Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J3FF, SKL et 22 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
Message » 26 Avr 2024 17:27
jaoued a écrit:corrigez moi si je me trompe mais le VRR est une fonctionnalité qui permet de déclencher le rafraîchissement de l'écran juste après que la carte graphique ait fini le calcul de l'image. pensé et développé pour les joueur, car aporte plusieurs avantages, reduction de l'input lag, suppression du tearing, etc.
mais dans le cas de la lecture vidéo c'est un peu l'inverse qu'on recherche, puisque l'on demande à la carte d'attendre (au travers du vsync notamment) que la vidéo "consomme" l'image produite pour passer au calcul de la suivante.
Exactement. C'est pour cela qu'on active aussi la "synchro V" dans le panneau de contrôle Geforce.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 27 Avr 2024 16:36
Bien noté merci beaucoup pour vos retours, je vais forcer la V-sync dans le panneau de commande AMD pour MPC-HC et observer le résultat.
Il n'y a rien à configurer au niveau de Mad VR ?
kyron
Inscription Forum: 25 Sep 2013 16:43
Message » 27 Avr 2024 16:53
BangoO a écrit:Tu as raison, 8 bits en fenêtré et 10 bits en full screen.
Vais essayer de configurer la résolution en 4096 8 bits pour voir si ça règle le problème :)
Passer en 8 bits ne change rien.
BangoO
Contributeur HCFR 2024
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 29 Avr 2024 17:12
BangoO a écrit:J'ai tout repris avec le menu service, je peux maintenant donner plus de détails.
Voici la mire "DVS Resolution Mix Pattern_HDR10" sans rien toucher:
En désactivant 21 "AREG/SERVICE" (automatic zone pixel alignment), au revoir les couleurs "funky":
En désactivant 2 "DE/UF SW" (switches to a different uniformity preset), au revoir le moiré (difficile à voir sur la capture d'écran, flagrant à l'écran):
En désactivant 15 "DE/WB SW" (switches to a different default white balance setting), bonjour le vrai gris:
Ensuite, on utilise les paramètres 6/7/8/9 pour régler les convergences.
Ce réglage est bien plus grossier que le réglage fin du menu utilisateur (qu'on ne doit plus utiliser sinon retour à la case départ), chez moi cela suffit pour avoir d'excellentes convergences.
Le guide précis à suivre est ici (merci _Tiptoe_):
https://www.avsforum.com/threads/sony-v ... t-55286394
Et il faut donc rester en mode "Preset" pour les convergences dans le menu utilisateur, et non "Adjust", et donc on ne peut plus les ajuster finement.
Il faut espérer que ça joue dans le menu service pour vous autant que pour moi.
Avec ça, même en Zoom235, on élimine 95% du soucis de bandes verticales dans Infinity War sans RCA (et 100% résolu sans Zoom235 ou en envoyant du 4096x2160).
L'image est très propre, très précise et il faut je pense revoir ses réglages de sharp dans MadVR.
Par contre, il faut a priori refaire le point blanc, et donc une calibration, ce que je n'ai pas encore vérifié.
Je confirme qu'il faut sérieusement refaire le gain et le bias, par contre les primaires et les saturations restent inchangées.
Honnêtement, après tout ça je ne reconnais plus mon projecteur.
L'image est moins numérique tout en étant plus précise, on peut pousser plus loin le sharpness sans perdre en naturel.
Jamais mon bureau Windows n'a été aussi précis.
J'ai regardé beaucoup de films depuis ce changement et j'ai été surpris à chaque fois par le précision et le naturel de l'image.
Moi qui voulait changer mon 590, je me demande maintenant pourquoi :)
BangoO
Message » 04 Mai 2024 11:24
:bravo:
Polopretress
Message » 04 Mai 2024 21:43
Ayant repris récemment un projecteur, je vais remettre à jour mon pchc pour madvr.
Pour la CG est ce que les nvidia ont toujours ce problème de fréquence qui procurait des saccades en 23.976?
Et laquelle conseillez vous pour charger un peu la mule ?
Merci d’avance.
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
david555
Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 04 Mai 2024 22:03
Les drivers Nvidia ont bien progressé.
Le 23.976 et le 24.000 sont joués sans saccades.
Je possède une RTX4070 qui va très bien.
dr rotule
Message » 04 Mai 2024 22:05
dr rotule a écrit:Les drivers Nvidia ont bien progressé.
Top merci!
Je pense partir sur une 4070 également.
david555
Message » 05 Mai 2024 8:48
Le NZ7 accepte le 8K non ?
Donc il serait peut-être intéressant de faire du doubling 8K, et donc de prendre une 4070 Ti Super pour être confortable.
Ça devrait passer aussi sur une 4070 Ti vu que ça passe sur ma 3080 overclockée aux performances similaires.
Après, le doubling n’est pas obligatoire, mais apporte un petit plus sur une matrice 4K, je serais curieux de voir sur le NZ7 en 8K.
BangoO
Message » 05 Mai 2024 13:21
BangoO a écrit:Le NZ7 accepte le 8K non ?
Elle doit être sacrément OC ta 3080 :siffle:
pathc
Inscription Forum: 08 Jan 2004 9:49
Message » 05 Mai 2024 13:29
BangoO a écrit:Bon en terminant avec +130Mhz pour le GPU et +800Mhz pour la RAM, dans les benchs gaming je gagne 4%.
A noter que ma 3080 (EVGA FTW3 Ultra) est déjà d'origine 90Mhz de plus qu'une 3080 standard, et donc déjà 5% plus rapide.
Je suis donc maintenant au niveau d'une 3090 / 4070 Ti.
Pendant les benchs (100% GPU en permanence) je consomme environ 380-390W (320W max pour une 3080 standard).
Elle est déjà overclockée d’origine et j’ai ajouté une couche.
BangoO
Message » 06 Mai 2024 9:00
Ok , j'ai plutôt fait l'inverse su ma 4070 ti.
Undervolting via Afterburner ( 2600 MHz@900mv et +900 MHz sur la mémoire )
Mon PCHC étant dans un meuble c'est compliqué niveau refroidissement.
pathc
Message » 06 Mai 2024 20:30
Tiens sinon j'ai mon CTRL+S qui ne marche plus... une idée ?
CTrL+J marche toujours...
BangoO
Message » 09 Mai 2024 21:07
C'était encore cette merde de JRiver qui m'avait viré le raccourci Ctrl+S dans MadVR... ya encore quelqu'un ici ou je suis tout seul ? :)
BangoO
Message » 09 Mai 2024 21:08
CTRL S fonctionne toujours
ragrati
Inscription Forum: 14 Fév 2007 19:59
