Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, alexmeni, brubru83, David-74, DLeguille, Dockfta, Dredg, eiszo, Fredo69, Freezer31, Han Solo, john-peter 1, KhunC, kosl, Le gabian, lionel1975, methodman, Mustafa49, nemrod95, Nvidia32, octodurus, Orso, paepa, pc2k, plouf34, popel75, Prout52, Recup59, romino37, Sibara, slm310, xplo et 163 invités
2023 - TCL C805/C755 QD mini led 4K 50/55/65/75/85/98
» 13 Jan 2024 20:51
Bonjour à tous, c'est la saison pour remplacer une tv 40 pouces qui affiche 2 à 3 lignes noires horizontales (bref)... Le 50 ou 55 miniled m'intéresse, principalement pour des sources TV via antenne TNT ou Freebox (aussi pour des sources 4k !). Est-ce que l'image upscalée reste correcte pour regarder du contenu 1080i/p ? Merci pour un feedback
Bonjour, j'hésite à acheter ce modèle en 98". Je n'ai jamais acheter une tv de plus de 65". Est t il envisageable de le la récupérer en magasin (j'ai un 5008) et l'installer avec mon épouse ? Est ce compliqué à sortir du carton ? à porter ? Ou dois je passer par la livraison ? (et du coup attendre quelques jours de plus...)
cyrilp a écrit:Bonjour, j'hésite à acheter ce modèle en 98". Je n'ai jamais acheter une tv de plus de 65". Est t il envisageable de le la récupérer en magasin (j'ai un 5008) et l'installer avec mon épouse ? Est ce compliqué à sortir du carton ? à porter ? Ou dois je passer par la livraison ? (et du coup attendre quelques jours de plus...)
Mari et femme.....Installation TV TCL XL QLED 98".....
Salut, tu ne rentreras meme pas le 85 pouces dans un 5008.
Dimensions emballé : 1555 x 2395 x 255 mm (HxLxP) Tu ne rentres ce carton dans aucunes voitures, meme pas un Q7
Quant à l'installer avec ta femme, je te conseille clairement d'etre 3. Je l'ai fait avec ma femme sur le 85 pouces, tout va dépendre de sa condition physique, parce que tout emballé c'est 88kg à soulever, et la TV fait plus de 55kg. elle demande a etre porté par le bas pour pas abimé l'écran.
Merci pour vos retour ! je vais être patient et me faire livrer... je vivrai un we de plus avec mon projecteur 120"
auriez vous la hauteur entre le bas des pieds et le bas de l'écran ? il faut que je trouve la bonne hauteur pour le meuble tv pour que l'écran soit à la meilleure possible pour mes yeux...
Réglages, dimensions et poids de la TV TCL 98C805 Dimensions tout compris :1289 x 2179 x 420 mm (HxLxP) Poids tout compris :58.00 Kg Dimensions sans socle :1242 x 2179 x 103 mm (HxLxP*) * Il est possible que le constructeur donne la profondeur la plus fine de l'écran (voir images). Poids sans socle :55.40 Kg Dimensions emballé :1555 x 2395 x 255 mm (HxLxP) Poids emballé :88.00 Kg Largeur entre les pieds :1740 mm Compatible support mural :600 x 500 mm
Pour la fixation murale, ce n'est pas impossible, si de type BA13, cheville de type Molly bien réparti sur la base du support mural ou autre si mur plein (Béton, brique pleine etc...)
Autre question, si mon utilisation est à 90% dans le noir complet, y a t il un intérêt à m'intéresser au un modèle avec plus de nits ? (comme le c955 ou le x955 ?) Le contraste serait il meilleur ? ou est ce que je ne verrais pas la différence ? (je viens de voir qu'il n y a plus que 500€ d'écart entre le 805 et le c955)
Mon utilisation est lecture film 4k à partir d'un zidoo z9x (dolby vision) et jeu/film à partir d'un pc (hdr).
Et j'utilise un casque (avec un realizer A16 pour les connaisseurs , donc les fonctions audio ne sont pas importantes pour moi.
foxneil a écrit:Si l'on considère ces données depuis LCD compare : On fait donc 420 mm- 103 mm = 31,7 cm. Donc hauteur du bas des pieds à la base de l'écran.
Je suis allé mesurer avant d'acheter mon meuble heureusement il n'y a que 7cm entre le bas de l'écran et le dessous des pieds
