Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: akarma, alex125, badgero, barney gumble, Bavuong, Benben17000, Brest29, cubitusmetz, deltaman, dufy, Esscobar, Farys, freddy021, gag67, Gambit1226, Geylu, goodfabe, Homie, Izif74, jimaix, julienctr, Julio13, lcdmen, lebellium, LexusISF, manureva45, methodman, Mikalll, Mikounou, MISTERBING17, Nacaflo, passager57, pem, philboun, Poluc59, ProSony, psk, Roger5775, sapidaen, sebciotat, SEGA team, Sibara, stef44, Suramen, tenia54, TheHighlander, titouneog, will76, Willow952, xplo et 335 invités
2023 - Samsung S95C & S90C QD-OLED 4K en 55/65/77”
Message » 28 Déc 2023 11:16
alcine a écrit:No hablo …Tu peux sélectionner les sous titres en anglais si tu maitrises anglais dans paramètres « traduction automatique « , pas de français en sous titres pour cette vidéo
Faut aller sur le site avpassion et la vidéo propose plusieurs langues de traduction :wink:
dedelynks
Inscription Forum: 08 Nov 2018 22:56
Message » 28 Déc 2023 12:43
Merci Dedelinks :ohmg:
Samsung 77S95C ,yamaha RX A8A+parasound 5250v2, oppo 203 eu, shield pro , Apple TV 4K ,sonance Thx ,caisson dy peerless 4*10’ ,jvc NZ800 ,2nas synology1010+,accuphase E600 , Atoll st300 signature , davis sisley hd tweaké
alcine
Inscription Forum: 19 Jan 2006 13:08
Message » 29 Déc 2023 11:10
Sur mon 77s95c fraichement installé j'ai un petit problème avec la PS5 et le format du son.
Ma config : ampli Denon avec fonction arc ( pas de hdmi2.1 donc pas de e-arc) sur la HDMI3 qui permet le retour arc
Pour profiter du HDMI2.1 de la PS5 elle est branchée en direct sur la TV, sur HDMI 1
Problème, mon ampli sort bien le son de la PS5 mais uniquement en stéréo. Je n'arrive pas à sortir du simple 5.1
Sur la TV j'ai activé comme ceci :
Anynet + (CEC) activé sur la TV
HDMI eARC sur Auto
Format de sortie audio numérique sur Transfert
Sur la PS5 j'ai mis format sortie son ampli, PCM linéaire ou dolby digital et même résultat : l'ampli affiche stéréo
Merci d'avance pour votre aide
magicadf
Inscription Forum: 23 Jan 2007 0:07
Message » 29 Déc 2023 11:16
magicadf a écrit:Bonjour,
Pour profiter du HDMI2.1 de la PS5 elle est branchée en direct sur la TV, sur la HDMI3 qui permet le retour arc.
HDMI eARC sur Auto
C’est ton ampli qu’il faut brancher sur le hdmi3 de la tv.
Airwolf33
Inscription Forum: 17 Avr 2009 19:15
Message » 29 Déc 2023 11:29
oui désolé Airwolf33, c'est bien l'ampli qui est sur le HDMI 3, je me suis mal exprimé
magicadf
Message » 29 Déc 2023 11:31
Essaye de mettre hdmi earc sur arrêt dans la tv et vérifie que le hdmi arc est bien activé sur l’ampli
Airwolf33
Message » 29 Déc 2023 11:46
Airwolf33 a écrit:Essaye de mettre hdmi earc sur arrêt dans la tv et vérifie que le hdmi arc est bien activé sur l’ampli
J’ai déjà essayé tes 2 propositions, sans effet ça reste en stéréo
magicadf
Message » 29 Déc 2023 11:49
Et si tu ne mets pas le son en transfert mais en auto ou PCM sur la tv ? A mon avis en transfert ta ps5 envoi le son dans un format non compatible avec ton ampli…
Pour moi earc doit être sur arrêt dans la tv car tu indique ainsi à ta tv que ton ampli n’est pas earc mais juste arc.
Ensuite il faut bien sûr que l’arc soit activé sur l’ampli.
Airwolf33
Message » 29 Déc 2023 12:01
As tu essayer ceci :
Sur le téléviseur pour le mode de sortie audio ne pas mettre « transfert » mais « auto ». Et il faut activé le mode hdmi e-arc.
En effet e-arc est une version amélioré de arc qui est rétro compatible avec des matériaux arc.
La PS5 doit être réglée en sortie audio sur autre chose que PCM.
L’idée est de bannir la notion de PCM sur toute la chaîne de branchement.
Puis débrancher électriquement les appareils pendant 30 secondes et rallumer.
jack68310fr
Inscription Forum: 07 Avr 2016 16:15
Message » 29 Déc 2023 22:03
HDMI eARC sur Auto
Connexion > gestionnaire de périphériques externes > Signal d'entrée
Assure toi que l'option étendre est bien active sur les HDMI utilisé
Mayckert
Inscription Forum: 11 Nov 2023 17:48
Message » 29 Déc 2023 22:06
La tu fais fausse route. Ce réglage concerne le signal vidéo HDR/Dolby Vision. Or ici on est plus sur un problème de son !
jack68310fr
Message » 29 Déc 2023 23:03
Vous faites fausse route tous les deux, le signal d'entrée concerne le gamut.
MXE44
Inscription Forum: 22 Oct 2023 11:36
Message » 29 Déc 2023 23:06
MXE44 a écrit:Vous faites fausse route tous les deux, le signal d'entrée concerne le gamut.
En effet merci pour la précision. Mais dans l’idée c’est que le désactivé revient à ne pas profiter de l’hdr/hdr10+ sur le téléviseur Samsung.
jack68310fr
Message » 29 Déc 2023 23:12
OUI OUI.
Je me suis permis, car se là pouvait porter la confusion. :wink:
MXE44
Message » 30 Déc 2023 17:44
merci pour vos réponses.
J'ai testé chaque proposition et le résultat est le même, l'ampli affiche désespérément Stéréo.
En rebranchant la PS5 directement sur l'ampli tout fonctionne correctement, dolby digital configuré la PS5 et bien affiché sur l'ampli (idem en Atmos).
Donc pour le moment je passe par l'ampli, au détriment du VRR, ALLM et 120hz (pas sur que je perde beaucoup vu le peu de jeux en 120hz)
Mais c'est dommage, j'ai pourtant testé tous les modes possibles de la TV avec ce fichu arc :cry:
Solution ultime, changer d'ampli pour un avec hdmi 2.1 .... mais mon Denon avr-x1400h fonctionne bien
magicadf
Retourner vers Ecrans UHD 4K
