Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Idargos et 19 invités
VU+ DUO : LE TUEUR DE DREAMBOX
Message » 22 Mai 2023 1:28
Zebulon777 a écrit:Oups, désolé de répondre si tard, mais je viens juste de voir les messages.
@lodu55, content de voir que tu as résolu ton souci.
Pour ma part, je suis toujours sur OpenPLi à jour (8.3) mais je trouve qu'il y a souvent des problèmes.
J'ai "assez" souvent la "spin" qui se met en route en cours de lecture, comme si le wifi avait été perdu, et des fois j'ai des blocage, puis ça revient au bout de quelques dizaines de secondes.
Et le truc asse chiant, je trouve, c'est que des fois, je perds le pointeur de reprise de lecture et donc le fichier à lire repart depuis le début au lieu de reprendre là où je me suis arrêté.
Je l'ai signalé plusieurs fois sur le forum de OpenPLi, mais on tourne en rond et pas de solutions pour le moment.
J'en ai aussi parlé à mon vendeur qui m'a conseillé de laisser tomber OpenPLi pour OpenATV qui d'après lui fonctionnait beaucoup mieux.
Etant très largement habitué à la PLi, je n'ai pas encore sauté le pas.
J'aimerai bien, peut-être, passer à un double boot, mais je ne suis pas certain que ça fonctionne bien et pas envie de reprendre toute ma config ;)
A suivre.
Salut
Je reste satisfait de OpenPLI 8.3 ; plutôt stable : aucun crache depuis l'install sur mon nouveau Vu+4KSE en février.
Le truc le plus chiant pour l'instant est si je regarde la TV au moment où un enregistrement commence, l'écran se fige pendant 10 secondes environ, puis tout refonctionne normalement... :roll:
Lodu55
Inscription Forum: 27 Sep 2009 21:27
Message » 22 Mai 2023 11:19
Cela fait pas mal de mois que je suis passé sur ce recepteur après avoir eu quelque problème avec mon précédent Duo².
Je n'ai aucun problème de Freeze, je n'utilise que des tuner TNT, et pourtant j'enregistre parfois 3 ou 4 programme en même temps.
Les freezes peuvent être due a un problème de DDur ou alors de WIFI, moi perso je suis en filaire pour le reseau.
filou59870
Inscription Forum: 29 Fév 2008 14:40
Message » 23 Mai 2023 2:33
Merci pour ton RETEX Filou :bravo:
Mon réseau TV est par satellite ; et sinon mon disque dur lui est plutôt ancien il est vrai : WD 5000LPVX à plateaux tournant à 5400 rpm.
Savez-vous s'il y a un intérêt ou pas à passer sur un disque SSD ? (usure prématurée peut-être ?)
Lodu55
Message » 23 Mai 2023 8:30
oui, il y a un intérêt "de principe" : on peut coller un SSD 4GO (perso : un Tosh..) à un smartphone, même Windows (mon 950 xl) et ça fonctionne (avec le bon câble, sans alim) sur l'entrée micro C -if exists- ! Cette entrée est même présente sur des mini pc (Minisforum U 300 par exemple)
H266
Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
Message » 23 Mai 2023 10:35
J'ai mis un SSD dans mon Duo4K SE et je n'ai plus les soucis que j'avais avec mon DD (7200 rpm je pense) dans mon Ultimo (souvent des petits bugs au début de l'enregistrement).
Ce n'est pas le même décodeur mais le SSD doit jouer quand-même, la vitesse d'écriture étant bien plus rapide.
Et je n'ai pas de gel quand un enregistrement commence (fw VTI 15 avec Oscam).
arnuche
Message » 23 Mai 2023 17:07
H266 a écrit:oui, il y a un intérêt "de principe" : on peut coller un SSD 4GO (perso : un Tosh..) à un smartphone, même Windows (mon 950 xl) et ça fonctionne (avec le bon câble, sans alim) sur l'entrée micro C -if exists- ! Cette entrée est même présente sur des mini pc (Minisforum U 300 par exemple)
N'est-ce pas plutôt "un SSD de 4 To" ? ;)
Jacky67
Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Message » 23 Mai 2023 21:53
Bien vu :bravo:
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa
Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Message » 27 Mai 2023 2:27
arnuche a écrit:J'ai mis un SSD dans mon Duo4K SE et je n'ai plus les soucis que j'avais avec mon DD (7200 rpm je pense) dans mon Ultimo (souvent des petits bugs au début de l'enregistrement).
OK merci :bravo:
Je m'en doutais, mais c'est mieux d'en avoir la confirmation avant de faire l'investissement. :roll:
Lodu55
Message » 19 Fév 2024 10:58
Salut tous.
Mon Duo2 s'est subitement arrêté avec uniquement la led blanche allumée fixe sur le devant.
Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut provenir ?
Est-ce que vous auriez des liens pour la réparation, si possible en français ?
Merci d'avance.
Zebulon777
Inscription Forum: 19 Jan 2010 19:16
Message » 19 Fév 2024 11:24
J'avais un problème similaire avec mon Xtrend, c'était un condensateur sur la carte d'alimentation. Est-ce que tu as une alimentation interne ou un boîtier externe comme sur l'Ultimo ?
sjlouis
Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
Message » 19 Fév 2024 11:28
Il y a un boitier externe (transfo ?) mais aussi une carte d'alimentation à l'intérieur du Duo2.
Zebulon777
Message » 19 Fév 2024 12:04
Il faudrait te faire prêter une alimentation externe ainsi que vérifier sur la carte interne si tu ne vois pas un condensateur gonflé, surtout sur les 2 faces du cylindre.
sjlouis
Message » 19 Fév 2024 12:08
Ca va être compliqué : je ne connais personne qui utilise ce genre d'appareils et mon Duo4KSE n'a pas de transfo.
Zebulon777
Message » 19 Fév 2024 12:29
Si tu as un multimètre, tu peux déjà vérifier la tension en sortie de l'alimentation. La valeur attendue est inscrite sur le boîtier. Sur le mien, j'ai 12 V et 5 A. Il suffirait ainsi ensuite de brancher une ampoule de voiture et voir si elle s'allume normalement, pas faiblement.
sjlouis
Message » 19 Fév 2024 12:32
De la brancher où ? Comment ?
(Je suis nase de chez nase en électricité :oops: :P :siffle: )
Zebulon777
