Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Cfou, Damocles_, domihc76, t955, todd74 et 118 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
Message » 30 Déc 2024 0:57
Oui c'est bien ça. Je préfère laisser en full, c'est un choix. Le caisson prends le lfe et les surround.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 30 Déc 2024 10:25
La calibration ne prend pas en compte les réglages de crosover, elle fait ses mesures sur toute la bande de fréquence. C est après la calibration que tu peut modifier. Moi perso je laisse jamais en large, estimant que le sub sera meilleur en dessous de 60 ou 80 qu une enceinte. Après tout dépend de la qualité du sub.
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 30 Déc 2024 12:15
Justement pour avoir testé avec des biblio je préfère les bass 40-60hz des enceintes que le caisson (svs sb2000pro). Et si je met 40hz dans les réglages je ne sais pas la pente de coupure d'où le choix du large bande.
mikematrix
Message » 30 Déc 2024 15:52
Hello a tous et merci pour vos réponses.
Je ne suis pas satisfait du son du Cinema 50 comparé au SR6010, les voix se positionnent mals et sont prépondérantes sur le reste.
Les frontales sont sur le PM 8005 et la centrale est drivée par le Cinema 50.
J'ai fait une calibration Audissey MT32 sur 8 positions et voici les résultats :
Enceinte Avant Gauche : 3,66m
Enceinte Avant droite : 4,02m
Centrale : 3,69m
Tonalité :
Enceinte Avant Gauche : - 1.0 dB
Enceinte Avant droite : + 0.5 dB
Centrale : -5.0 dB
Crossover :
Avant : pleine bande
Centrale : 60 Hz
Courbe :
Est ce que vous avez une idée du problème?
Il me semble que j'avais changé les valeurs sur mon SR6010 mais en appliquant celles de mon SR6010, le résultat n'est toujours pas bon.
Je vais réessayé de relancer une calibration en attendant.
saturator77
Inscription Forum: 03 Déc 2014 14:19
Message » 30 Déc 2024 17:20
bonjour quelqu un a t'il possedeé un ancien marantz sr 5009 et ecouté les nouveau modele (cinema 60) en comparaisson merci
delaporte
Inscription Forum: 01 Juin 2013 20:45
Message » 30 Déc 2024 17:26
mikematrix a écrit:Les câbles de modulation ne limite pas la bande passante.
On verra demain ce que ça donne mais regarde quand même si tu es en large bande. De mémoire chez moi il mettait 40hz mais je corrigeais après pour mettre en full.
Je viens de découvrir que les courbes Audyssey basiques étaient disponibles sous le menu "Egalizer" des résultats Audyssey :)
Voilà ce que ça donne pour mon cas et notamment le crossover des principales à 150 hz :
https://postimg.cc/gallery/3R0M1PT
David
david_35
Inscription Forum: 05 Aoû 2009 14:10
Message » 30 Déc 2024 20:07
@David, audyssey diminue énormément les bass de tes colonnes.
Pour moi il retient la valeur 150Hz et les diminues à cause de cela et non qu'il arrive à cela après une mesure.
Met 40Hz et refait une calibration.
Chez moi sur mon 6011 je suis à 0dB jusque 90-100Hz.
mikematrix
Message » 30 Déc 2024 20:10
@saturator Pourtant ta centrale est déjà à -5dB.
Perso après une calibration je remesure avec un sonomètre chaque hp (avec le bruit rose du réglage de tonalité) pour les régler le mieux possible la même chose partout.
Jamais essayé avec une appli sur gsm si çà ferait la même chose mais essaye toujours pour voir si tu as une différence entre tes 3 enceintes.
mikematrix
Message » 30 Déc 2024 21:40
saturator77 a écrit:Hello a tous et merci pour vos réponses.
Centrale : 3,69m
Tonalité :
Centrale : -5.0 dB
Crossover :
Centrale : 60 Hz
Courbe :
Essai avec ces valeurs :
Tonalité :
Enceinte Avant Gauche : + 1.0 dB
Enceinte Avant droite : + 1.0 dB
Centrale : +2.0 dB
Crossover :
Avant : 80 Hz (avec caisson uniquement, sinon pleine bande)
Centrale : 80 Hz (avec caisson uniquement, sinon pleine bande)
Jeyaan
Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Message » 30 Déc 2024 22:21
Son enceinte à droite est plus loin et à 1.5dB de diff avec la gauche donc il doit normalement garder cette différence.
Centrale +2 alors qu'il était à -5dB et qu'il trouvait qu'il entendait déjà trop de voix ??
mikematrix
Message » 30 Déc 2024 22:31
mikematrix a écrit:@David, audyssey diminue énormément les bass de tes colonnes.
Ça sert à rien de mettre un crossover à 40 hz avant la calibration car ça sera pas pris en compte !!!
fredz1432
Message » 30 Déc 2024 22:52
Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire pour qu'audyssey n'applique pas cette correction, perso j'ai jamais eu ce soucis.
Mettre après 40Hz et essayer sans allumer le caisson pour voir ce que çà donne ?
mikematrix
Message » 31 Déc 2024 0:01
Centrale : 3,69m
Tonalité :
Centrale : -5.0 dB
Crossover :
Centrale : 60 Hz
Courbe :
Tonalité :
Centrale : +2.0 dB
Crossover :
Merci beaucoup, je vais essayer demain matin et je vais vous faire un retour.
Très bonne soirée!
saturator77
Message » 31 Déc 2024 11:25
Hello,
J'ai un C30 et suite à ma calibration avec l'appli Audyssey MultEQ, je vois un creux de -2 dB à 2 kHz sur les courbes après correction de toutes les enceintes, c'est un peu bizarre non ?
Pour les écoutes en stéréo vous laissez vos réglages du Marantz en auto et vous mettez en Direct ou Pure Direct ?
dor
Inscription Forum: 20 Oct 2002 20:45
Message » 31 Déc 2024 13:38
Oui c'est une compensation pour la fréquence de coupure, perso je l'ai désactivé mais je ne sais plus où ça se fait.
mikematrix
