Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, colectorboy2, fabl1, gab75, hector-le-castor, lebalayeur, pierrepauljack, sirius57, Wladok et 93 invités
Wiim Pro Plus : l'arme fatale
Moi je l'ai fait et testé.
Petite différence en mieux ou moins je ne sais pas lol mais je laisse L/R avec comme pour l'autre config je met en off les premier eq négatif pour les bass pour laisser le room gain à ce niveau.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Je viens de faire l'upgrade, cette fonction de calibrage par voie me semblait manquante.
La position du micro plus prêt d'une des deux enceintes peut influer les résultats.
J'ai fait la calibration, ça marche bien et génére 2 courbes d'égalisation pour 10 niveau x de fréquences. Dans mon cas ça diminue surtout les basses aux alentours de 50hz ; il me faudrait peut être une sorte de bass-trap. Après est-ce mieux ou non avec l'EQ mis en route, tout dépend des gouts et sans doute aussi de la musique écoutée...
Config 7.1 avec VP JVC X30/2 LR Infinity Kappa 8.2i/C JMlab Cobalt CC800/2 SUR JMlab Cobalt SR800/2 SUR BK YAMAHA/1 SW JMlab Cobalt SW800/Amplis YAMAHA RX-A1030 et YAMAHA M-40/PANASONIC DP-UB820/Salle dédiée de 16m² avec écran de base 2m65
- dolay
- Inscription Forum: 15 Oct 2023 16:36
Les bass autour des 50Hz sont les plus plaisante à l'écoute, rien t'empêche de mettre en off cet EQ là et sauvegarder sous un autre nom l'EQ (auto L/R 1 puis 2) et tu bascules l'un à l'autre pour tester c'est assez rapide pour se faire une idée.
Après je calibre aussi avec un umik.
- mikematrix
Je découvre aussi l'umik 1 depuis 15 jours. Pas sûr que l'application utilise le fichier de calibrage du micro...
Voila les courbes droite et gauche et le résultat a priori :
Il y a bien quelques petits écarts entre les 2 enceintes, leurs origines peut être multiples : wiim, pré-ampli, ampli, enceintes, cables ...
Le nommage et enregistrement des calibrations est effectivement pratique, ça permet aussi d'appliquer un calibrage par couples d'enceintes.
Je ne sais pas si on peut obtenir une courbe d'évaluation sans faire de correction dans l'application Androïd ?
- dolay
C'est sûr que l'application n'utilise pas le fichier de calibrage puisqu'on le charge nulle part après les valeurs de corrections du micro sont très faibles de l'ordre de moins 1dB donc...
Et ce micro sera toujours meilleur que celui du tel ou tablette.
Impressionnant la correction à 50Hz, désactive cela ou diminue les -dB.
Les écarts entre les 2 enceintes tout ce que tu sites a des influences minimes et à peine mesurable non c'est la pièce et le mobilier qui modifie le plus cela.
Par couple ou par choix de musique, c'est bien pratique en tout cas.
Non pas possible de faire une mesure sans calibration, après rien n'empêche de ne pas sauver sa courbe.
Résessaye avec comme réglage (en haut à droite à la première fenêtre avant de lancer la calibration) Freq 100 to 20000Hz.
- mikematrix
Voici les résultats en passant sur de 100hz à 19khz (pas réussi à mettre 20 dans l'IHM) :
Le positionnement des enceintes est légerement différents par rapport aux murs latéraux qui n'ont pas la même constistance, parpaing+laine de bois+motelton +tissu à gauche et osb+motelon+tissu à droit, l'arrière est de l'osb uniquement.
La photo date un peu, les Ditton sont sur pieds maintenant, et plus loin des Kappa.
- dolay
Il y a encore une grosse correction avant 100Hz pour la droite, essaye 150Hz.
Ah oui pas bcp de meubles pour influencer le son et c'est parce qu'elles sont dans le coin et proche du mur que tu as autant de bass
- mikematrix
ok merci pour les retours, j'essayerai de les éloigner de qq centimètres (la salle n'est pas extensible malheureusement
), ajuster le réglage et refaire des mesures ces jours-ci. A voir aussi si le pincement ne pourrait-il pas avoir une incidence ??
Mettre un morceau de panneau acoustique sur le mur derrière les enceintes peut-il absorber un peu ? (ex: SIMTOFIT)
- dolay
Mnt que tu as le micro tu peux utiliser rew sur ordi pour voir les différents placements et l'optimiser mais bon si tu aimes ces Bass laisse ainsi ou atténue les en diminuant les dB de la correction au lieu de la laisser d’essayer de les supprimer.
- mikematrix
Bon, au final, j'ai bougé de 10 cm les enceintes ; je vais m'arrêter là. J'ai refait la cablibration, pas convaincu que la modification issue de la correction de salle soit nécéssaire à mes oreilles.
Je vais voir pour tester REW mais plus pour l'aspect homecinema.
- dolay
Bonsoir
Quand on est sur l'écran du morceau de musique qu'on écoute, l'application WiiM indique la provenance (Deezer en HD pour moi) le type de fichier (FLAC), la résolution (16-bit/44,1 Khz et enfin les kbps. Et c'est là ou j'ai une question : pourquoi le niveau de KBPS varie d'un morceau à l'autre ? Avec des variations significatives allant de 450 à 1000 kbps.
Pierre
Pierre
- Pure classe A
- Inscription Forum: 10 Mar 2004 15:05
Pure classe A a écrit:Bonsoir
(...) Et c'est là ou j'ai une question : pourquoi le niveau de KBPS varie d'un morceau à l'autre ? Avec des variations significatives allant de 450 à 1000 kbps.
Pierre
Hello
En fonction de la "complexité" du morceau source, les fichiers FLAC seront plus ou moins compressés (sans perdre la coté "sans perte").
46W3000, Marantz SR7005 (préamp HC), Boxem Arthur 4216/E2 x2 + A 4216/E3 (ampli),W4S DAC2 DSDse (DAC+Préamp hifi),
BW 2xCM9 (bi-amp) + CMC2 + 2xCM1; SB Touch (TeddyPardo) via DS1815+
Nomade : AK SE300 Ti + Alambic Ears Mentawai + Mundaka
pem - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 20:52
pem a écrit:Pure classe A a écrit:Bonsoir
Pierre
Hello
C'est "intrigant", parce que ce n'est pas toujours sur les morceaux qu'on penserait être les plus complexes (orchestre symphonique) que le niveau de KBPS est le plus élevé.
- Pure classe A
Upgrade du firmware disponible https://forum.wiimhome.com/threads/wiim-pro-plus-firmware-v4-8-704531-update-jan-14-2025.6200/
- dolay
J'envisage d'acheter un Wiim Pro Plus, mais j'aimerais ne pas me tromper, donc je fais appel à vos connaissances sur le sujet.
En gros je voudrais utiliser le DAC interne et relier les sorties analogiques RCA à mes enceintes actives (Genelec 8040). Je compte utiliser le contrôle du volume via le Wiim.
J'ai aussi un caisson de basse, or il n'y a pas de sortie SUB sur le Wiim Pro Plus.
Je me disais que je pouvais peut-être le relier à une des 2 sorties digital (SPDIF ou Coax) via un petit DAC cheap, mais (et voilà ma question), est-ce que le controle du volume peut affecter simultanément les sorties analogiques ET digital ? Car il faudra que le volume reste cohérent entre mes monitor stéréo et le sub bien sûr.
J'espère avoir été clair. Un peu casse-tête cette histoire...
Merci d'avance de vos lumières !
PS : j'aurais bien acheté le Wiim Ultra qui lui a une vraie sortie SUB, mais hélas pas d'Airplay....
- Pasto75
- Inscription Forum: 07 Déc 2005 15:24
