Sérieux c'est gonflant se beug
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BenMarvel, davidsto, dedelynks, guilf, Heurassein, Icaro, jeremdu30290, Momomarley, Pearl, Pgase, qtip66, sigfrid, stasio, Tobby42, Vax69, Vincentg, Woopy, Zico48100 et 179 invités
2023 - Samsung S95C & S90C QD-OLED 4K en 55/65/77”
- dedelynks
- Inscription Forum: 08 Nov 2018 22:56
FZ26 a écrit:... attention quand même au protocole du test de fiabilité, qui est très, très particulier, puisqu'il affiche la chaine CNN avec sont bandeau défilant en continu, sans jamais changer de chaine etc ...
"Two months of runtime on our test is the equivalent of watching about four hours of CNN per day, for about eight months, without ever changing channels or watching anything else. As long you watch varied content and don't leave static elements visible on the screen for long periods, you shouldn't have any issues."
"Deux mois pour notre test équivalent à regarder environ quatre heures de CNN par jour, pendant environ huit mois, sans jamais changer de chaîne ni regarder autre chose. Tant que vous regardez des contenus variés et que vous ne laissez pas d'éléments statiques visibles à l'écran pendant de longues périodes, vous ne devriez pas avoir de problèmes."
<span class="skimlinks-unlinked">https://www.rtings.com/tv/learn/longevity-investigations-update-3-month</span>
Tu remarqueras que je ne fais pas référence au marquage d'image. Pour ma part, je parle plutôt de la luminosité de l'écran. Cet indicateur semble indiquer que le Samsung présente une baisse significatif de luminosité sur le S95B et attendons de voir pour le S95C meme si la tendance semble partir sur le meme chemin.
Il est également important de noter que les tests semblent être uniformes pour tous les produits. Sinon, Rtings ne serait pas impartial... Mais si tel est le cas, comment pouvons-nous distinguer qui l'est de qui ne l'est pas ?
- djinn77
- Inscription Forum: 03 Jan 2021 12:17
grhum33 a écrit:Bonjour,
J aurai besoin de votre aide concernant le game mode autant sur console ca doit bien fonctionner je suppose mais sur pc c'est la cata.
je suis branché sur une rtx 3060TI gigabyte eagle oc et donc je souhaiterai jouer en QHD 2565X1440 en ultra
déja je ne comprend je n ai le choix qu entre 60HZ et 144hz pas de 120.
Quand j active le gaming mode résolution en QHD l écran est redimensionné(voir photos).
En 3840X2160 C'est nickel mais obligé de jouer en basse qualité.
Ya un truc que j ai sans doute zappé ou que je ne sais pas faire?! probléme de cable hdmi...
Merci pour votre aide ou conseils
PS: Nouvelle mise a jour de la TV ce matin
Personne n'a ce soucis?
- grhum33
- Inscription Forum: 15 Fév 2015 12:09
Pour ceux qui veulent une belle démonstration de l'oled le dernier voyage de demeter un noir d'encre aucun voile gris une telle image c'est simple j'étais immergée comme si j'étais sur le bateaux
- dedelynks
System-Failed a écrit:cyrillec87 a écrit:bon j'ai fait un reset cela ne change rien. Il faut attendre un patch de Samsung.
Bonjour , petite question je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution concernant le problème de micro coupure au niveau du son . Ayant fait la mise à jour hier , je constate plusieurs micros coupures de son et c’est super chiant . Merci beaucoup . Bonne journée .
Information communiquée via la communauté Samsung anglo-saxonne. En espérant que ça marche .
Temporary fix:
Goto
All Settings
Sound
Expert Settings
DiGital Output Format
Select PCM
Works for me. Couple of hours without a single drop.
Id suggest we each take this with your local Samsung distributor. The more pressure we put on them the better.
- System-Failed
- Inscription Forum: 24 Jan 2024 15:42
dedelynks a écrit:Pour ceux qui veulent une belle démonstration de l'oled le dernier voyage de demeter un noir d'encre aucun voile gris une telle image c'est simple j'étais immergée comme si j'étais sur le bateaux
Très bon film pour tester l'homogénéité de sa dalle.
- MXE55
- Inscription Forum: 23 Fév 2024 9:53
soleil d azur a écrit:IdemApaucalyptiK a écrit:230cm de la dalle de ma 77S90C au dossier de mon canapé.
Pour rappel c'est grosso modo la distance recommandée par Samsung et par THX pour des écrans 4K 77"
Le calcul est simple, pour les écrans 4K il faut multiplier la diagonale en cm par 1.2, soit 235cm dans le cas du 77"
Sources:
https://www.samsung.com/fr/support/tv-a ... -de-ma-tv/
https://www.thx.com/questions/what-size ... ving-room/
https://www.rtings.com/tv/reviews/by-si ... lationship
- ApaucalyptiK
- Inscription Forum: 05 Nov 2013 12:23
Merci pour le conseil
Petite question, que préconise samsung a propos de protection du panneau (dalle), l'actualisation des pixel ?
A quelle fréquence
- djinn77
... il n'y a rien d'autre à faire que de mettre le TV en veille avec la télco' (surtout ne jamais le débrancher du courant, sauf gros orage ou longue absence) ...
Les deux sortes de maintenance de dalle, courte ou longue, se déclenchent automatiquement au bout de x heures de fonctionnement cumulé, en général toutes les 3 ou 4h pour les maintenances courtes, et entre 500 et 1000h pour les longues, selon le constructeur ...
- FZ26
FZ26 a écrit:... il n'y a rien d'autre à faire que de mettre le TV en veille avec la télco' (surtout ne jamais le débrancher du courant, sauf gros orage ou longue absence) ...
Merci pour ton retour
À quoi l’utilité de la choisir en direct dans le menu , avec comme message que la maintenant se fera quand le Tv sera éteint ?
- djinn77
... il est possible de forcer manuellement une maintenance, si par ex on constate une rémanence d'image, voire un marquage, voire du banding, par ex suite à une très longue séance de jeu vidéo, ou de visionnage de chaine d'infos en continu avec bandeau défilant etc ...
- FZ26
Tu peut aussi rester appuyer 5s sur le bouton power pour fermer toutes les applications moi depuis que je l'ai fait j'ai eu 2x le message comme quoi au prochain mode veille de la tv une amélioration de la netteté sera effectuée et franchement une énorme différence ou je trouvais que mon s95c manquait cruellement de netteté la c'est magnifique
- dedelynks
grhum33 a écrit:MXE55 a écrit:
Moi j'ai eu une microcoupure mais je suis pas sûr que ça venait de la MAJ car depuis, plus rien.
Je viens de la faire sur mon 65 et l'audio n'a pas bougé.
Pareil ras
Les micro coupures sont avec la barre son samsung (ou autres, ?), en tout cas pour ceux équipé par exemple pour moi de la 990 C, ça merdouille.
System-Failed a écrit:System-Failed a écrit:Bonjour , petite question je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution concernant le problème de micro coupure au niveau du son . Ayant fait la mise à jour hier , je constate plusieurs micros coupures de son et c’est super chiant . Merci beaucoup . Bonne journée .
Temporary fix:
Goto
All Settings
Sound
Expert Settings
Select PCM
Avec cette manipulation, on perd le dolby, donc c'est bof comme solution.
raphHh a écrit:Aucune solution pour le moment. Cela se produit uniquement sur les apps de Tizen. Je n'ai aucune coupure en passant par la shield tv.System-Failed a écrit:Bonjour , petite question je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution concernant le problème de micro coupure au niveau du son . Ayant fait la mise à jour hier , je constate plusieurs micros coupures de son et c’est super chiant . Merci beaucoup . Bonne journée .
Faut attendre une nouvelle Maj... Merci Samsung !
Envoyé de mon SM-S918B en utilisant Tapatalk
Qu'avec les applis de la TV ?
Donc logiquement, si on passe par un chromecast,n ou on passe par la pop de chez free que je possède il n'y aura pas de micro coupure.?
- aspirat
- Inscription Forum: 23 Jan 2009 13:59
aspirat a écrit:grhum33 a écrit:
Pareil ras
Les micro coupures sont avec la barre son samsung (ou autres, ?), en tout cas pour ceux équipé par exemple pour moi de la 990 C, ça merdouille.System-Failed a écrit:Information communiquée via la communauté Samsung anglo-saxonne. En espérant que ça marche .
Temporary fix:
Goto
All Settings
Sound
Expert Settings
Select PCM
Avec cette manipulation, on perd le dolby, donc c'est bof comme solution.raphHh a écrit:Aucune solution pour le moment. Cela se produit uniquement sur les apps de Tizen. Je n'ai aucune coupure en passant par la shield tv.
J'ai la QW990B et j'ai pas ce soucis
- djinn77
dedelynks a écrit:FZ26 a écrit:... il n'y a rien d'autre à faire que de mettre le TV en veille avec la télco' (surtout ne jamais le débrancher du courant, sauf gros orage ou longue absence) ...
FZ26 a écrit:... il est possible de forcer manuellement une maintenance, si par ex on constate une rémanence d'image, voire un marquage, voire du banding, par ex suite à une très longue séance de jeu vidéo, ou de visionnage de chaine d'infos en continu avec bandeau défilant etc ...
Merci pour vos retours
- djinn77
