Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CFM56 et 218 invités
choix enceinte centrale plate
Message » 11 Jan 2025 13:09
cherchant à marier une enceinte plate avec ma future installation home cinéma, j'ai porté mon regard sur 3 enceintes centrales possibles
Pour des raisons budgétaires et suite à un avis sur un autre post, j'ai écarté la WATERFALL ELORA qui ne semblait pas se marier en terme de sonorité.
Ma future installation :
- Ampli ANTHEM MRX 740
- 4.0 ELIPSON PLANET M
- 2 ATMOS ELIPSON IC6 (pas sûr)
- Caisson de basse SVS SB1000 PRO (ou SVS3000 pas encore décidé de ce point)
Mon usage : 80% Home-cinema - 20% Musique (metal, kpop musique de film)
Je cherche désormais à comparer les caractéristiques techniques des enceintes entre elles, à défaut de pouvoir tester les couples possibles en réel.
J'ai besoin d'avis de connaisseurs svp pour savoir comment interpréter les caractéristiques techniques et comparer sur le papier ces enceintes centrales avec des ELIPSON PLANET M.
En dehors de la sonorité propre à chaque marque et enceinte, quels sont les critères techniques importants svp ?
je sais, ce n'est vraiment pas la solution mais je ne vois pas où faire de tel test en vrai ! :oops:
Si quelqu'un a un tuyau sur PARIS, je suis preneur :wink:
Si je regarde la puissance, FOCAL et KEF sont trop puissantes (130W comparé à 60W)
Quelle importance de l'impédance ? c'est l'ampli qui gère les différences entre 6 et 8 ohms?
Pour la bande passante, la focal descend très bas (53HZ comparé à 90), KEF et MONITOR AUDIO semble mieux (80HZ)
La sensibilité doit-elle être égale, proche? ou ça n'a pas d'importance?
quelques critères de comparaison :
PLANET M: enceinte 1 voie coaxial
• Aigu : 20 mm dôme soie
• Médium/Bass : 100 mm
• Puissance : 60 W
• Bande passante : 90 Hz - 22 kHz
• Sensibilité : 88 dB
• Impédance nominale : 6 Ω
• Fréquence de coupure : 2500 Hz
• Pente : 6-12 dB /octave
MONITOR AUDIO R225
• Aigu : 25 mm gold dome C-CAM
• Médium/Bass : 2 x 100 mm C-CAM
• Puissance : 100 W
• Bande passante : 80 Hz - 35 kHz
• Sensibilité (1W à 1m) : 87 dB
FOCAL WALL 301
• Aigu : 1x Tweeter TNF en Aluminium/Magnésium de 25 mm
• Medium/bass : 2x 100 mm Flax + bass reflex
• Puissance : 130 W
• Bande passante (±3 dB) 53 Hz – 28 kHz
• Coupure basse (-6 dB) 44 Hz
• Sensibilité (2,83 V/1 m) : 87 dB
• Impédance nominale 8 Ω (min 5,5)
• Fréquence de filtrage 2 500 Hz
KEF 301C
• Aigu : 1 x 25 mm
• Medium/bass : 2 x 11,5 cm
• Puissance :150W
• Bande passante : 80 Hz - 30 kHz
• Impédance nominale : 8 Ω
• Fréquences de Transition : 1700 Hz
Merci de vos conseils :bravo:
corbendallas
Inscription Forum: 19 Oct 2003 17:35
Message » 13 Jan 2025 16:30
Bon j'ai pas beaucoup d'avis :-?
Personne n'a de conseil sur cette comparaison de caractéristiques ?
A moins que je mette 2 elipson IC6 dans une petite caisse en bois :idee:
Je vais chercher un tutoriel sur internet :D
corbendallas
Message » 13 Jan 2025 16:48
En général on essaie d'avoir une bonne homogénéité entre à minima, la centrale et les frontales.
Cette homogénéité ne vient pas forcément des caractéristiques purement techniques, mais plutôt de la sonorité.
Si ta contrainte principale est sur les dimensions de la centrale, alors il vaut mieux d'abord trouver la centrale, puis prendre les frontales dans la même gamme chez le même constructeur.
... ou bien remettre en question cette contrainte première sur la centrale.
moglo
Inscription Forum: 23 Jan 2021 12:51
Message » 13 Jan 2025 17:06
Merci de ton retour
Oui ça pourrait être une solution mais y'a peu de marques avec des enceintes centrales plates qui proposent des front ou surrounds esthétiques et pas trop imposantes!
Un sacré casse tete mon affaire, j'aurais du mieux réfléchir le jour de mon mariage :siffle:
C'est qui le patron?!!! :lol: :lol: :lol:
Moi à la base je voulais un sous sol aménageable en homecinema pour etre peinard justement ....
corbendallas
Message » 13 Jan 2025 17:07
Là, je suis désolé, je ne peux rien pour toi ...
moglo
Message » 13 Jan 2025 17:14
Sinon, en centrale pas trop profonde et petites frontales pas imposantes, il y avait les Arendal Monitor 1961, pour une petite pièce.
Mais cela ne se fait plus, et pas facile à trouver d'occasion.
moglo
Message » 13 Jan 2025 17:19
Lol oui je me doute
Merci en tout cas pour tes remarques ;)
corbendallas
Message » 13 Jan 2025 18:25
On me propose également l'Elipson Facet 11c
C'est bien plus épais mais ca reste de la même marque , à voir...
corbendallas
Message » 13 Jan 2025 18:58
pas certain que la même marque propose toujours des enceintes pouvant se marier entres elles quelles que soient les gammes ...
moglo
Message » 13 Jan 2025 20:21
si 4 planet M c est quoi le soucis d en prendre une cinquième :wtf:
c est quoi cette mani c est temps si avec les puissances des enceintes :roll:
Tony 61
Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Message » 14 Jan 2025 1:06
Techniquement aucune
Purement affaire d'esthétique, ma moitié naime pas l'idée de voir une bouboule au centre. Je parle bien d'enceintes :lol:
Une enceinte plate est visuellement plus discrète, surtout si elle est fixée au mur
Pour la mani de puissance, je ne vois pas ce que vous voulez dire donc pas de réponse!!!
La question initiale portait sur les caracteristiques techniques pour marier des enceintes de marques différentes, la puissance est un des critères c'est tout!
Par contre si vous avez un conseil, je suis preneur :bravo:
corbendallas
Message » 14 Jan 2025 14:40
oui je comprends, mais pourquoi pas prendre 3 plates en LCR, problème de place ou de budget ?
les frontales visuellement auront le même impact, pour cela que je posais la question, même si une enceinte plate, sera plus esthétique.
pour la puissance, je suis juste étonné de la tournure de la phrase qui est récurant c est temps ci.
la puissance donné est juste, une puissance admissible, qui avec la sensibilité donne le moyen de savoir le niveau d écoute maxi qu l on peux avoir.
donc la Focal et KEF, pourront avoir le volume sonore le plus fort, on s aperçoit que 2 HP au lieu d un, c est logique. :wink:
si la focal est de 130W par rapport a la monitor c est grâce a son impédance plus faible.
mais bon a ce niveau on verra pas trop de différence, c est plus la distance d écoute, qui sera critique pour ce genre d enceinte.
Tony 61
Message » 14 Jan 2025 14:54
Merci pour les éléments :bravo:
L'option 3 enceintes centrales plates était sur la table également mais oui au niveau place et budget c'est pas pareil
corbendallas
Message » 15 Jan 2025 16:19
Pour info les Elipson M assurent en voix centrale, ce qui peut paraitre étonnant. en Front G & D j'ai deux Elipsons L
et 4 autres M en arrière dont 2 au plafond.
Espresso
Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
Message » 15 Jan 2025 17:19
Merci espresso :bravo:
Que des M c'est léger ?
Ma pièce est petite! 22m2 avec un coin salle à manger
corbendallas
