Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], MickeyCam, Ulysse21 et 13 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
(TOPIC) AIYIMA A07 / TPA 3255 Ampli a moins de 90€
Message » 04 Juil 2024 21:20
Hello,
J'ai acheté un AIYIMA A07 pro que j'ai recu il y a 10 jours mais j'ai le problème suivant : au bout de 10 minutes, la sortie coupe à peu près toutes les 20s , qq secondes de blanc un boum et ca repart pour 20s
cf cette vidéo https://youtube.com/shorts/JhKX5AQ7zvw
Y a t il un problème avec mon unité ?
xyomguix
Inscription Forum: 20 Nov 2007 15:44
Message » 04 Juil 2024 22:55
Ton ampli a un problème ou ta configuration cause des bugs, fait un essai avec d'autres enceintes.
JOGAMA
Inscription Forum: 06 Oct 2007 15:20
Message » 05 Juil 2024 20:39
oui ca semble pas normal
avec tous ces cables , n'y aurait t-il pas un petit fil en cuivre qui toucherais une sortie ? sais t-on jamais?
bernard7676
Inscription Forum: 13 Déc 2021 19:20
Message » 08 Sep 2024 21:20
Un petit nouveau chez Aiyima :
L'ampli Aiyima A70 Mono :
Ampli mono avec sortie caisson de basse (avec réglage de la fréquence de coupure), entrée XLR, Trigger 12V, 300W.
Description :
Chipset: TPA3255+NE5532
Replaceable op-amp chips: RT3609SM, OPA2604, OPA2134, LM4562, JRC5532, OP275GSZ, OPA1612 and so on.
Distortion: 0.001%
xlr/rca SNR: ≥ 116 dB
xlr/rca SNR: 96 dB
Frequency Response: 20Hz-20KHz (±5dB)
RCA input sensitivity: low gain 2Vrms(26 dB)/high gain 1Vrms(32 dB)
XLR input sensitivity:4Vrms(19 dB)
Speaker Impedance:2-8Ω
Maximum Output Power: 300W (@4Ω) 48V5A
Input Mode: RCA+XLR
Supported devices: decoder, bilevel preamp, computer, CD, cell phone, MP3, etc.
SUB output sensitivity: 2V
Output Mode: 1.0 passive speaker/0.1 subwoofer + active low-pass
Working power supply: 24-48V
Package Size: 126.5*154.5*42mm
Product net weight:900g
JOGAMA
Message » 09 Sep 2024 12:41
Quel curieux biniou ! J'ai cherché la description précise et mode d'emploi : mais pas trouvé sur le site du constructeur ! Je dois être miro...
haskil
Membre HCFR Contributeur
Message » 09 Sep 2024 19:13
C'est normal que tu ne trouve rien sur leur site, cet ampli n'a pas encore été présenté officiellement. :wink:
Il sera présenté dans quelques jours et commercialisé avant la fin d'année.
JOGAMA
Message » 10 Sep 2024 0:37
Donc ampli mono proposant high pass et low pass intégrés avec un potentiomètre en façade et l'autre à l'arrière (pour ne pas les confondre je présume).
Cela reste assez confus au niveau des indications présentes sur le boitier mais au final si c'est bien conçu, que ça n'apporte pas de bruit supplémentaire dans la chaîne, cela peut constituer une solution simple pour ajouter 2 subwoofer ou 2 voies graves à une installation.
Ca pourrait m'intéresser si les sites de tests sérieux donnent le feu vert et que les pentes de filtrage sont assez raides pour remplacer un appareil DBX analogique qui filtre en 24db par exemple.
Noricha
Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Message » 10 Sep 2024 0:40
en tous cas belle réponse aux Fosi Mono, c'est bénéfique cette concurrence :bravo:
On peut même parler de collaboration puisque les 2 produits peuvent parfaitement se compléter avec les Fosi aux voies graves et les Aiyima sur les tops + filtrage
Noricha
Message » 12 Sep 2024 19:25
JOGAMA
Message » 13 Sep 2024 10:29
Noricha a écrit:Donc ampli mono proposant high pass et low pass intégrés avec un potentiomètre en façade et l'autre à l'arrière (pour ne pas les confondre je présume).
Et un sélecteur sous l'appareil : mode caisson et mode HP toutes les fréquences...
Et ceci :
Enhanced Functional Features: Includes a 6dB gain boost for RCA inputs, an active subwoofer output with adjustable frequency (40-200Hz), and dual-mode switching for full-range or passive subwoofer output, accommodating diverse audio configurations from mono to 7.1-channel setups.
Couteau suisse : il y a de cela... Mais va falloir un bon mode d'emploi :lol:
Les amateurs de changements d'AOP vont se régaler
Et la puissance annoncée avec une alimentation de 48 volts est très très confortable. D'autant qu'il supporte même une impédance de 2 0hms...
Les progrès fait dans la mise en oeuvre des puces de classe D est impressionnante...
Reste à le voir passer sur un banc de mesures indépendant pour voir ce qu'il donne en réalité. Mais bon, Aiyima connaît son affaire.
haskil
Message » 13 Sep 2024 14:07
haskil a écrit:Couteau suisse : il y a de cela... Mais va falloir un bon mode d'emploi :lol:
C'est clair qu'avec ses boutons et fonctions sur toutes les faces il y a de quoi explorer :o
Noricha
Message » 13 Sep 2024 17:53
Ça aurait été bien un volume Numérique :idee:
Pour que les deux canaux soient précisément égalisés, sinon qu'au maximum.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 28 Sep 2024 19:23
JOGAMA
Message » 15 Nov 2024 15:51
Hello,
J’ai testé ce matin un Aiyima A08 pro, qui possède la même puce que le 07.
Je l’ai payé 83 € port compris.
Test sur Triangle Delta.
Comparaison :
A08 pro en bluetooth / qobuz vs RME Adi 2 DAC + Yamaha PC 4801n, pas du léger donc.
Le A08 n’est pas rodé, testé en sortie de carton après 30 min de chauffe.
Première impression : wouahou, incroyable à ce prix, ça en jette plein les oreilles. Très silencieux, transitoires bien reproduites, volume largement suffisant. Les boutons d’equa fonctionnent très bien.
Malheureusement quand le message se complexifie on perd en définition, surtout en montant le volume.
Il faut relativiser face aux milliers d'euros qui lui font face et je recommande fortement cet ampli.
Quelques craintes, probablement infondées, sur la protection des enceintes branchées dessus, mais je vais l’offrir avec joie à un ami qui fera ses premiers pas dans l’audiophilie. Associé à des Q Acoustic 3020 à 150 € on a là de bien belles performances à vil prix.
job31
Inscription Forum: 15 Déc 2011 1:08
Message » 17 Nov 2024 0:11
Présentation et test de l’ampli Aiyima A70. 8)
Digne successeur des A07 et A07 Max qui restent au catalogue, le Aiyima A70 apporte plusieurs choses :
• Des entrées XLR
• Une entrée TRIGGER
• Une sortie SUB avec réglage de la phase
• Une aération améliorée
Déballage :
Esthétiquement, on reste dans la lignée des produits Aiyima, c’est sobre, propre et très bien fini. Cet A70 a une forme carré contrairement aux A07 et A07 Max qui sont rectangulaire. C’est une question de gout et de place dans le meuble, mais je pense que certain préférèrent la forme rectangulaire de c’est petits frères.
Pour moi, la forme rectangulaire s’intègre mieux dans un meuble hifi de salon alors que la forme carré du A70 est plus facile a cassé dans un bureau.
Fonctionnement :
Petit point ergonomique, le bouton en façade gère 3 fonctions :
• Le volume
• ON/OFF (1 appuie court pour l’allumer, 1 appuie long pour l’éteindre)
• Et la sélection RCA/ XLR (En marche, 1 appuie court pour changer)
Je ne trouve pas ça pratique, la fonction sélection XLR/RCA devrait être séparée avec un bouton dédié même si ça couterait sans doute un peu plus cher…
Autre petit défaut, le bouton du volume est très sensible en début de course. La puissance arrive très/trop vite, ce qui peut poser problème dans une petite pièce. Le son est vite très fort même en réglant le volume très bas. Utilisé essentiellement sur mon PC ce n’est pas grave, car je baisse le niveau avec Windows, mais ça peut poser problème.
Le son :
C’est toujours une agréable surprise d’allumer un ampli de la marque Aiyima. Le son est toujours aussi bon, on retrouve la sonorité des A07 : c’est neutre, très propres. :love:
Le son est précis, détaillés, les détails ressortent à la perfection mais sans en faire trop, les mediums / voies sont parfaitement retranscris.
Les basses, c’est la différence avec les A07, le son est un peu plus gras et ça descend un peu plus bas. C’est vraiment très agréable !!!
C’est le genre d’ampli qui s’accordera avec n’importe qu’elles enceintes car il fait tous bien sans excès, tous est parfaitement à sa place.
L’ampli chauffe au bout de quelques heures mais rien d’alarmant.
Conclusion :
Aiyima réalise encore un très bon ampli, vendu seulement 190€, il sera accompagné sans prise de tête vos enceintes.
Le genre d’ampli que l’on allume et que l’on oublie une fois la musique lancé…
Les entrées XLR sera un plus avec certain DAC, la sortie SUB et trigger peuvent vraiment être utile.
Il sera aussi le compagnon idéal d’un ampli home cinéma qui manque de musicalité.
Dommage que Aiyima n’est pas plus soigné la progressivité du bouton volume et qu’ils ont fait l’économie d’un bouton séparé XLR/RCA…
Je recommande fortement cet ampli. 8)
JOGAMA
