.
Les 2 montrent un ping entre 5 et 12 ms.
Les 2 ont été testés 5 fois chacun pour les mesures.
Le premier :
https://www.amazon.fr/dp/B01M6C9DPK?psc ... ct_detailsDownload Max = 345 Mb/s
Upload Max = 345 Mb/s
Le deuxième :
https://www.amazon.fr/gp/product/B085DJ ... OMXU&psc=1Download Max = 935 Mb/s
Upload Max = 650 Mb/s
C'est le flux maximum sur tous les PC à mon domicile en fibre.
A noter pour le deuxième. Il indique jusqu'à maximum 5 Gb/s :
Marque ABLEWE
Couleur Gray
Interface matérielle USB, Ethernet, USB 3.0, USB 3.0 de type B
Appareils compatibles Ordinateur, Ordinateurs portables, Souris, Claviers
Nombre total de ports USB 3
Débit de transfert de données 5 gigabits par seconde
Matériau Aluminium
Nombre de ports 3
Système d'exploitation Chrome OS
Patrix91
» 30 Nov 2023 20:22
Je sors d'un magasin B... de chez moi. J'ai eu un jeune vendeur sympas et qui avait l'air de s'y connaître. Et bien il m'a pas rassuré du tout ! Il m'a dit j'évite de vendre du TCL c'est pas fiable pas mal de retours notamment pour carte mère.
Quand est il réellement ?
toph17
- Inscription Forum: 31 Déc 2019 15:59
» 30 Nov 2023 20:25
Réglage Mode Jeu PS5/ Game Master activé/ HDR et ALLM activé/ Mode image : Original/ Amélioration des ombres : entre 7 et 9 (à vous de voir)
NB : J'ai réglé ma TV sur le jeu Cyberpunk 2077.
Lum: 7
Contrat: 74
Niveau Noir: 54
Contrast Dyn: Fort
Renforcement Noir: Faible
Mappage des ton Dyn : Balance
Local Dimming: Off
Contrast local: Off
Gamma: 4
Satur Couleur: 46
Teinte: 53
Coul Dyn: Off
Filtre Bleu: Off
Nuance Coul: 5
Netteté: 38
Amélio Mvt: On
Netteté de mvt LED : Off
Balance des blancs
2 points: On
G-R -20
G-V -4
G-B -1
D-R +1
D-V 0
D-G 2
20 points: Off
Espace Color: Natif
Chose importante à considérer : Pour régler mon HDR dans les paramètres sortie vidéo de ma PS5 j'ai activé au même moment le HGIG dans le menu Game Master de ma TCL. Une fois le HDR de la PS5 et le HGIG activés, j'ai commencé à régler mon HDR. Puis une fois terminé j'ai désactivé le HGIG pour ne conserver que le HDR de la PS5. De cette manière j'ai réussi à avoir un meilleur résultat (meilleurs contraste entre la lumière et les ombres/meilleur visibilité) qu'avec un réglage conventionnel en ne considérant que le HDR de ma PS5.
Tomtomtom
