Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Rascalito et 30 invités
Focal aria 948 valeur capacité introuvable
Message » 26 Jan 2024 12:32
Voila la bête
psykup007
Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
Message » 26 Jan 2024 15:21
pour un condo en parallèle, pas besoin de taper dans du MKP de compétition !
Le MKP n'est pas de compétition. C'est un condensateur courant de qualité, abordable.
Si vous utilisez du chimique, ajoutez 2.2 uF MKP en parallèle.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 26 Jan 2024 18:27
Merci pour les images
Je suggère de remplacer seulement le 75 micF par 2X 39 micF en //
Monter sur une platine fixée par les 4 vis (+longues) au dessus de C3
déssouder C2, tirer 2 fils vers les nouveaux condo
https://www.toutlehautparleur.com/acces ... 97%2C11387
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 26 Jan 2024 18:42
le schéma, c'est toi qui l'a dessiné ou c'est celui de Focal ?
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 26 Jan 2024 21:54
Euh au fait, c'est quoi le but de la manœuvre ?
Je croyais que la capa était HS moi ...
Dagda
Message » 26 Jan 2024 22:06
Capa chimique en série effectivement ça donne envie d'essayer de mettre du MKP, faut pas en attendre trop mais ça fait du bien de le faire.
Je note au passage qu'il y a deux selfs dont le placement est discutable.
A mon avis le plus gros gain possible sera de changer la self de 0.68mH si elle est sur ferrite comme cela a l'air d'être le cas sur la photo.
Prendre une self à air de cette valeur reste accessible, en plus tu peux compenser l'écart de DRC avec la R série.
Kro
Message » 27 Jan 2024 16:49
En complément du filtre FOCAL , je vous montre une réa qui me semble digne d'intérêt
Vous constaterez :
qu'il a un peu changé ses valeurs calculées , 50micf et 2X22 au lieu de 47, pour faire 120, 12 de 10micf, j'aime bien la technique du fil cuivre de 1.5 mm2 ,attention, les 2 images n'ont pas la même éch
il indique ne pas avoir retrouvé les condo pour moteur qu'il avait en stock ( rachat surplus )
Le tweeter est fortement atténué, la sensibilité doit être proche de 85 db
Le boitier médium est un tube PVC de 125 mm
L'étude est bonne, la réa pratique un peu " à l'arrache"
NONO56
Message » 19 Nov 2024 22:09
Bonsoir à tous et à toutes.
Je suis un nouvel adhérent et je m'appelle Florian.
J'ai fait l'acquisition d'une paire focal aria 948 aujourd'hui, neuve.
Elles sont magnifiques, seulement sur une des deux enceintes il n'y a que le tweeter qui fonctionne, pas les haut-parleur medium Ni les 2 grave...
Impossible de les renvoyer car je les voulais depuis des années et j'ai une belle réduction
Focal que j'ai contacté va m’envoyer une instruction pour décoller le cerclage démonter le HP bas afin d'accéder au filtre et que je puisse regarder ce qu'il en est.
Enlever le haut-parleur va forcément abimer le contour en "cuir"
Est-il possible de voir le filtre depuis l'arrière au niveau des bornier ?
Je vous suis très reconnaissant de lire mon post et si possible de m'aider
Bonne soirée
Florianraviol
Inscription Forum: 19 Nov 2024 21:17
Message » 19 Nov 2024 22:41
Il y a une photo sur le net ou le filtre est sorti par le bornier.
tracerbox
Message » 19 Nov 2024 22:45
https://www.audiosciencereview.com/foru ... 764/page-5
Tu n'es pas le seul a avoir eu ce problème. Apparemment en cause la fixation du filtre qui endommagé le pcb.
Depuis le boomer du bas qui est retiré il faut appuyer sur les 2 pattes plastique qui tiennent le bornier en place.
Bornier 948.jpg (43.59 Kio) Vu 558 fois
A 21:00
https://www.youtube.com/watch?v=wMlHxix ... STEREOTEST
tracerbox
Message » 19 Nov 2024 23:52
Merci beaucoup pour vos réponses
Je suis vraiment novice …
Que devrais je faire pour extraire la plaque ou le filtre est visser ?
Avez vous une idée ?
Parce qu’effectivement je vois aussi pas mal de personne qui arrive à enlever le haut parleur
Mais vraiment avec des outils en plastique spécifique auto et type réparation iPhone je fais déjà des marques …
En tout cas merci beaucoup
Florianraviol
Message » 20 Nov 2024 0:21
Alors j'ai réussi en endommageant un peu le "cuir"
Sentence ..
[img]IMG_4298.HEIC/img]
Florianraviol
Message » 20 Nov 2024 0:22
Je ne sais comment publier la photo le filtre est bien coupé en deux ...
mille fois merci
Florianraviol
Message » 20 Nov 2024 9:40
Florianraviol a écrit:Je ne sais comment publier la photo le filtre est bien coupé en deux ...
mille fois merci
https://www.zupimages.net/index.php un lien pour publier des photos facilement !
Nono
Message » 21 Nov 2024 13:43
Il y a bien une prise en charge intégrale par Focal ?
tracerbox
