Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Tonipe et 47 invités
l'intérêt des mesures multi-axiales dans le choix de FX
Message » 15 Jan 2025 0:20
GoodNoize a écrit:
Agnostic1er a écrit:J'ai simplement dit qu'intrinsèquement ils étaient les seuls à proposer des propriétés de directivité identiques dans tous les axes; et que cette propriété était nécessaire à l'obtention d'émissions sans strictement aucun accident de directivité.
Qu'entends tu par "accident de directivité" ?
Quand ta femme dit "range le lave vaisselle" mais que tu le fais pas exactement comme elle veut, tarte dans la face, fracture nasale, accident de directivité...
Sagem
Message » 15 Jan 2025 14:45
S'en suit des ronflements nocturnes -----> chambre à part...
thierry38d
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Message » 15 Jan 2025 15:22
Agnostic1er a écrit:Toute variation subite des caractéristiques de directivité d'un hp ou d'une enceinte aboutissant à des graphiques de type SPINorama dont les réponses en fréquence ne sont pas linéaires.
Si on réfléchis tout les axes, je suis d'accord avec toi. Avec un diagramme 3D de type balloon
Par contre là ou j'ai un doute :
Les courbes du SPINorama sont issues de 70 mesures en V/H (2 plans 2D) dans l'axe de le boite. C'est pas du 3D
Après on fait des moyennes de certaines de ces mesures pour obtenir des courbes :
Listening Window : 0° ± 10º, ± 20º, ± 30º horizontal ± 10º vertical
Estimate in room : 12% listening windows, 44% erly reflections, 44% sound power.
Sound power : Moyenne pondérée des mesures
Etc...
Donc si arrive avoir une directivité propre en H et en V, ce qui je pense est faisable sans coax, on peut avoir des courbes Spin propres.
Gros travail de WG/PAV et de boite pour gérer la diffraction.
Par contre si on s'amuse à prendre un autre plan de mesure complétement aléatoire et qu'on le met dans la boucle. On qu'on analyse un balloon
Comme l'axe vert, bin la à mon avis y a pas le choix : coax et boite ronde.
Elle est intéressante ta question. mais faut qu'on s'entende bien sur l'énoncé :)
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 15 Jan 2025 15:34
Etc...
Donc si arrive avoir une directivité propre en H et en V, ce qui je pense est faisable sans coax, on peut avoir des courbes Spin propres. Courbes SPIN propres, oui, mais pas parfaites AMHA, tout simplement parce que les hors-axe H et V ne sont pas identiques.
Comme l'axe vert, bin la à mon avis y a pas le choix : coax et boite ronde. Oui... et même sphère pulsante pour obtenir toutes les courbes linéaires et horizontales. :P
Elle est intéressante ta question. mais faut qu'on s'entende bien sur l'énoncé :) cé pas fo :mdr: D'ailleurs, m'en vais changé le titre du sujet
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 15 Jan 2025 16:22
Justement là je suis pas d'accord. C'est une moyenne.
Si tu fais une moyenne de deux droites (modèle parfait) ax+b => tu as toujours une droite, donc pas de "Toute variation subite des caractéristiques de directivité d'un hp ou d'une enceinte aboutissant à des graphiques de type SPINorama dont les réponses en fréquence ne sont pas linéaires"
C'est pour ça que je t'ai demandé ce que tu entendais par problème de directivité :)
GoodNoize
Message » 15 Jan 2025 16:23
Et du coup en lisant le nouveau titre je me rend compte que je suis HS, je parle pas de FX :mdr:
GoodNoize
Message » 15 Jan 2025 16:31
GoodNoize a écrit:Comme l'axe vert, bin la à mon avis y a pas le choix : coax et boite ronde.
Elipson
Cabasse
https://www.on-mag.fr/index.php/topaudi ... al-aramide
Sagem
Message » 15 Jan 2025 16:34
Une moyenne entre 2 réponses non linéaires ne donnera jamais une réponse linéaire, sauf si leurs accidents se compensent parfaitement.
Comment ça, tu ne connais pas François Xavier?
moi non plus, je sors :mdr:
Agnostic1er
Message » 15 Jan 2025 16:48
Justement, si on part du principe que :
-Les directivités en H et V sont différentes
-MAIS la directivité est nickel (donc linéaire) en H ET en V
=> Alors la réponse en puissance est elle aussi linéaire
On peut même aller plus loin : Di asymétrique en H et V, tant que c'est constant on aura toujours une Rp linéaire.
GoodNoize
Message » 15 Jan 2025 18:27
Oui, d'accord. Je partais du postulat " accidents" en H ou V.
Agnostic1er
Message » 16 Jan 2025 9:07
Salut, Comment ça se passe pour les "early reflections" ou "floor reflections" ou autres? Ce sont des mesures normées ou bien une extrapolation à partir des calculs hors axes dans une pièce virtuelle à partir des mesures sans réflexions?
Rascalito
Message » 16 Jan 2025 11:59
Tu claques tes 70 mesures freefield (ou fenêtrées) et ensuite tout le restes (early, predicted inroom, floor reflexion etc...) sont des moyennes pondérées de ces mesures.
C'est le standard ANSI/CTA-2034-A
Tu peux trouver le pdf en tapant dans google, il y a un lien Audio science review
Page 12 => audio processing data
GoodNoize
Message » 16 Jan 2025 12:16
Je rajouterai que si l'une ou l'autre des courbes early reflexion présente un accident marqué, alors il est conseillé de mettre de l'absorbant à l'endroit correspondant.
Exemple: la Diamond 12.1 présente un accident marqué autour des 2kHz dont les effets se manifestent par les réflexions du sol et, dans une moindre mesure, sur le plafond. D'où le conseil de mettre un gros tapis par terre (un panneau au plafond en plus serait encore mieux). Du site ASR:
Wharfedale Diamond 12.1 Measurements Early Window Frequency Respo.png (36.62 Kio) Vu 323 fois
Agnostic1er
Message » 16 Jan 2025 13:49
Super, merci... C'est intéressant. :bravo:
Rascalito
Message » 18 Jan 2025 11:48
Agnostic1er a écrit:Je rajouterai que si l'une ou l'autre des courbes early reflexion présente un accident marqué, alors il est conseillé de mettre de l'absorbant à l'endroit correspondant.
et montre bien toute les limites de cette approche : si tu rajoutes du traitement acoustique , toutes les courbes liées aux réflexions changent.
Donc, toutes les pondérations des courbes correspondant aux réflexions devraient tenir compte de l'environnement...
Une chose est sure, il faut une réponse dans l'axe plate et une réponse hors l'axe avec le moins d'accident possible.
Comment tout cela va ensuite être perçu au point d'écoute par notre cerveau après toutes les réflexions contre le mur, c'est beaucoup plus dur à savoir, et la CTA-2034-A n'est qu'une approximation utile pour les fabricants qui doivent produire pour un environnement moyen.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
