Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
Remplacement FPM 6 par HTM6 S3 ou CM Centre S2 ?
Message » 23 Fév 2025 16:45
J'ai la possibilité de remplacer ma centrale actuelle B&W FPM6 par une HTM6 S3 ou une CM Centre S2.
Sachant que mes surrounds et surrounds back sent aussi des FPM6 et mes Front des CM9 S2.
Vous en pensez quoi ?
Sebcand
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 23 Fév 2025 17:13
En raccord avec tes frontales, je serais parti sur la 3 voies CMC 2 mais pas évident d'en trouver une d'occasion. :-?
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 23 Fév 2025 17:17
nonobowl a écrit:En raccord avec tes frontales, je serais parti sur la 3 voies CMC 2 mais pas évident d'en trouver une d'occasion. :-?
J’en ai trouvé une justement mais j’hésite avec la HTM6 S3.
Sebcand
Message » 23 Fév 2025 17:37
Si tu n'as pas de soucis de placement et de tarif, autant partir sur la plus "grosse " en 3 voies (le canal central étant certainement le plus important en HC).
Ce modèle ci: https://www.stereonet.com/forums/topic/ ... entre2-s2/
nonobowl
Message » 23 Fév 2025 17:42
nonobowl a écrit:Si tu n'as pas de soucis de placement et de tarif, autant partir sur la plus "grosse " en 3 voies (le canal central étant certainement le plus important en HC).
La Cm Centre S2 c’est celle là
https://www.son-video.com/article/enceintes-centrales/b-w/cm-centre-s2-blanc?srsltid=AfmBOooHcXoxPXw7i6FvpXSSQNAnjY_VVSbfj8R6lTGz9JMBbSI_cIcL
Sebcand
Message » 23 Fév 2025 18:00
Ah ok, je parlais de la CMC en 3 voies, donc rien à voir aux petites 2 voies traditionnelles.
nonobowl
Message » 23 Fév 2025 18:03
nonobowl a écrit:Ah ok, je parlais de la CMC en 3 voies, donc rien à voir aux petites 2 voies traditionnelles.
La HTM6 a 1 an et c’est la gamme actuelle
La CM Centre est plus ancienne
Le budget n’est pas un problème mais je veux faire le bon choix
J’aurai tendence à prendre la plus récente
Sebcand
Message » 23 Fév 2025 19:59
Bonsoir
Ou celle ci: B&W HTM71 S2 ; https://www.youtube.com/watch?v=4_9mULuTwns et
https://youtu.be/EiwT0I2uxLI
Ne pas se fier à la datte ...Tres souvent les anciennes séries d enceintes ; " sonnes " mieux
HADSIDI
Inscription Forum: 22 Mai 2016 0:26
Message » 23 Fév 2025 23:22
HADSIDI a écrit:Bonsoir
Celle-ci doit être très bien mais difficile à trouver en occase et en plus je veux du blanc.
En même temps je regarde les specs la HTM6 S3 me semble plus limitée
CM Centre S2
Enceinte 2 voies Bass-reflex
Tweeter à double dôme en aluminium et charge Nautilus
Haut-parleur à membrane Kevlar FST
Filtre passif à composants Munforf
Puissance admissible : 120 W RMS
Ampli conseillé : de 30 à 120 W RMS sous 8 ohms
Réponse en fréquence (-6 dB) : 48 à 50 kHz
Réponse en fréquence (-3 dB) : 70 Hz à 28 kHz (dans l'axe de référence)
Sensibilité : 87 dB /1W /1m
Fréquence de coupure : 4 kHz
Distorsion pour 90 dB < 1 % : 100 Hz à 22 kHz
Impédance : 8 ohms (minimum 4,3 ohms)
2x haut-parleurs de grave-médium de 13 cm
1x tweeter à double dôme de 25 mm
Dimensions (lxhxp) : 480 x 166 x 275 mm
Poids : 11,5 kg
HTM6 S3
Enceinte centrale 2 voies Bass-reflex
Charge bass-reflex Event Flowport
Ampli conseillé : de 30 à 120 W sous 8 ohms
Réponse en fréquence (-6 dB) : de 42 Hz à 33 kHz
Réponse en fréquence (-3 dB) : de 72 Hz à 28 kHz
2x haut-parleurs de médium à membrane Continuum de 13 cm
1x tweeter découplé à dôme titane de 25 mm
Dimensions (lxhxp) : 480 x 160 x 255 mm
Poids : 7,7 kg (pièce)
FPM6
Nautilus TM tweeter
Kevlar ® cone bass/midrange / Flowport
2 voies 1/2 vented-box system
1x 25mm alloy dome high-frequency
2x 130mm Kevlar ® cone bass/midrange
-6dB at 55Hz and 42kHz
-3db 65Hz - 22kHz on reference axis
Within 2dB of response on reference axis
Horizontal: over 40° arc
Vertical: over 10° arc
88dB spl ( 2.83V, 1m )
2nd & 3rd harmonics ( 88dB, 1m )
<1% 100Hz - 20kHz
<0.5% 200Hz - 10kHz
8Ω ( minimum 3.5Ω )
180Hz, 4.8kHz
25W-150W into 8Ω on unclipped programme
Sebcand
Message » 24 Fév 2025 2:11
Hello
Il y a en vente à Toulouse la B&W HTM71 S2 ; mais couleur bois ....sur le Boncoin
pour changé la couleur Vinyle PVC auto-adhésif blanc mat brillant voir chez Aliexpress
si non la
CM Centre S2 . serai un bon compromis ... hp de 16 CM + Le médium Kevlar ; en vente aussi à Argentonnay 79150 "moins cher "
--------en général se site est fiable , sécurisé ....tu a 3 jours d essaye ...de l article reçut , si tous va bien---------
Tu a un caisson de basse ?
HADSIDI
Message » 24 Fév 2025 9:36
HADSIDI a écrit:Hello
si non la
Oui j’ai un caisson
SPL 1000 II Velodyne
J’ai trouvé une CM Centre S2 Blanche pas très loin de chez moi
J’ai peur que l’apport par rapport à ma FPM6 ne soit pas si significatif
Sebcand
Message » 24 Fév 2025 15:43
Hello
A mon avis autant la changé ( plus toute jeune ) sauté le pas ...comme ça tu sera fixé ... si elle est pas trop cher en seconde main
La CMC S2 ; aura plus de présence dans les voies , faire des ajustement au niveaux des réglages sur l ampli
B&W sont trop cher pour du made in China ....
Que dire de leur centrale HTM1 D3 ??
HADSIDI
Message » 27 Fév 2025 1:17
La HTM71 S3 me fait de l'oeil malgré tout et quitte à changer autant faire un vrai changement. Reste à la trouver à bon prix.
La Série Nautilus c'est un sacré budget :D
Sebcand
Message » 27 Fév 2025 2:17
Hello
A mon avis ; la cmc s2 Image
....en vente sur le boncoin dans 450€ ; un fois bien paramétré , sera largement suffisante
La HTM71 S3 " hyper" cher ; juste l apparence qui change pas de grande différence au niveaux du rendu générale
HADSIDI
Message » 27 Fév 2025 14:49
Je vais essayer de tester pour me rendre compte de l'intérêt ou non de changer.
C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une certaine cohérence puisque j'ai 5 enceintes complètement identiques dans mon installation et les FPM6 marchent vraiment bien.
Sebcand
