Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: invictus, jcre17, Lobito94, Vince075 et 69 invités
"Tuto" Dune HD pro vision 4K + CoreELEC (support FEL +MEL)
Message » 11 Nov 2024 17:06
Si ce n’est pas la bonne section je m’en excuse par avance.
Pour ceux que ça intéresse, voici un mini tuto sans prétention sur l’installation d’un dual boot pour ce Dune HD Pro Vison 4K avec CoreELEC via l’installation de ce dernier sur une carte SD.
Cela permet désormais de lire la seconde couche (FEL) des DV profil 7 jusque-là réservée aux lecteurs blu-ray (ou autres chinopo ) sur un lecteur multimédia, cela grâce à une nouvelle puce Amlogic et un système d’exploitation à même de l’utiliser CoreELEC.
C’est un condensé de ce que j’aurais aimer trouver quand je me suis lancé moi-même sans trop savoir si j’irai au bout, ce n’est pas super compliqué mais il faut trouver les quelques infos manquantes sur la super vidéo de Ronnie Bailey à ce sujet.
Ce tuto est donc vous l’aurez compris, largement inspiré de cette vidéo de Ronnie Bailey
https://youtu.be/hta89uQKbRw?si=bWMPEJ0h5hj2TLy6
Et du post de YadaYada sur le forum de CoreElec
https://discourse.coreelec.org/t/ce-ng-dolby-vision-fel-for-dv-licensed-socs-s905x2-s922x-z-s905x4/50953
Ce qu’il vous faut :
- Une dune pro vision 4K forcement :D
- Une carte sd de 64 GO (voire moins) assez rapide (mais j’ai commencé avec une 8 GO pourrie).
- Une télécommande Ugoos UR02 (car celle de la dune n’est pas reconnue par CoreELEC)
- Une souris filaire le temps de connecter la UR02 en Bluetooth sur CoreElec
Nota on peut se passer de la télécommande en utilisant l’appli "kodi remote" présente sur IOS ou autre pour commander kodi/CoreElec via le wifi en http, mais la télécommande est un vrai plus.
Pour commencer il faut installer l’application «Downloader» afin de pouvoir télécharger et installer ensuite l’application qui nous intéresse vraiment à savoir « Reboot to CoreElec ».
Avant ça il faut mettre la dune en « mode développeur » afin que l’appli "reboot to CoreElec" fonctionne correctement, sans ça vous aurez un message d'erreur et pas d’action de la part de l’appli.
Pour cela il faut aller dans réglages/système/préférences/A propos/"Android TV OS build" on se positionne dessus et on clique plusieurs fois d’affilée, ce qui aura pour effet de mettre la Dune en mode développeur.
Ensuite dans les options développeur il faut "activer les options développeur" (je sais c’est bizarre) ainsi que le débogage USB pour permettre à "Reboot to CoreELEC" de fonctionner.
On peut donc retourner dans les applications Android et télécharger l’appli «Downloader» ensuite dans cette appli on récupère "Reboot to CoreELEC" en insérant le code 984365 dans la barre de recherche.
Avec ça on est ok coté Dune.
On va donc s’occuper de la carte SD et du système d’exploitation CoreELEC, et pour cela :
- On récupère la dernière built sur le site de CoreElec https://coreelec.org/ on va sur Download en haut à droite puis Nightly puis Amlogic-ng puis ce-21 et là, on récupère la version « généric » c’est la première de la liste
- On aura besoin aussi et surtout besoin de « dovi.ko » voir lien sur le post de YadaYada
- Le fichier pour la télécommande UR02 (optionnel) voir lien sur le forum CoreElec
https://discourse.coreelec.org/t/3-in-one-modified-remote-files-for-ugoos-ur02-homatics-box-r-4k-plus-g1-box/52809#google_vignette
Pour flasher la carte SD on va se servir de rufus https://rufus.ie/fr/on renseigne l’emplacement de la dernière built de coreELEC et celui de la carte sd et c’est parti
On se retrouve avec donc avec ça sur la carte SD (il y a quelques fichiers en plus car elle a déjà fonctionnée sur la Dune) après avoir ajouté après le flash :
- Le fichier dovi.ko
- Le fichier avec l’extension hwd pour la télécommande.
- Pour celui nommé dtb.img on va aller le chercher dans le dossier device_trees, on cherche le fichier nommé sc2_s905x4_4g_1gbit.dtb, on le copie à la racine de la carte et on le renomme en dtb.img (Si vous vous trompez de fichier rien de va fonctionner par la suite).
device tree.png (27.87 Kio) Vu 1849 fois
La carte SD est prête. On l’insère dans le port de la Dune prévu à cet effet et on démarre la bête.
Une fois sur la dune on utilise l’appli « Reboot to CoreElec» pour pouvoir booter sur la carte SD.
On va d’abord cliquer sur « first reboot »
first reboot.png (119.02 Kio) Vu 1849 fois
C’est parti
On patiente un peu et ensuite on y est
Arrivé là, plus de télécommande active, je me suis donc servi d’une souris branchée sur le port usb de la Dune pour naviguer dans les menus de kodi et en premier lieu
- Appairer la télécommande UR02
- Activer le contrôle http distant pour ceux qui préfère utiliser l’appli kodi pour IOS
Pour cela je vous laisse regarder la vidéo de Ronnie vers 13 :06.
Pour la télécommande via l’appli IOS je vous conseille de fixer une adresse sur la box plutôt que de la laisser en DHCP
Ensuite on reboote sur la mémoire interne pour retrouver l’interface Dune.
On valide et on se retrouve sur l'interface de la Dune
Et c’est fait on avons un système d’exploitation fonctionnele sur notre carte SD
On retourne sur l’appli « rebbot to CoreElec » mais cette fois-ci (et les suivantes) on clique sur normal boot
normal boot.png (126.26 Kio) Vu 1849 fois
core normal reboot.png (314.22 Kio) Vu 1849 fois
Une fois sur CoreElec on va dans régalgles/CoreElec et la on constate que l’on a bien le support du dolby vision.
Pour ma part j’ai activé la dernière option "use player led" car je fonctionne avec un Vertex II pour le support du dolby vision avec mon projo Epson, sans ça l’image était un peu verte :D
Et voila pour la première fois on peux profiter de la lecture des 2 couches MEL+FEL via un lecteur multimédia.
On a donc le choix de l’interface dune ou CoreElec selon ses besoins (perso je reste sur kodi car je ne connais pas du tout et ça à l’air assez sympa à bidouiller).
Le seul défaut de ce boitier c’est qu’il ne lit pas les remux et iso 3D contrairement à mon real vision 4K, donc je pense que je vais garder les 2
En espérant que cela serve à d’autre « bricoleurs »
Pillo
Le 04/01/2024 Petite précision au sujet de Samba de la part de rere130
rere130 a écrit:Salut !
Merci pour tes explications ;) j'ai dû suivre le même procédé de recherche il y a quelques mois quand j'ai essayé d'installer CoreElec sur une Homatics R 4k Plus (même SoC) ;)
Pour rajouter à ton 1er post si tu souhaites :
Pour le partage via Samba, en fait l'astuce est d'utiliser l'adresse IP directement du NAS et l'user/mot de passe pour y accéder. Il ne faut pas vouloir aller faire une recherche dans les réseaux disponibles.
Voilà ce que j'ai du mettre par exemple dans mon cas après avoir cliqué sur "Ajouter un emplacement réseau..." "
Ne pas spécifier de dossier permet d'accéder à tous les dossiers partagés présent sur cette adresse IP
Ce problème n'est pas dû à CoreElec, j'ai du faire la même que la version officielle de Kodi sous Android.
Il faut noter également que certaines télécommandes de téléviseurs fonctionnent directement sur CoreElec sans bidouille, mais toutes les options ne sont pas présentes (genre l'appui long sur OK qui ne fait rien avec la télécommande de ma tv LG G3).
Utile pour faire les 1ers réglages et appairer une télécommande bluetooth fonctionnelle à 100%.
Personnellement celle de ma Dune-HD Real Vision 4k fonctionne (HY-142).
Pour ce qui est de l'application Downloader, vous la trouverez ici en version .apk installable depuis une clé USB par exemple : https://www.apkmirror.com/apk/aftvnews-com/downloader-by-aftvnews/downloader-by-aftvnews-1-5-1-forgoogleandroiddevices-release/
Ce logiciel permet d'installer des applications .apk si on a le code spécifique de l'appli.
Sur le site officiel aftvnews.com ils ne proposent que la version via Google Play, ce qui ne vous intéresse pas à priori.
Sinon l'apk de Jamal pour rebooter sur CoreElec est effectivement trouvable directement sur son Github : https://github.com/jamal2362/Reboot-to-CoreELEC.
Pour ce qui est de la lecture des fichiers .iso, et donc des films avec le support des menus complets, c'est très loin d'être fonctionnel sur CoreElec, meme avec l'add-on Java... Trouvable avec les explications dans la FAQ, point 5. De cette page : https://discourse.coreelec.org/t/guide-s922x-j-ugoos-am6b-coreelec-installation-and-faqs/51231
Je pense que ça fonctionne bien mieux via l'appli Media Center de Dune-HD sous l'OS Android...
pillo2a
Inscription Forum: 11 Oct 2013 21:25
Message » 15 Nov 2024 15:12
Merci pour ton sympathique post...que je ne pourrais utiliser car j'ai encore un DUNE HD realtek qui fonctionne encore très très bien. C'est loin d'être une solution plug and play (bravo pour ta persévérance ... du coup la question est: est ce qu'on voit une différence avec la lecture FEL, ou cela est difficile à dire (enfin à voir). En toute objectivité ...
syleven2
Inscription Forum: 23 Fév 2021 11:00
Message » 17 Nov 2024 11:49
syleven2 a écrit:Merci pour ton sympathique post...que je ne pourrais utiliser car j'ai encore un DUNE HD realtek qui fonctionne encore très très bien. C'est loin d'être une solution plug and play (bravo pour ta persévérance ... du coup la question est: est ce qu'on voit une différence avec la lecture FEL, ou cela est difficile à dire (enfin à voir). En toute objectivité ...
Bonjour syleven2
En toute objectivité je ne suis pas un spécialiste de ce genre de test musical ou visuel et pour tout dire je n'ai pas essayé, je me suis contenté de regarder 2 remux en 4K via mon Nas pour voir ce que ça donnait et l'expérience était concluante.
Le premier est passé parfaitement et sur le second j'ai eu quelques bugs mais dus au réseau plus qu'au soft je pense.
S'il existe 2 couches sur les blu-ray autant récupérer toutes les infos et pas seulement une partie et comme j'ai énormément de remux de blu-ray en DV et profile 7.6 autant tenter l'expérience d'autant que le boitier est 25% moins cher que le real vision 4K plus que je possède aussi.
Voila, désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus mais je pense que des retours ne vont pas tarder à sortir car il y a plusieurs boitiers, le ugoos notamment qui permettent de réaliser ce dual boot.
Pillo
pillo2a
Message » 08 Déc 2024 8:47
Merci en effet pour ce post, mais je me permets d'insister : puisque tu possèdes la Dune Pro 4k, la question qui nous occupe tous est de savoir s'il y a réellement une différence perceptible entre la lecture d'un film en DV par le lecteur natif de la box, donc sans la lecture complète du FEL 7, et la lecture sur Corelec qui prend en compte les 2 couches ?
Parce que ça a l'air d'être assez prise de tête, toute cette histoire, et si on fait tout ça pour rien ou pas grand grand-chose, en termes de rendu visuel, quand on n'est pas trop bricoleur, c'est pas la peine...
D'après ce que j'ai compris, la lecture complète du FEL 7 peut dans certains cas apporter une légère amélioration de la luminosité en DV, ce qui ne semble pas absolument indispensable, surtout si la Dune Pro permet de régler à la volée la luminosité des fichiers par un menu pop-up (comme c'est le cas pour la Dune Real Vision, que j'ai).
Belvedere
Inscription Forum: 08 Mai 2012 1:29
Message » 28 Déc 2024 1:34
Merci pour ce tuto qui m'a bien aidé !
Ma nouvelle Pro Vision 4K a bien CoreELEC avec support du P7 FEL qui fonctionne.
Par contre, j'ai du télécharger manuellement l'appli "Reboot to CoreELEC" sur Github et l'installer manuellement car impossible de trouver/comprendre où se situait l'appli "Downloader". Si elle est sur le Play Store officiel, je conseille de ne pas passer par là car activer les services Google Play ralenti les machines Dune, ce qui peut entrainer des saccades lors de la lecture des plus gros fichiers.
En plus, je viens juste de régler le dernier vrai problème : pas de passthrough pour le son, j'ai bien le Dolby Atmos, je testerai le DTS:X dès que possible.
Je verrai aussi si j'achète la télécommande, pour l'instant je fais avec l'appli Android. Au pire je connecterai ma manette Xbox One ! :P
EDIT : ça marche bien avec la menettes Xbox One. :lol:
Moonly
Inscription Forum: 17 Déc 2021 16:48
Message » 29 Déc 2024 14:18
Moonly a écrit:Merci pour ce tuto qui m'a bien aidé !
J'en suis ravi :D et je constate que tu as fini par franchir le pas pour la Pro vision 4k qui vu son prix est vraiment une bonne affaire de mon point de vue.
Je ne sais plus comment j'ai récupéré Downloader :wtf: , chez moi les services du google play store ne sont pas activés pourtant.
J'ai regardé tous mes films sur sur ma dune via CoreElec depuis son installation, et mis à part quelques saccades sur un film que je ne m'explique pas trop (The fabelmans) je trouve l'interface CoreElec vraiment agréable à utiliser et l'image excellente.
Pour le son, après avoir activé tout les passthrough sur la partie config j'ai bien du dolby surround et autres en sortie (vérifié sur le menu info de l'ampli Denon).
Je perd parfois la connexion internet ce qui m'oblige a un petit passage par la case dune pour régler ça.
Pillo
pillo2a
Message » 29 Déc 2024 16:22
Je suis passé sur la version stable de CoreELEC en mettant à jour depuis la nightly et je suis passé à une meilleure carte SD, y'a du mieux. J'a bien le son en passtrough, mais ça plante/bug régulièrement encore (ça fige sur une étape de lecture du HDD, le son ne sort pas, impossible d'éteindre la box depuis CoreELEC etc.).
Pour ma part, je n'aime pas l'interface et la navigation de KODI/CoreELEC et espère un jour que Dune supportera les MEL/FEL. L'interface et la simplicité de Dune est un vrai plus pour moi.
Depuis hier, j'arrive à lire Gemini Man (le pire film : 16:9 4K 60fps Dolby Vision P7 FEL) sans saccades apparemment (je n'ai testé que 10min, mais hier sur 1917 c'était fréquent malheureusement, je pense que je l'aurai vu tout de suite).
Un comportement gênant, c'est que la Dune boot sur CoreELEC si la carte SD est insérée, je pensais que ça booterait sur l'OS Dune et que je devais rebooter, d'un côté c'est plus rapide, de l'autre ça m'oblige à me déplacer pour enlever/remettre la carte SD selon les besoins.
Autre point gênant : le bluetooth ne fonctionne pas. Quand les appareils sont appairés, ils ne fonctionnent plus après un reboot de CoreELEC même si celui-ci les a dans sa liste. Du coup, je suis obligé de faire à la souris USB sans-fil, car même l'appli Android ne fonctionne pas toujours (elle n'arrive pas à se connecter régulièrement).
Bref, pour l'instant ça n'est pas utilisable au quotidien, trop de bugs et de contraintes, surtout face à l'OS de Dune et le support de la télécommande, mais c'est intéressant. :-)
Moonly
Message » 29 Déc 2024 21:28
Merci les gars, c'est très intéressant vos retours :bravo:
gwena28
Inscription Forum: 18 Avr 2006 23:51
Message » 30 Déc 2024 12:01
Moonly a écrit:Je suis passé sur la version stable de CoreELEC en mettant à jour depuis la nightly et je suis passé à une meilleure carte SD, y'a du mieux. J'a bien le son en passtrough, mais ça plante/bug régulièrement encore (ça fige sur une étape de lecture du HDD, le son ne sort pas, impossible d'éteindre la box depuis CoreELEC etc.).
Bonjour Moonly
J'ai opté pour les mise à jour auto, donc dés qu'il y en a une, elle s'installe ce qui permet de profiter des dernières modifs.
Pour le HDD je ne sais pas, tous mes films sont sur un nas et je passe par des partages réseau en NFS (impossible de passer par Samba)
J'aime bien aussi l'os dune mais coreElec est plus configurable que l'appli dune pour le mur d'images
J'ai aussi cette version de Gemini man, je testerai voir ce que ça donne.
Il est inutile de mettre ou enlever la carte sd, lorsque tu veux booter sur l'os dune tu vas dans les options de démarrage de coreElec et tu choisis de booter sur l'EMMC et tu te retrouve sur dune même avec la carte insérée, ensuite tu te sert de l'appli reboot to coreElec pour retourner sur coreElec lorsque tu le désire.
C'est bizarre ton histoire de bluetooth, j'ai enregistré ma télécommande la première fois et elle reste reconnue a chaque reboot, je ne suis jamais retourné dans les paramètres, pour l'appli elle est liée à une adresse IP donc il faut assigner une IP fixe et plus de problèmes, mais il est vrai que je ne m'en sert plus trop, la télécommande Ugoos est vraiment top pour le prix.
Pillo
pillo2a
Message » 30 Déc 2024 12:03
gwena28 a écrit:Merci les gars, c'est très intéressant vos retours :bravo:
Merci pour tes encouragements gwena28
pillo2a
Message » 30 Déc 2024 16:46
La mise à jour auto ne m'a pas proposé la finale, sûrement parce que la nightly était plus récente en terme de date.
Le reboot vers la Dune ne fonctionne pas bien mais je retesterai, l'extinction non plus (ça plante). Voulant booter par défaut sur l'OS Dune, je dois donc enlever la carte SD.
Le mur d'images n'est pas fonctionnel puisque je n'ai pas vraiment compris comment le mettre en place (c'est en partie pour ça que je ne suis pas fan de Kodi et consorts), la seule fois où je crois qu'il essayait de construire sa médiathèque depuis mon HDD, ça freezait.
Pour le bluetooth, c'est peut-être différent car tu utilises une télécommande dont le fichier de config se trouve sur la carte SD, alors qu'il s'agit pour moi de périphériques Bluetooth génériques.
Moonly
Message » 31 Déc 2024 14:49
Moonly a écrit:Pour le bluetooth, c'est peut-être différent car tu utilises une télécommande dont le fichier de config se trouve sur la carte SD, alors qu'il s'agit pour moi de périphériques Bluetooth génériques.
Exact, c'est peut-être ça qui fait la différence
Je me suis mal exprimé, c'est bien la nightly que je récupère automatiquement quand elle est dispo
C'est bizzare tous ces problèmes, je te dirai bien que ça vient de la carte sd mais avant de recevoir ma sd 64 GB j'ai commencé avec une générique 8GB et ça fonctionnait. Quoiqu'il en soit je tenterais une reinstal complete si j'avais autant de soucis que toi :(
Kodi est un peu une usine à gaz je te l'accorde et je suis moi aussi parti de zero quand j'ai commencé mes tests, mais après un moment dessus c'est assez ergonomique et intuitif donc tu arrive à un résultat assez satisfaisant.
S'il existait un firmvare de retour sur l'os dune je tenterai bien une installation de coreElec directement sur la mémoire interne :wtf:
Pillo
pillo2a
Message » 01 Jan 2025 14:30
J'ai du supprimer et remettre ma manette Xbox pour qu'elle fonctionne. Ma carte SD était pourrie au départ comme toi, pour faire mes tests, maintenant je suis sur une carte SD rapide de 128GB de qualité que j'avais déjà testé sur mon Raspberry Pi avec Recalbox donc j'ai confiance, et je vois déjà la différence de réactivité.
J'ai vu que la version finale datait d'août, et j'ai vu que la nightly a bien été publiée hier donc effectivement, il doit y avoir des différences.
Néanmoins, CoreELEC lit mieux mes fichiers 4K en AV1 avec HLG par exemple, cumulé au vrai Dolby Vision c'est déjà un gros plus, dommage que j'ai encore des bugs, mais j'imagine que ça va s'améliorer.
J'ai recherché, je n'ai toujours pas compris comment indexer des fichiers dans la médiathèque donc je vais toujours chercher mes films manuellement, ce qui n'est pas dérangeant quand la manette est appairée.
Moonly
Message » 01 Jan 2025 18:24
Une petite explication pour enrichir la médiathèque Kodi car c'est vrai que l'on peut choisir des dossiers de 2 manières et ce n'est pas très clair au départ.
Donc une fois dans l'interface Kodi et dans système on choisi la vignette Média.
Sur la gauche on se positionne sur médiathèque puis sur vidéos.
Ajouter une source vidéos tout en bas.
Parcourir
Là on choisi le type de dossier que l'on souhaite, dans mon cas des dossiers situés sur un nas via le protocole NFS
On choisi l'adresse du nas
Le dossier
La on peut renommer le dossier au cas ou...
On valide par OK
Ensuite on va indiquer le type de médias pour le scapper
Et on peut aussi choisir quelques paramètres.
On valide
Et c'est parti pour l'analyse du dossier
Ensuite on retrouve tout les médias situés dans les dossiers choisis et analysés sur Films (ou autre) à gauche et ..
si on clique dessus on se retrouve sur un mur d'images
Qui est paramétrable au niveau du choix du tri et aussi du type d'affichage souhaité
Voila pour la médiathèque kodi
Pillo
pillo2a
Message » 04 Jan 2025 0:41
Salut !
Pour ce qui est de l'application Downloader, vous la trouverez ici en version .apk installable depuis une clé USB par exemple : https://www.apkmirror.com/apk/aftvnews- ... s-release/
Pour ce qui est de la lecture des fichiers .iso, et donc des films avec le support des menus complets, c'est très loin d'être fonctionnel sur CoreElec, meme avec l'add-on Java... Trouvable avec les explications dans la FAQ, point 5. De cette page : https://discourse.coreelec.org/t/guide- ... faqs/51231
Tv: LG G3 65" Ampli: Denon AVR-X3600H Enceintes 5.1.2 Elipson Facet (2X14F, 1x14C, 2x6B, 2x 6ATM) + Subwoofer Energy S10.3 Lecteur Multimédia: Nvidia Shield Pro 2019 + Zidoo Z9X + Dune HD Real Vision 4K + Chinoppo M9702 V3
rere130
Inscription Forum: 23 Sep 2009 11:55
