Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, balrog31, claupra, doffff, pasdur27, philper88, Solitaire555, thiauxs, thierry7614, tyler_durdon, vermine92 et 158 invités
2020 - Marantz SR8015, 7015, 6015, 5015DAB (màj)
Pour moi le dynamique eq est la seule chose à active, il est très utile dans les écoutes à bas volume. C est une sorte de loodness de luxe. Le dynamique volume lisse les différences de niveau de la bande son, il casse donc la dynamique. Et le dernier limite les basses fréquences du sub pour les écoutes nocturne.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
chti12 a écrit:Bonjour
Déjà bonne année à tous
je possède un sr7015 avec 2 et un rw 115 et je voudrai refaire ma calibration car tout mes niveaux sont en négatifs, les rf 82 sont a-8db par exemple je trouve que c'est un peu bas ou pas exploiter après la calibration mais c'est peut être logique j'attends donc une réponse de votre part
Mes surrounds -6 et-12 db
pour la calibration faut il désactiver les modes audyssey dinamic eq, volume et audyssey lfc.
Je trouve mes surrounds trop présentes et mes front un peu discrètes.
Merci pour votre aide et conseil pour rééquilibrer tout ça.
Tu trouves que c'est un peu bas , mais c'est simplement calibré au niveau de référence, commun à tous les amplis , ni plus ni moins , c'est à dire que normalement , si tu mets ton ampli ( après calibration ) au niveau 0 , tu seras autour de 75 Db ( ou 85 Db je ne suis plus sûr entre le niveau de ref dans un cinéma ou dans un salon )
Bref le mieux pour toi c'est de reprendre et d'ajuster tous les niveaux des tes 5 enceintes avec un sonomètre ( dans les 40 euros sur amazon ) , tu mets le mode Lent et pondération sur C , et là tu ajustes pour être à 75 dB sur toutes les enceintes , une par une , à la position d'écoute bien centrale , à l'aide du bruit rose de l'ampli . Dans les réglages , manuel , speakers , et set up ou level un truc comme ça .
Ensuite et seulement ensuite tu peux ( ou pas ) activer le Dynamic Eq , Dynamic Vol .
Vidéo qui te parlera peut-être plus :
https://www.youtube.com/watch?v=-SqV0eG3bP0&t=124s
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Que veux tu dire par niveau 0 car mon ampli a l'allumage et à 30
Je dois changer quelque chose ?
Je vais voir pour un sonomètre 'il existe peut être une appli smartphone
- chti12
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 14:31
Il t explique que la calibration règle le niveau à 75db quand tu met l ampli a 0 en volume.
- fredz1432
Merci pour toute c infos, je ferai ça dès que possible pour encore plus profiter de mon materiel
Sympa pour les infos
Bonne soirée
Bonne soirée
- chti12
chti12 a écrit:Que veux tu dire par niveau 0 car mon ampli a l'allumage et à 30
Il y a 2 mode de volume , celui que tu utilises et le mode Absolute , que tu peux mettre dans les options de réglages , ça revient au même mais le tien va de 0 à 99 , l'autre ( utilisé dans le monde pro et par les cinémas et je pense 80 % des forumeurs ici ) va de - 79 db à + 20 dB , le niveau 0 de ce mode est le niveau de référence . Donc pour toi le niveau de réf selon ton mode ça serait 79 voilà , autant dire que c'est trés fort , et c'est normal , quasi personne écoute au niveau de référence .
Pour smartphone , bien sûr que ça existe mais franchement , rien ne vaut un vrai sonomètre . Ceci étant dit celui du tel peut permettre déjà d'équilibrer les niveaux
- anthony17570
Bonsoir
Juste pour savoir quel câble secteur il faut pour mon 7015, j'ai égaré pendant mon déménagement
C'est un câble avec 2 ou 3 trous que j'ai besoin côté ampli car quitte à changer je vais essayer un câble de meilleur qualité que celui d'origine
L'ampli est sur une barrette secteur monster
- chti12
chti12 a écrit:Bonsoir
Phase et neutre, donc 2 trous, comme tu dis,
y a pas de terre ....
- philou9178
- Inscription Forum: 24 Nov 2006 12:59
- Localisation: Essonne 91- Squatteur épisodique Paris Stade Jean Bouin et Saint Denis Stade de France
bonjour a tous
ce matin plus de son sur mon sr 6015 , uniquement la calibration avec micro sort du son même le test Tone ne me sort plus de son avec impossibilité de changer le canal . c déjà arrive a quelque un
merci d avance
merci d avance
- yannouste
- Inscription Forum: 30 Aoû 2010 13:10
yannouste a écrit:bonjour a tous
merci d avance
Nope... tu as essayé avec différentes sources ?
Avec HEOS depuis ton tel ?
Ou peut etre que les amplis internes ont été désactivés et qu'il est passé en mode préamp ?
- scanlan75018
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 11:07
je pense que la carte hdmi a pris un gros coup , ou le décodeur de son un truc comme ca ;pref parti a la casse et remboursement a neuf via assurance habitation
scanlan75018 a écrit:yannouste a écrit:bonjour a tous
merci d avance
- yannouste
Je possède l'ampli marantz sr 8015, parfois l'ampli se coupe , je suis obligé de l'éteindre puis de le rallumer, et le son revient.
J'ai ce problème presque une fois par jour.
Est ce que vous pensez que c'est un problème de carte HDMI?
- Tanene59
- Inscription Forum: 19 Mar 2017 6:48
Tanene59 a écrit:Bonjour,
Le fait que ton Marantz SR8015 se coupe puis revienne au son après redémarrage peut venir de plusieurs causes, mais pas forcément de la carte HDMI. Il faut d’abord vérifier la surchauffe ou une mise en sécurité : si l’ampli chauffe trop ou détecte un court-circuit (câbles d’enceintes qui se touchent, impédance trop basse), il se met en protection. Assure-toi que la ventilation est correcte et que les connexions sont propres. Ensuite, pense à tester l’alimentation : branche-le directement sur une prise murale sans multiprise ni parafoudre. Si le souci se produit uniquement sur les sources HDMI, c’est peut-être un problème de handshake ou de carte HDMI, surtout si tu utilises l’eARC. Dans ce cas, change le câble HDMI pour un modèle certifié 48 Gbps, mets à jour le firmware, et désactive temporairement l’eARC pour voir si ça stabilise. Si la coupure arrive sur toutes les sources, tente un reset complet (Power + Pure Direct au démarrage) pour éliminer un bug logiciel. Si malgré tout ça le problème revient, là oui, la carte HDMI peut être en cause — c’est déjà arrivé sur certains lots de SR8015. Bref, commence par exclure la surchauffe et le câblage avant d’incriminer la carte.
- anthony17570
Tanene59 a écrit:Merci pour ta réponse
Oui, elle est claire complète et très précise !
- MONONOKE
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 23:00
