Est-ce que l'achat d'un zidoo x9s d'occasion est une bonne idée aujourd'hui ? Le dernier firmware propose HT4 ou bien est-ce qu'il faut passer sur une z9s ou même z9x ?
Merci pour vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, pillo2a et 139 invités
Zidoo X8/X9S/X10 RTD1295 (4K60/HDR/BD menu/Control4)
- lebaobab
- Inscription Forum: 31 Oct 2013 15:11
J'ai fait l'acquisition d'un x9s d'occasion. Il ne reconnait pas mon disque dur 5to en exfat, est-ce normal ? Dans vos messages précédents il est indiqué que le exfat est compatible.
Par ailleurs selon le zidoo la dernière mise à jour est la. 28. Je pensais d'après la lecture de ce fil qu'on pouvait faire la 45 pour avoir HT4. Je me trompe ?
Merci pour votre aide !
- lebaobab
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Merci Jacky !
Je vais essayer de l'installer !
J'ai finalement réussi à accéder à mon disque dur en utilisant un des ports usb 2. L'autre port usb 2 et surtout le port usb 3 ne reconnaissent pas mon disque (qui est bien usb 3). Dommage et j'espère que je ne perds pas en qualité en utilisant un usb 2...
- lebaobab
USB 2 ou 3, les données qui transitent sont les mêmes.
Les différences sont le débit maximum et la puissance disponible.
Perso, si j'étais toi, je resterai en ".28".
- Jacky67
Merci Jacky,
Justement je me demandais si le débit pouvait avoir une influence que la qualité du flux diffusé.
Du coup , pourquoi tu me conseilles de ne pas faire l'upgrade vers la version 45 ?
- lebaobab
On parle ici du débit entre le HDD et le Zidoo, donc il n'a aucune influence sur la qualité de l'image : les informations reçues par le Zidoo sont 100 % identiques à celles émises par le HDD.lebaobab a écrit:Justement je me demandais si le débit pouvait avoir une influence que la qualité du flux diffusé.
C'est pour la lecture de fichier dits "HDR" par le Zidoo sur un diffuseur dit "SDR" : la colorimétrie est horrible au-delà du firmware ".28".lebaobab a écrit:Du coup , pourquoi tu me conseilles de ne pas faire l'upgrade vers la version 45 ?
Je ne sais pas ce qu'il en est pour cette même lecture sur un diffuseur dit "HDR".
- Jacky67
Merci Jacky,
J'ai un vidéoprojecteur HDR donc je peux essayer. Après je ne sais pas si la version .45 est meilleur que la .28 sur beaucoup d'aspects
- lebaobab
Je ne sais pas non plus.
- Jacky67
Chez moi, pour les versions qui sont sorties après la .28, j'avais une petite coupure de son systématiquement lors des 10 premières minutes. Un bug qui n'a jamais été corrigé par la suite.
J'ai donc rétrogradé en .28 et plus de problème.
Information is not knowledge
fz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 22:39
Bonjour à Tous
Possesseur de Zapitti 4k HDR pro, j'ai du comme beaucoup le flasher en zidoo et me voilà parmi vous
J'ai une problématique que je ne parviens pas à résoudre et je fais appel à vos précieux conseils
Lors de la lecture d'un film encodé en 4K HDR 2160 10 bits sur mon VP qui est un vieux benq W1070 1080 SD les couleurs sont délavées
Pas de problème en lisant un MKV 1080 Standard
Je n'avais pas le problème avec le soft zapitti
Une idée car même en jouant avec les paramètres je n'ai pas trouvé...
autre question est-il possible de changer l'aspect radio 16/9 --> 2:35 comme on pouvait le faire sur zappiti ?
Merci !!
Merci !!
- Jbrisset
- Inscription Forum: 13 Juin 2006 8:24
Apparemment la dernière version du soft (. 45) n'est pas conseillée pour la lecture de films hdr sur un diffuseur non hdr. Il faut repasser en .28Jbrisset a écrit:Bonjour à Tous
Merci !!
- lebaobab
J'ai un petit problème avec mon x9s.
Il galère à reconnaître mon disque dur externe (qu'il soit formaté en exfat ou en ntfs).
Pour qu'il soit reconnu, je dois d'abord brancher une clé usb formatée en fat32, une fois que la clé est reconnue, je branche mon dd et là il est reconnu.
C'est pas trop grave mais pas super pratique. Vous avez une idée de pourquoi cela se passe comme ça et de ce que je peux éventuellement faire ?
J'ai le même problème quelque soit la version du soft.
Merci pour vos conseils !
- lebaobab
Salut tous.
Je viens de remettre en fonction ma vieille Zidoo X8 et je voudrai savoir s'il y a un moyen de mettre un android plus jeune ?
Le plus jeune possible.
Je pourrai rêver du 14 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Zebulon777
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 19:16
J'ai une Zidoo Z2600 depuis plus d'un an.
Fonctionnement impec rien à signaler.
J'ai à l'intérieur un disque dur SEAGATE SKYHAWK 8To qui fonctionnait parfaitement. Je l'extrait et le remet une à deux fois par mois environ pour charger du contenu (films) et lors de la dernière extraction, en le remettant dans la Zidoo ensuite, il n'est plus reconnu.
J'ai rebooté, etc, tenter à peu près tout.
A noter que lorsque je le connecte au PC via interface SATA et USB il fonctionne parfaitement et le contenu est ok.
J'ai un disque externe USB 3 qui est reconnu par la Zidoo si le branche direct.
Et j'ai aussi tenté de connecter le SEAGATE SKYHAWK en USB externe à la Zidoo (via interface SATA), mais là aussi, il n'est pas reconnu.
Et je ne peut plus le voir en réseau sur mon PC, lorsqu'il est dans la box Zidoo.
J'espère avoir tout décrit.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ? Quelle solution ?
Merci par avance de vos précisions.
- Yves100
- Inscription Forum: 13 Juin 2024 8:29
