Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, dsdn, Greg Lagarrigue, Thierry B, Thomas_mtgn et 40 invités
Focal aria 948 valeur capacité introuvable
Message » 24 Jan 2024 20:34
J'aimerai vos avis concernant le choix de condensateurs ou plustot l'association pour obtenir la bonne valeur de 2 capacités sur le filtre des focal aria 948.
Il y a dessus pour le médium un 75uF et pour le grave un 150uF, valeurs peu courantes !
Quelle est la meilleur stratégie ?
Mettre en parallèle une capa la plus proche de la valeur souhaitée et compléter avec une petite ?
75uF--->68+6.8 ?
Ou couper en 2 la valeur
75uF---> je me rends compte pour approcher les 75 avec des valeurs courantes il n'y a pas 50 solutions !! je remarque des valeurs 15 18 22 33 48 68uF comme assez courantes en grandes valeurs.
Ou simplement je fais au mieux et il n'y a pas d''importance.
:thks:
psykup007
Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Message » 24 Jan 2024 21:45
psykup007 a écrit:Bonjour à tous,
75uF--->68+6.8 ?
:thks:
mettre en parallèle
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 24 Jan 2024 21:49
68 avec 6.8 en // c'est très bien. Mais pourquoi changer ce condo ?
tracerbox
Message » 24 Jan 2024 22:54
Ou deux 150µF en série ... mais ça fait riche !
Ou sinon, on peut prendre directement des 75µF toutes faites - https://www.toutlehautparleur.com/acces ... 50vdc.html
Mais la question de tracerbox est pertinente ... pourquoi la changer ? Elle a cramé ?
Dagda
Message » 24 Jan 2024 23:08
En effet question pertinente ! le 3.3uF et le 75uF sont en série ainsi que les résistances de 0.9ohm, ces composants sont directement parcouru par le signal et je souhaitais faire un essai sur une colonne pour entendre s'il y a un gain :oldy:
Les composant des aria sont vraiment bas de gamme avec des tolérances de 10% au lieu de 5 voir 3% sur des composants autour de 8€ pièce.
J'ai lu plusieurs bons retours sur des tweaks de triangle génése par exemple et les aria 906, donc envie de tester :wink:
psykup007
Message » 25 Jan 2024 1:17
C'est un premier pas dans le DIY et on est tous passez par là à un moment donné ;)
D.
Dagda
Message » 25 Jan 2024 11:13
3 condensateurs de 25 uF en parallèle font 75 uF.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 25 Jan 2024 11:56
Oui mais la valeur 25 est peut courante :oldy:
psykup007
Message » 25 Jan 2024 15:10
27 + 27 + 22 en parallèle = 76 uF.
27 + 27 + 18 + 2.7 = 74.7 uF.
J'ai lu, il y a longtemps de se méfier des grosses valeurs sur un condensateur.
PETOIN Dominique
Message » 25 Jan 2024 17:44
Sur mes onyx j'avais un condo de 100mf sur le 26cm. Il fait maintenant...26mf !
Et pourtant ce n'est pas un chimique. J'avais mis le prix en 1990 dans un bon gros condo noir.
tracerbox
Message » 25 Jan 2024 19:42
Dagda a écrit:Ou sinon, on peut prendre directement des 75µF toutes faites - https://www.toutlehautparleur.com/acces ... 50vdc.html
Pourtant la solution est simple et a été donnée plus haut ... :siffle:
Dagda
Message » 25 Jan 2024 20:05
Esscobar
Message » 25 Jan 2024 20:34
C'est ce que j'ai pris chez audiophonics, pour un condo en parallèle, pas besoin de taper dans du mkp de compétition !
psykup007
Message » 25 Jan 2024 21:36
Oui mais toi c'est du chimique :mdr: :lol:
Dagda
Message » 26 Jan 2024 10:01
Tweak sur focal grand utopia
A droite ,condo origine , non polarisé , modèle utilisé pour démarrage moteur, j'ai pratiqué dans les années 80 sur un kit triphonique
A gauche ,version MKP
Une photo du filtre permettrait de mieux évaluer la qualité des composants et la place dispo
Une alternative , 80% en chimique, le solde en MKP (SCR sont déjà très bien )
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
