pas de soucis c'est super simple; il suffit de changer le transistor n°xx et le condo n°xx et ça repart...
ça me fait rire parce que j'en dépanne une comme ça ou la personne a "regarder sur internet" et changé ce qui était conseillé, donc au hasard sans diagnostique
... c'est bien connu le hasard en dépannage électronique c'est LA solution la plus efficace.
bref la panne est toujours là mais avec en cadeau bonus bien plus de boulot parce qu'il y a des pistes et des pads à réparer suite à des interventions inappropriées
la dernière en date, du travail d'orfèvre
et un vrai cadeau car c'est une V1 il faut dessouder plein de monde + enlever tout la colle marron qui est oxydante
avant de pouvoir commencer à faire des tests valides...
Cette magnifique "résistance artistique" n'est pas le pire bricolage que j'ai vu sur ces platines
Alors le dépannage électronique 101 dans le détail:
d'abord étudier et comprendre le rôle de chaque composants dans le circuit électronique, avec un schéma du circuit c'est bien plus "simple"...
sans comme avec ces Klipsch ? et bien papier, crayons, de bon yeux et ... beaucoup de temps !
ensuite en fonction des pannes, isoler les parties du circuit potentiellement suspectes ensuite seulement brancher l'appareil avec une protection en courant et faire en premier des mesures d'alimentation, confirmer ou pas les parties suspectes.
Ensuite injecter un signal style sinus 100Hz 1Vpp dans l'ampli pour identifier à l'oscilloscope où ça coince, tester les composants et en tout dernier remplacer ceux qui sont HS et ceux hors spécifications...
rester
confirmer que le fonctionnement est de nouveau nominal;
et le principe de base:
si le but est juste de réparer sa platine pour le moins cher possible alors si on a pas le matériel et l'expérience dans ce genre de diagnostiques électronique/réparation/soudures etc. :
ne pas y toucher et faire dépanner
