Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
besoin d'aide pour la mise au point de mes LCR DIY
Message » 24 Oct 2024 21:35
GoodNoize a écrit:T'es de quel coin ? Bobanar21 du 21 ? :)
originaire de dijon oui mais désormais dans le doubs (25) entre la suisse et besançon :wink:
Bobanar21
Inscription Forum: 27 Nov 2016 16:51
Message » 24 Oct 2024 21:38
Merci dominique , c'est en effet à l'écoute que je fonctionne principalement (même si je prend les mesures et specifications de HP comme point de départ ) , c'est d'ailleurs comme à mettre mon crossover à 2,5KHz :oldy:
Bobanar21
Message » 24 Oct 2024 21:48
Pendant que j'y pense , une de mes erreurs peut également être que mes fréquences de coupures sont en mode "link" et donc que le woofer se coupe là ou la compression prend le relais , ils va donc également falloir que fasse écoutes avec des plages de fréquences respectives qui "se chevauchent" non ? (c'est peut être une fausse bonne idée :wtf: )
Bobanar21
Message » 30 Oct 2024 12:16
Il serait utile d aplanir la courbe de votre tweeter avec une eq douce puis de passer ensuite au filtrage.
La mise en phase a l oreil me parait ... complexe.
O
coset78BB
Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Message » 30 Oct 2024 12:43
Liens entre canaux dans le DCX :
Par défaut, il y a deux liens internes dans le DCX :
Un lien qui met les mêmes réglages entre le canal D et le canal G, et qui se modifie en 4-2-1 par le paramètre OUT STEREO LINK.
Un lien qui met les mêmes fréquences de coupure par exemple entre le passe-bas du grave et le passe-haut du médium, et qui se modifie en 4-5-2 par le paramètre X-OVER ADJUST MODE.
Dans mon DCX j'avais supprimé ces deux liens, pour faciliter la mise au point des réglages.
Copié de https://www.petoindominique.fr/php/filtredcx.php
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 30 Oct 2024 19:12
et ? :hein:
banzai68
Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Message » 30 Oct 2024 20:10
et ?
Rien pour vous banzai, ce n'est pas de votre niveau.
PETOIN Dominique
Message » 31 Oct 2024 13:14
magnifique d'incorrection comme toujours... la grossièreté chez toi est décidément une habitude tenace quand ce n'est pas les insultes ou les menaces ... Ah il est beau le prétendant à la référence du monde du HP...
Aller, salut... :roll:
banzai68
Message » 31 Oct 2024 15:15
banzai, vous êtes le premier à agir ainsi, et vous ne supportez pas que l'on vous rende la pareille.
Pour parler nuance de français, mon propos est vache, mais politiquement correct.
PETOIN Dominique
Message » 31 Oct 2024 15:18
Banzaï à chaque fois tu viens foutre le bordel sans rien apporter d'autres de constructif , visiblement ta suspension du forum ne t'a pas suffi, ben je vais tout simplement retourner en référer à un l'équipe d'administration, aussi simple que ça vu qu'avec toi la discussion ne Sert absolument à rien (et de ce que je sais je suis loin d'être le seul à me plaindre de ton comportement ici)
Bobanar21
Message » 31 Oct 2024 16:16
ben t'es gentil toi.... j'ai rien dit du tout mais fait comme il te semble juste. fais toi plaisir.
bien cordialement
banzai68
Message » 09 Déc 2024 11:18
Bonjour , je reviens vers vous , la mise au point était en attente (la vie de famille encore et toujours ^^ ) avec deux ou trois questions avant de m'y replonger pendant les fêtes !!
Concernant le delay woofer/compression , la fonction automatique du DCX (on branche un micro de mesure directement ua DCX et il fait sa petite cuisine) est-elle pertinente ou bien y'a-t-il une méthode plus "pointue" ?
Volume d'entrée DCX : j'ai l'impression de ressentir un manque de dynamique sur mes LCR et je constat que les leds du DCX s'allument à peine lors des visionnage , y'aurait-il un lien ? Il faudrait attaquer le DCX plus fort mais alors ça fausserait tous mes réglages concernant les surrounds et atmos . Et de fait ça rend la fonction de calibration auto de mon ONKYO (qui , je le rappelle ne sert plus que de préampli) totalement inutilisable non ? Je pense que j'ai un soucis à cette étape de gestion des volumes/gains dans ma manière de procéder.
Je cherche en parallèle toujours un moyen de gérer au mieux mon bass management, je ne trouve aucun tuto clair à ce sujet , si jamais vous avez des pistes :thks:
Bobanar21
