A mon avis, ce n'est pas l'inversion de polarité qui va changer quoi que ce soit.
Oui, monte le sub dans le rouge.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, fred bx33, Gort'h, marc69, zalem et 17 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:A mon avis, ce n'est pas l'inversion de polarité qui va changer quoi que ce soit.
+1 essaie de pousser le sub à 83-85dB ca forcera peut-être le script à baisser le trim, mais c'est quand même bizarre. Essaie d'autres versions d'Audyssey au cas où...
Ton sub a toujours la bosse de 20 dB en le plaçant devant ? Je ne sais pas comment est fichu ton 2eme woofer sur le sub, mais évite de le mettre face à un mur
Si jamais tu as toujours le sub à +12dB quoi qui'il arrive, je te conseille de le remettre à 0 sur Audyssey et remonte le volume sur le sub pour éviter le clipping. Ensuite ajuste avec un sonomètre ou REW si tu as un UMIK-1
- Ummagumma81
- Inscription Forum: 02 Jan 2024 20:50
éviter de le mettre face au mur?
donc je le tourne de 90°?
ce sera donc HP actif vers mon meuble TV (environ 10) et coté passif vers baie vitrée en somme
aprés comment étre sur que c'est hp actif ou passif? ce sont les même à l'oeil
est ce que défois ce ne serait pas du au mauvais sens d'orientation d'un des HP?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
ludovic62 a écrit:éviter de le mettre face au mur?
Je suis curieux de voir la différence de CR entre la position 0° et la position 90°.
Logiquement, il ne devrait rien se passer, car compte tenu des fréquences mises en oeuvre, un sub est censé être complètement omnidirectionnel.
- dr rotule
Même en essayant d'inverser l'orientation HP passif et actif?
- ludovic62
je viens de faire le script avec la version 1.2 avec la mesure audyssey de hier soir
c'est beaucoup plus cohérent, il me cale le sub à 4.5 au lieu du +12 de la version 1.3
- ludovic62
ludovic62 a écrit:Même en essayant d'inverser l'orientation HP passif et actif?
Les subs Titan sont un peu spéciaux ...
Ils créent une sorte de raccourci acoustique externe
En fait, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis curieux
- dr rotule
je pense injecté les résultats suite au script 1.2
sub à +4.5 c'est quand même mieux
en regardant la vidéo, il stipule qu'il y à des souci avec les sub sur certains relevé audyssey avec la 1.3x
- ludovic62
Effectivement les basses sont omnidirectionnellles, mais je pense qu'avec la membrane collée au mur ça doit faire des trucs chelous et faire vibrer la membrane bizarrement avec l'air déplacé qui revient direct sur le HP et qui doit sûrement avoir un Impact
- Ummagumma81
ludovic62 a écrit:je pense injecté les résultats suite au script 1.2
Tu es sûr qu'il ne parlait pas du bug de certaines versions MultEQ ? J'ai vu la vidéo il y a plus d'un mois je ne m'en rappelle plus complètement, mais à l'époque il n'avait pas encore sorti la v1.3
- Ummagumma81
bonjour
est ce que quelqu'un aurait la version 1.3 de base, pas la 1.3x
- ludovic62
Voici les trois dernières versions :
https://drive.google.com/file/d/1orZu-v ... sp=sharing
- dr rotule
Nikel grand merci
Par contre dans le script, ça me trouve centré à 100hz, frontale en 60hz
Mais sur l'appli avec l'optimisation, c'est 80
On dois mettre quoi ?
autre chose, mon caisson à 2 hp
1 actif et 1 passif
le passif face contre le mur
par contre dessus, j'ai un rangement avec des vinyles posés a la vertical
cela peut il engendrer des mesures foireuses via audyssey?
Et oe crossover sur le caisson, à fond les ballons ?
1 actif et 1 passif
- ludovic62
Bon bin voilà
J'ai tout repositionné, peaufiné l'emplacement des enceintes
Refait une calibration
Script A1 v1.2, 1.3 et 1.3x
Jak choisi la V1.3
Par contre j'ai augmenter le sub de +3db selon mon goût
Est ce gênant ?
J'ai vu que beaucoup augmenté un peu le sub après une calibration audyssey en désactivant les dynamic eq et tout
Envoyé de mon STK-LX1 en utilisant Tapatalk
Jak choisi la V1.3
Est ce gênant ?
- ludovic62
ludovic62 a écrit:Bon bin voilà
Jak choisi la V1.3
Est ce gênant ?
Ce n'est pas gênant. C'est même ce que OCA recommande aux personnes qui trouvent que sa courbe cible manque un peu de graves.
- dr rotule
