BangoO a écrit:J'ai tout repris avec le menu service, je peux maintenant donner plus de détails.
Voici la mire "DVS Resolution Mix Pattern_HDR10" sans rien toucher:
En désactivant 21 "AREG/SERVICE" (automatic zone pixel alignment), au revoir les couleurs "funky":
En désactivant 2 "DE/UF SW" (switches to a different uniformity preset), au revoir le moiré (difficile à voir sur la capture d'écran, flagrant à l'écran):
En désactivant 15 "DE/WB SW" (switches to a different default white balance setting), bonjour le vrai gris:
Ensuite, on utilise les paramètres 6/7/8/9 pour régler les convergences.
Ce réglage est bien plus grossier que le réglage fin du menu utilisateur (qu'on ne doit plus utiliser sinon retour à la case départ), chez moi cela suffit pour avoir d'excellentes convergences.
Le guide précis à suivre est ici (merci _Tiptoe_):
https://www.avsforum.com/threads/sony-v ... t-55286394Et il faut donc rester en mode "Preset" pour les convergences dans le menu utilisateur, et non "Adjust", et donc on ne peut plus les ajuster finement.
Il faut espérer que ça joue dans le menu service pour vous autant que pour moi.
Avec ça, même en Zoom235, on élimine 95% du soucis de bandes verticales dans Infinity War sans RCA (et 100% résolu sans Zoom235 ou en envoyant du 4096x2160).
L'image est très propre, très précise et il faut je pense revoir ses réglages de sharp dans MadVR.
Par contre, il faut a priori refaire le point blanc, et donc une calibration, ce que je n'ai pas encore vérifié.
