oui c'est exactement ça, peut être que le poids du bouton suffira à défaire le contact si le problème vient de là.
il possible que ce soit ce type de bouton qui soit utilisé.
https://fr.aliexpress.com/item/32873398324.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.47552af9MspBin&algo_pvid=022d2850-57f7-45c3-bbef-3a815e876f29&algo_exp_id=022d2850-57f7-45c3-bbef-3a815e876f29-3&pdp_npi=4%40dis%21EUR%211.38%211.38%21%21%211.43%211.43%21%402136637917133372355251221eb451%2165602884059%21sea%21FR%212406025269%21&curPageLogUid=djSCe7SN73fh&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
PRONTO TSU 9600
- coucouse
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 12:01
coucouse a écrit:oui c'est exactement ça, peut être que le poids du bouton suffira à défaire le contact si le problème vient de là.
J’ai testé et ça ne résoud pas mon souci
- lorenzo974
- Inscription Forum: 17 Avr 2011 10:01
En fait je pense à un problème mécanique du fait qu'il n'y a qu'une touche qui déconne, mais peut être que cela vient du firmware qui à buggé.
Tu pourrait essayer de réinjecter ta configuration ou une config vierge.
- coucouse
coucouse a écrit:En fait je pense à un problème mécanique du fait qu'il n'y a qu'une touche qui déconne, mais peut être que cela vient du firmware qui à buggé.
Oui, moi aussi, je penche pour un problème physique mécanique de cette touche car aucun souci avec les autres.
Mais, si j’injecte une configuration vierge, a quoi ça sert et comment savoir si le firmware est en cause ?
Merci pour ton aide
- lorenzo974
En fait, une config vierge sur laquelle tu affecte une fonction seulement sur la touche OK et tu test, cela permet d’éliminer la cause mécanique
- coucouse
coucouse a écrit:En fait, une config vierge sur laquelle tu affecte une fonction seulement sur la touche OK et tu test, cela permet d’éliminer la cause mécanique
Ok mais quand je fais seulement un appui sur la touche OK , et pour quelque soit l’appareil, ça bug
Donc je ne comprends pas l’intérêt d’avoir une config vierge ?
- lorenzo974
Pour moi, je vois 2 choses possibles :
- Faux contact au niveau de la membrane en dessous (usure par exemple),
ou
- element qui s'est mis entre la touche et la membrane : Un coup de souffleur assez puissant (genre pistolet à air) peut virer les éléments perturbateurs.
ou
- Octhib
- Inscription Forum: 19 Mai 2010 23:34
lorenzo974 a écrit:Ok mais quand je fais seulement un appui sur la touche OK , et pour quelque soit l’appareil, ça bug
Dans une config vierge les lignes de codes sont réduites et donc limite le risque d'erreur d'écriture.
mais effectivement, je continu de penser à un problème mécanique
- coucouse
Octhib a écrit:Bonjour,
ou
Ok merci pour les conseils
- lorenzo974
Si cela t’intéresse je possède le manual service qui montre comment ouvrir la bête avec de belles photos, mais pour cela il faut me fournir un site ou je peux le partager.
- coucouse
coucouse a écrit:Si cela t’intéresse je possède le manual service qui montre comment ouvrir la bête avec de belles photos, mais pour cela il faut me fournir un site ou je peux le partager.
Oui je veux bien merci. Je ne pense pas qu’écrire mon adresse mail ici soit acceptée ?
Envoi moi un mp stp
D’avance merci
- lorenzo974
- coucouse
Waouh c’est top ce manuel merci
Mais je ne me sens pas capable de l’ouvrir complètement pour voir la touche OK qui pose problème
- lorenzo974
domaud a écrit:Bonjour,
J’ai une 9600 qui avait été réglé il y a au moins 15 ans par un installateur venu chez moi,évidemment je n’ai plus les mêmes appareils et du coup je ne m’en sers plus,est-ce que ce type de prestations se fait encore,il y a t’il quelqu’un qui le ferait ?
Merci à tous
Bonjour domaud
Si tu lis mon message, regarde tes messages privés stp
- lorenzo974
Si j’achète une Pronto d’occasion :
Quelle est la façon de faire pour écraser le fichier présent ?
Est ce que je pourrais lui transférer (via PP3) mon fichier que j’ai actuellement sur ma Pronto ?
Est ce que les apprentissages seront également transférer ?
- lorenzo974
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
