Si ce n’est pas la bonne section je m’en excuse par avance.
Pour ceux que ça intéresse, voici un mini tuto sans prétention sur l’installation d’un dual boot pour ce Dune HD Pro Vison 4K avec CoreELEC via l’installation de ce dernier sur une carte SD.
Cela permet désormais de lire la seconde couche (FEL) des DV profil 7 jusque-là réservée aux lecteurs blu-ray (ou autres chinopo ) sur un lecteur multimédia, cela grâce à une nouvelle puce Amlogic et un système d’exploitation à même de l’utiliser CoreELEC.
C’est un condensé de ce que j’aurais aimer trouver quand je me suis lancé moi-même sans trop savoir si j’irai au bout, ce n’est pas super compliqué mais il faut trouver les quelques infos manquantes sur la super vidéo de Ronnie Bailey à ce sujet.
Ce tuto est donc vous l’aurez compris, largement inspiré de cette vidéo de Ronnie Bailey
https://youtu.be/hta89uQKbRw?si=bWMPEJ0h5hj2TLy6
Et du post de YadaYada sur le forum de CoreElec
https://discourse.coreelec.org/t/ce-ng-dolby-vision-fel-for-dv-licensed-socs-s905x2-s922x-z-s905x4/50953
Ce qu’il vous faut :
- Une dune pro vision 4K forcement
- Une carte sd de 64 GO (voire moins) assez rapide (mais j’ai commencé avec une 8 GO pourrie).
- Une télécommande Ugoos UR02 (car celle de la dune n’est pas reconnue par CoreELEC)
- Une souris filaire le temps de connecter la UR02 en Bluetooth sur CoreElec
Nota on peut se passer de la télécommande en utilisant l’appli "kodi remote" présente sur IOS ou autre pour commander kodi/CoreElec via le wifi en http, mais la télécommande est un vrai plus.
Pour commencer il faut installer l’application «Downloader» afin de pouvoir télécharger et installer ensuite l’application qui nous intéresse vraiment à savoir « Reboot to CoreElec ».
Avant ça il faut mettre la dune en « mode développeur » afin que l’appli "reboot to CoreElec" fonctionne correctement, sans ça vous aurez un message d'erreur et pas d’action de la part de l’appli.
Pour cela il faut aller dans réglages/système/préférences/A propos/"Android TV OS build" on se positionne dessus et on clique plusieurs fois d’affilée, ce qui aura pour effet de mettre la Dune en mode développeur.
Ensuite dans les options développeur il faut "activer les options développeur" (je sais c’est bizarre) ainsi que le débogage USB pour permettre à "Reboot to CoreELEC" de fonctionner.
On peut donc retourner dans les applications Android et télécharger l’appli «Downloader» ensuite dans cette appli on récupère "Reboot to CoreELEC" en insérant le code 984365 dans la barre de recherche.
Avec ça on est ok coté Dune.
On va donc s’occuper de la carte SD et du système d’exploitation CoreELEC, et pour cela :
- On récupère la dernière built sur le site de CoreElec https://coreelec.org/ on va sur Download en haut à droite puis Nightly puis Amlogic-ng puis ce-21 et là, on récupère la version « généric » c’est la première de la liste
- On aura besoin aussi et surtout besoin de « dovi.ko » voir lien sur le post de YadaYada
- Le fichier pour la télécommande UR02 (optionnel) voir lien sur le forum CoreElec
https://discourse.coreelec.org/t/3-in-one-modified-remote-files-for-ugoos-ur02-homatics-box-r-4k-plus-g1-box/52809#google_vignette
Pour flasher la carte SD on va se servir de rufus https://rufus.ie/fr/on renseigne l’emplacement de la dernière built de coreELEC et celui de la carte sd et c’est parti
On se retrouve avec donc avec ça sur la carte SD (il y a quelques fichiers en plus car elle a déjà fonctionnée sur la Dune) après avoir ajouté après le flash :
- Le fichier dovi.ko
- Le fichier avec l’extension hwd pour la télécommande.
- Pour celui nommé dtb.img on va aller le chercher dans le dossier device_trees, on cherche le fichier nommé sc2_s905x4_4g_1gbit.dtb, on le copie à la racine de la carte et on le renomme en dtb.img (Si vous vous trompez de fichier rien de va fonctionner par la suite).
La carte SD est prête. On l’insère dans le port de la Dune prévu à cet effet et on démarre la bête.
Une fois sur la dune on utilise l’appli « Reboot to CoreElec» pour pouvoir booter sur la carte SD.
On va d’abord cliquer sur « first reboot »
C’est parti
On patiente un peu et ensuite on y est
Arrivé là, plus de télécommande active, je me suis donc servi d’une souris branchée sur le port usb de la Dune pour naviguer dans les menus de kodi et en premier lieu
- Appairer la télécommande UR02
- Activer le contrôle http distant pour ceux qui préfère utiliser l’appli kodi pour IOS
Pour cela je vous laisse regarder la vidéo de Ronnie vers 13 :06.
Pour la télécommande via l’appli IOS je vous conseille de fixer une adresse sur la box plutôt que de la laisser en DHCP
Ensuite on reboote sur la mémoire interne pour retrouver l’interface Dune.
On valide et on se retrouve sur l'interface de la Dune
Et c’est fait on avons un système d’exploitation fonctionnele sur notre carte SD
On retourne sur l’appli « rebbot to CoreElec » mais cette fois-ci (et les suivantes) on clique sur normal boot
Une fois sur CoreElec on va dans régalgles/CoreElec et la on constate que l’on a bien le support du dolby vision.
Pour ma part j’ai activé la dernière option "use player led" car je fonctionne avec un Vertex II pour le support du dolby vision avec mon projo Epson, sans ça l’image était un peu verte
Et voila pour la première fois on peux profiter de la lecture des 2 couches MEL+FEL via un lecteur multimédia.
On a donc le choix de l’interface dune ou CoreElec selon ses besoins (perso je reste sur kodi car je ne connais pas du tout et ça à l’air assez sympa à bidouiller).
Le seul défaut de ce boitier c’est qu’il ne lit pas les remux et iso 3D contrairement à mon real vision 4K, donc je pense que je vais garder les 2
En espérant que cela serve à d’autre « bricoleurs »
Pillo
Le 04/01/2024 Petite précision au sujet de Samba de la part de rere130
rere130 a écrit:Salut !
Merci pour tes explicationsj'ai dû suivre le même procédé de recherche il y a quelques mois quand j'ai essayé d'installer CoreElec sur une Homatics R 4k Plus (même SoC)
Pour rajouter à ton 1er post si tu souhaites :
Pour le partage via Samba, en fait l'astuce est d'utiliser l'adresse IP directement du NAS et l'user/mot de passe pour y accéder. Il ne faut pas vouloir aller faire une recherche dans les réseaux disponibles.
Voilà ce que j'ai du mettre par exemple dans mon cas après avoir cliqué sur "Ajouter un emplacement réseau..." "
Ne pas spécifier de dossier permet d'accéder à tous les dossiers partagés présent sur cette adresse IP
Ce problème n'est pas dû à CoreElec, j'ai du faire la même que la version officielle de Kodi sous Android.
Il faut noter également que certaines télécommandes de téléviseurs fonctionnent directement sur CoreElec sans bidouille, mais toutes les options ne sont pas présentes (genre l'appui long sur OK qui ne fait rien avec la télécommande de ma tv LG G3).
Utile pour faire les 1ers réglages et appairer une télécommande bluetooth fonctionnelle à 100%.
Personnellement celle de ma Dune-HD Real Vision 4k fonctionne (HY-142).
Pour ce qui est de l'application Downloader, vous la trouverez ici en version .apk installable depuis une clé USB par exemple : https://www.apkmirror.com/apk/aftvnews-com/downloader-by-aftvnews/downloader-by-aftvnews-1-5-1-forgoogleandroiddevices-release/
Ce logiciel permet d'installer des applications .apk si on a le code spécifique de l'appli.
Sur le site officiel aftvnews.com ils ne proposent que la version via Google Play, ce qui ne vous intéresse pas à priori.
Sinon l'apk de Jamal pour rebooter sur CoreElec est effectivement trouvable directement sur son Github : https://github.com/jamal2362/Reboot-to-CoreELEC.
Pour ce qui est de la lecture des fichiers .iso, et donc des films avec le support des menus complets, c'est très loin d'être fonctionnel sur CoreElec, meme avec l'add-on Java... Trouvable avec les explications dans la FAQ, point 5. De cette page : https://discourse.coreelec.org/t/guide-s922x-j-ugoos-am6b-coreelec-installation-and-faqs/51231
Je pense que ça fonctionne bien mieux via l'appli Media Center de Dune-HD sous l'OS Android...
, chez moi les services du google play store ne sont pas activés pourtant.
