Mes principales sont en large, vu que chacune de mes principales a son caisson perso.
Je peux utiliser cette version, mais comme tu peux le voir dans la courbe résultante noire, si c'est au-dessus de la courbe du lfe, c'est que c'est en phase, et quand c'est en-dessous, ça ne l'est pas.
Et impossible (dans mon cas tout du moins), d'avoir une mise en phase sur toute la bande du lfe avec Dirac.
Ps : la phase, c'est du délai. Dans ton exemple, 3,83 ms exactement.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_35, Salvador Hard-on, touri85 et 36 invités
Intégrer finement des caissons dans système stéréo
D’après ce que j’ai compris :
Le délai se règle sur la réponse impulsionelle, avec les pics qui sont synchronisés temporellement.
Ensuite sur les subs tu as aussi un réglage de phase soit en continu soit seulement inversion de phase (180°). C’est avec ce réglage qu’il faudrait jouer. Est ce que modifier ce paramètres déplace aussi le pic de l’impulsion, je ne sais pas ?
Pour ton cas je ne suis pas sûr que laisser les enceintes pleine bande avec un caisson soit une bonne chose ? Peut-être faudrait-il plutôt les couper assez bas à 40 ou 50 Hz et que le caisson reprenne la main en dessous, avec l’alignement de la phase réalisé à cette fréquence de coupure. Je pense que les enceintes et ton ampli seront un peu soulagés et seront plus à l’aise dans la bande de fréquences légèrement réduite…
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Je ferai le test chez moi en changeant la phase pour voir si l'impulse se déplace. Il me semble que phase et délai reviennent au même mais je n'ai jamais testé en pratique
- Ummagumma81
- Inscription Forum: 02 Jan 2024 20:50
Ummagumma81 a écrit:Je ferai le test chez moi en changeant la phase pour voir si l'impulse se déplace. Il me semble que phase et délai reviennent au même mais je n'ai jamais testé en pratique
Je confirme :
post181256516.html#p181256516
Fre.Mo a écrit:D’après ce que j’ai compris :
À part la phase mécanique 0/180 qui ne change pas le délai, la phase continue joue sur le délai (voir le lien sur le post d'avant)
Fre.Mo a écrit:Pour ton cas je ne suis pas sûr que laisser les enceintes pleine bande avec un caisson soit une bonne chose ? Peut-être faudrait-il plutôt les couper assez bas à 40 ou 50 Hz et que le caisson reprenne la main en dessous, avec l’alignement de la phase réalisé à cette fréquence de coupure. Je pense que les enceintes et ton ampli seront un peu soulagés et seront plus à l’aise dans la bande de fréquences légèrement réduite…
Vu que les principales sont un système 2.2, il n'y a pas vraiment de soulagement à attendre. Les satellites descendent vers 110/100 Hz.
L'idée est de garder le système stéréo 2.2 et d'avoir un caisson supplémentaire pour le LFE.
domin a écrit:Ummagumma81 a écrit:Je ferai le test chez moi en changeant la phase pour voir si l'impulse se déplace. Il me semble que phase et délai reviennent au même mais je n'ai jamais testé en pratique
Je confirme :
Yes ça ne m'etonne pas, en théorie à 50Hz, 180 degrés de phase correspondent environ 8ms de délai, soit environ 2.8m. Plus on monte en fréquence plus le délai par degré de phase sera faible ('à 600 hz les 180 degrés deviennent 28cm)
Ce qui doit vouloir dire qu'avec REW quand on veut aligner à une fréquence donnée (phase ou impulse), on ne peut pas l'être pour toute la gamme de fréquence dans le grave. Avec REW, Cliquer sur Align Impulse à 80Hz va aligner le pic uniquement à 80hz, et ce pic sera forcément décalé de part et d'autre de ces 80Hz, vu que la phase et donc la distance dépendent de la fréquence jouée
- Ummagumma81
Oui, c’est pour ça que je pensais qu’il fallait filtrer les enceintes en passe-haut et aligner la phase avec le sub à la fréquence de coupure ?
- Fre.Mo
domin a écrit:Vu que les principales sont un système 2.2, il n'y a pas vraiment de soulagement à attendre. Les satellites descendent vers 110/100 Hz.
Peux tu détailler ta config, j’avais compris 2 enceintes principales en full bande et 2 caissons. Sur tes courbes il semble que les principales descendent jusqu’à 20 hz ?
- Fre.Mo
De mes maigres connaissances je pense que c'est la meilleure approche.
Quitte à couper le plus bas possible si c'est possible.
- Gort'h
Bonjour et j'esperes que vous avez reussi a contourner vos soucis de mise en place.
Je ne sais pas si cela peut aider mais les baltic II n'ont pas de filtre passe haut sur le tc22. il était filtré par le caisson thor (enceinte relié au caisson)
O
O
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Il y a bien un filtre passe haut pour protéger les hp.
Sources :
Commercial Cabasse : https://www.forumcabasse.org/forum/view ... 10#p129510
Ceux qui ont démonté le filtre : http://forum-hifi.fr/thread-17739-post- ... #pid389415
Sources :
Fre.Mo a écrit:domin a écrit:Vu que les principales sont un système 2.2, il n'y a pas vraiment de soulagement à attendre. Les satellites descendent vers 110/100 Hz.
Principales : Cabasse Baltic 2 (80-20000 Hz) chacune avec un Rel ht1205 filtré à 110 Hz en parallèle
Lfe = xtz 1x12 qui reçoit lfe + bass management centrale et surrounds
(ou pas le BM d'ailleurs, mon préampli permet aussi d'envoyer le BM aux principales et de laisser le LFE seul)
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
